Показано с 1 по 15 из 24
    Standart Power Аватар для RA9FHL
    21.03.2007
    Березники Пермский край
    55
    388
    111
    Почти пропал приём на УКВ в Icom 706 MK2G
    Прошу помощи!
    Подарили Icom 706 mk2g (умер друг,жена мне подарила),так у товарища была проблема с чутьём на УКВ,он возил в Сайком там похимичили взяли бабки и сказали что типа всё тип топ,но приёма почти как не было так и нет,может кто подскажет из за чего такой плохой приём на УКВ ,на КВ всё хорошо,только на УКВ проблема,сосед включается на расстоянии от меня метров 800-1000 а S метр кажет только 4-5 баллов,проверял на своём 897 там всё зашкаливает,а здесь всего 5 баллов максимум.
    Может кто сталкивался с подобной поломкой в MK2G.
    03.12.2006
    255
    23
    51
    1. Друг из Пермского края?
    2. Если не смотреть на индикацию, то как у него прием на слух слабого сигнала?
    Бывает проблема не в чутье, а индикации.
    21.03.2007
    55
    388
    111
    Да Андрей RZ9FR,нет тут именно чутье(приём),я на своём 897 воткну для прикола отвёртку он свободно ловит ЧМ станции а это на 5/8 только 8-9 баллов,когда на 897 полностью всё зашкаливает,одна из местных ЧМ Русское радио в метрах тоже 800-1000 только в другой стороне от товарища,выход у ЧМ 1кило,и на 706 всего 8 иногда 9 баллов.
    Вот я и спросил может кто сталкивался,чтобы не пахать весь трансивер хочу сначала послушать а потом и лесть в нутро.
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Если без приборов, то по схеме найти на плате:
    1. Коммутацию ВЧ сигнала прием-передача.
    2. Pin диоды на входе.
    3. УВЧ.
    4. 1 смеситель.
    Проверить напряжение и проводочком(антеннкой) покаскадно потыкать.
    Обычно горят от статики эти 4 позиции начиная с 1. Во многих случаях именно 1.
    21.03.2007
    55
    388
    111
    3. УВЧ.
    4. 1 смеситель.
    Спасибо надо посмотреть,схемку скачал попробую порыть в нутрях.
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Я тоже скачал:
    Вопрос: чутье на 430 нормально?
    Думаю должно быть ок.
    Если моща идет нормальная то смотреть начинать с:
    РА-unit - рисунок
    1. D291-293 на 144 + D261
    2. D341-343 на 430
    99% что они.
    Дальше надо смотреть Варикапы и УВЧ
    21.03.2007
    55
    388
    111
    Я тоже скачал:
    РА-unit - рисунок
    2. D341-343 на 430
    99% что они.
    Во спасибо а я то дурень про 430 вообще забыл надо будет и там проверить,про мощность точно не скажу но вроде как нормальная,по крайней мере ампер 8 -9 кушает,да и слышат меня хорошо,да забыл УВЧ включаю приём становится лучше.
    Последний раз редактировалось RA9FHL; 13.09.2009 в 22:10.
    Если что не так извиняйте.
    Errare humanum est-Я человѣкъ и, какъ человѣкъ, могу ошибаться!
    73!Влад RA9FHL.
    www.ra9fhl.narod.ru
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Посмотрите еще цепь АРУ
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    21.03.2007
    55
    388
    111
    Ребята спасибо за ответы буду смотреть.
    QRP Аватар для UK8OAR
    04.01.2007
    Наманган
    18
    3
    3. УВЧ.
    4. 1 смеситель.
    Кстати,УВЧ и смеситель у него общие с КВ,и если на КВ всё в норме,трогать и не надо.
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Наверно вы хотели сказать, что Первый смеситель общий.
    Cогласно той схеме, которая у меня есть у Icom706MK2G раздельные разъемы на КВ и УКВ.
    На 144 и 430 разные УВЧ.
    Плата РА-UNIT
    УВЧ 144 Q453 2SK291
    УВЧ 430 Q403 2SK291
    АРУ смотреть вообще не надо, так как АРУ общая на КВ и УКВ.
    Достаточно посмотреть режим по постоянному току УВЧ на 144(430) или сравнить между собой.
  12. #12
    21.03.2007
    55
    388
    111
    3. УВЧ.
    4. 1 смеситель.
    Руки пока не дошли,работа отвлекает но на КВ точно всё ОК,значит всё же похоже на пин диоды,у меня как то было такое в потаскушке Dragon SY-501,я тогда диод родной не нашёл,поставил от блка СКД цветного телика,сейчас не помню вроде КД409,приём стал тогда нормальный а вот выход вместо 4ватт был всего 1.
    Тут думаю надо будет всё же родной искать,но однозначно спасибо друзья.
  13. #13
    04.01.2007
    Наманган
    18
    3
    Прошу извинить,конечно же первый смеситель.А преамплифаер на схеме ic41 всё таки общий на все диапазоны.
  14. #14
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Нашел. Этот усилитель который отключается-переключается функцией "Преамплифаер".
    Такая цепь: УКВразъем-УВЧ(144)-Pre(общ)-IСмеситель(общ).
  15. #15
    21.03.2007
    55
    388
    111
    Вот нашёл сервис мануал на МК2
    http://narod.ru/disk/13132280000/IC-...anual.rar.html
  1. MM0DFV пропал?
    от UN0LL в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 16:28
  2. Как открыть на передачу icom 706 mk2g
    от UA0OA в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 18:03
  3. Приём, приём... А передача?
    от Gass в разделе Телеграф
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 15:40
  4. Ищу рус. описание к ICOM IC-706 MK2G
    от UR5NEV в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 12:31
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 04:11
