Показано с 1 по 15 из 29
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    IC-706MK2G и интерфейс
    Мужики уже голову сломал. Подключил к трансиверу интерфейс, всё работает замечательно,но... ни в какую не хочет показывать частоту. Всё перепробовал, все настройки и в MixW и в аппарате. А с 718м всё нормально. Чую что разгадка простая, но уже настолько загнался, что голова не варит. Может у кого есть конкретные настройки в данном аппарате и самой программы?
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    51
    621
    303
    248
    Конкретнее пожалуйста. Что работает и что нет.
    Частота берется через разъем CAT - соответственно проверьте совпадают ли настройки параметров CAT в трансивере и в программе (собственно сам порт COM1/COM2 итп, скорость порта, стоп - биты итд итп).
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    718 и 706МК2G общаются с компьютером совершенно одинаково. Разница только в адресе трансивера. Если 718 с компьютером взаимодействует нормально, а 706 - нет: неверно установлен адрес в программе(для MK2G по умолчанию - 58). В принципе, возможно еще несовпадение скорости обмена, но в 706 и 718 по умолчанию выставлено "Auto".
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    1,432
    47
    37
    ... причем эти адреса тоже можно на трансивере в ручную устанавливать, в основном меню, то, что вызывется одновременным нажатием "лок" + "ВКЛ". Подробнее в инструкциик логгеру есть (наверняка и в инструкции к МиксВ тоже.
    08.04.2008
    с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
    111
    17
    12
    IC-706MK2G
    По какой схеме можно подключить к компютеру через Сом порт?
    10.06.2004
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от RW4PAN Посмотреть сообщение
    По какой схеме...
    Схем - превеликое множество. Начиная от "фирменного" CT-17 и заканчивая вариантами на 2-3 транзисторах. Например здесь: http://www.cqham.ru/ci-v_icom.htm
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Я перепробовал все настройки и в компе и разумные в трансивере,но...
    Подключал многие аппараты, но в тупик встал только сейчас. Понимаю что ошибка где-то на поверхности, но совсем уже запарился. Если у кого конкретные настройки?
    10.06.2004
    4,083
    733
    Ну так нарисуйте здесь, что у Вас в данный момент "настроено" касательно CAT. После этого можно будет и дальше поговорить.
    12.01.2009
    15
    почти аналогичная ситуация работает комп (MixW)+IC746pro, в место прошки решил подключить 706 и ... не видит прога трансивер и на оборот.
    что нужно изменить?
    16.02.2005
    1,432
    47
    37
    Цитата Сообщение от RX9CFS Посмотреть сообщение
    что нужно изменить?
    Адрес!
    Чтобы было понятнее смотрим.
    Там где написано 4е стоит обычно 58 и 58 и 19200 выставлено в 706-м.
    Проверьте как у Вас.
    Изображения Изображения
    12.01.2009
    15
    ua1ati окно вами указаное мне не знакомо я использую МиксW сейчас качаю UR5EQF LOG. может в нем есть такие окна...
    может мой трансивер загубленый? как это проверить?
    Добавлено через 36 минут
    вот мои настройки микса
    ссылка на картинки
    radioscanner.ru/forum/topic37496.html#msg507254
    настройки меню
    34 - 58Н
    35 - 19200
    36 - он
    37 - офф
    меню при включении удерживаешь лок
  12. #12
    16.02.2005
    1,432
    47
    37
    ссылка на картинки
    ... посмотрел ссылки, ясно что с частотой разобрались.
    Моя картинга - это Logger32, вот картинка с МиксВ
  13. #13
    10.06.2004
    4,083
    733
    У него проблема паечная - см. на радиосканере
  14. #14
  15. #15
    10.06.2004
    4,083
    733
    RA0CS
    как это решить?
    Что - "это"?
  1. Yaesu FT-857D or Icom IC-706MK2G
    от witl в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.08.2023, 14:24
  2. Icom-706MK2G и RigExpert Standard
    от Foto239 в разделе IC-706
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.04.2011, 22:06
  3. IC-706MK2G и CB
    от RW9JQ в разделе IC-706
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 21:10
  4. Возбуд в IC-706MK2G
    от RN1NEB в разделе IC-706
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 21:14
  5. КВ часть IC-706MK2G и IC-703 ??
    от 4Z5PM в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 08:39
