13.09.2009, 21:01 #1
- 21.03.2007
- Березники Пермский край
- 53
- 388
- 111
Почти пропал приём на УКВ в Icom 706 MK2G
Прошу помощи!
Подарили Icom 706 mk2g (умер друг,жена мне подарила),так у товарища была проблема с чутьём на УКВ,он возил в Сайком там похимичили взяли бабки и сказали что типа всё тип топ,но приёма почти как не было так и нет,может кто подскажет из за чего такой плохой приём на УКВ ,на КВ всё хорошо,только на УКВ проблема,сосед включается на расстоянии от меня метров 800-1000 а S метр кажет только 4-5 баллов,проверял на своём 897 там всё зашкаливает,а здесь всего 5 баллов максимум.
Может кто сталкивался с подобной поломкой в MK2G.Если что не так извиняйте.
Errare humanum est-Я человѣкъ и, какъ человѣкъ, могу ошибаться!
73!Влад RA9FHL.
www.ra9fhl.narod.ru
13.09.2009, 21:09 #2
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
1. Друг из Пермского края?
2. Если не смотреть на индикацию, то как у него прием на слух слабого сигнала?
Бывает проблема не в чутье, а индикации.Александр (RA9QAW)
13.09.2009, 21:16 #3
- 21.03.2007
- 53
- 388
- 111
Да Андрей RZ9FR,нет тут именно чутье(приём),я на своём 897 воткну для прикола отвёртку он свободно ловит ЧМ станции а это на 5/8 только 8-9 баллов,когда на 897 полностью всё зашкаливает,одна из местных ЧМ Русское радио в метрах тоже 800-1000 только в другой стороне от товарища,выход у ЧМ 1кило,и на 706 всего 8 иногда 9 баллов.
Вот я и спросил может кто сталкивался,чтобы не пахать весь трансивер хочу сначала послушать а потом и лесть в нутро.Если что не так извиняйте.
73!Влад RA9FHL.
www.ra9fhl.narod.ru
13.09.2009, 21:32 #4
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
Если без приборов, то по схеме найти на плате:
1. Коммутацию ВЧ сигнала прием-передача.
2. Pin диоды на входе.
3. УВЧ.
4. 1 смеситель.
Проверить напряжение и проводочком(антеннкой) покаскадно потыкать.
Обычно горят от статики эти 4 позиции начиная с 1. Во многих случаях именно 1.Александр (RA9QAW)
13.09.2009, 21:40 #5
- 21.03.2007
- 53
- 388
- 111
73!Влад RA9FHL.
www.ra9fhl.narod.ru
13.09.2009, 21:48 #6
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
Я тоже скачал:
Вопрос: чутье на 430 нормально?
Думаю должно быть ок.
Если моща идет нормальная то смотреть начинать с:
РА-unit - рисунок
1. D291-293 на 144 + D261
2. D341-343 на 430
99% что они.
Дальше надо смотреть Варикапы и УВЧПоследний раз редактировалось RA9QAW; 13.09.2009 в 21:56.
Александр (RA9QAW)
13.09.2009, 22:05 #7
- 21.03.2007
- 53
- 388
- 111
Последний раз редактировалось RA9FHL; 13.09.2009 в 22:10.
73!Влад RA9FHL.
www.ra9fhl.narod.ru
13.09.2009, 22:38 #8
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 36
- 1,866
- 175
- 278
Посмотрите еще цепь АРУ
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
13.09.2009, 22:45 #9
- 21.03.2007
- 53
- 388
- 111
Ребята спасибо за ответы буду смотреть.
73!Влад RA9FHL.
www.ra9fhl.narod.ru
13.09.2009, 23:44 #10
3. УВЧ.
4. 1 смеситель.
Кстати,УВЧ и смеситель у него общие с КВ,и если на КВ всё в норме,трогать и не надо.
14.09.2009, 08:02 #11
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
Наверно вы хотели сказать, что Первый смеситель общий.
Cогласно той схеме, которая у меня есть у Icom706MK2G раздельные разъемы на КВ и УКВ.
На 144 и 430 разные УВЧ.
Плата РА-UNIT
УВЧ 144 Q453 2SK291
УВЧ 430 Q403 2SK291
АРУ смотреть вообще не надо, так как АРУ общая на КВ и УКВ.
Достаточно посмотреть режим по постоянному току УВЧ на 144(430) или сравнить между собой.Александр (RA9QAW)
14.09.2009, 16:34 #12
- 21.03.2007
- 53
- 388
- 111
Руки пока не дошли,работа отвлекает но на КВ точно всё ОК,значит всё же похоже на пин диоды,у меня как то было такое в потаскушке Dragon SY-501,я тогда диод родной не нашёл,поставил от блка СКД цветного телика,сейчас не помню вроде КД409,приём стал тогда нормальный а вот выход вместо 4ватт был всего 1.
Тут думаю надо будет всё же родной искать,но однозначно спасибо друзья.Если что не так извиняйте.
73!Влад RA9FHL.
www.ra9fhl.narod.ru
14.09.2009, 19:10 #13
Прошу извинить,конечно же первый смеситель.А преамплифаер на схеме ic41 всё таки общий на все диапазоны.
14.09.2009, 20:24 #14
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
14.09.2009, 20:40 #15
- 21.03.2007
- 53
- 388
- 111
Вот нашёл сервис мануал на МК2
http://narod.ru/disk/13132280000/IC-...anual.rar.htmlЕсли что не так извиняйте.
73!Влад RA9FHL.
www.ra9fhl.narod.ru
