Показано с 16 по 29 из 29
  1. #16
    12.01.2009
    15
    я имел ввиду это давайте писать на радиосканере
    Цитата Сообщение от RA0CS Посмотреть сообщение
    проблема паечная - см. на радиосканере
  2. #17
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Хорошо.
  3. #18
    08.04.2008
    с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
    111
    17
    12
    IC-706MK2G
    Кто нибудь может объяснить как подключить трансивер к компютеру для работы с цифровыми видами связи. Желательно схему. Аппарат новый, боюсь испортить. Спасибо.
  4. #19
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    52 Регион
    463
    182
    1259
    Цитата Сообщение от RW4PAN Посмотреть сообщение
    IC-706MK2G
    НА краснодар сходите - там этого добра ну просто завались...
  5. #20
    08.04.2008
    111
    17
    12
    сходил и ничего не нашел.... если не трудно, ссылку дайте пжст.
  6. #21
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Вот несколько схем
    Вторая схема работает у меня в настоящие время, разделена по общему проводу, хотя около десяти лет работал более простыми интерфейсами и всё без каких либо проблем.
    PTT через REMOTE у трансивера ICOM706MK2G не работает нужно делать отдельный ключ на транзисторе или оптроне, всё работает через СOM1
    Успехов в радио!
ID:	23827   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	interfeis 706MK2G.gif
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf ct_17.pdf (1.87 Мб, Просмотров: 684)
  7. #22
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    В программе UR5EQF с Omni-Rig всё ОK!
  8. #23
    Low Power
    10.09.2008
    Брянск Володарский район
    17
    аналог CT17 тут http://r3y.info/board/3-1-0-38
  9. #24
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Так что, только через USB можно реализовать полное управление ICOM706MK2G. В MixW
    ICOM 706 обошли в управлении как другие трансиверы всё управляются через REMOTE. (не нужен доп .ключ на PTT)
  10. #25
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Вторая схема работает с одним COM портом в МixW и программой UR5EQF
    с полным управлением ICOM706MK2G
    всё норма.
  11. #26
    08.04.2008
    111
    17
    12
    Можно ли заменить микросхему MAX232 на транзисторный вариант? Если да, то как?
  12. #27
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    попробуйте 1 схему для IC775DX
    для IC 706 и IC775 DX упр по САТ одно и тоже, c 2 и 3 ножке СOM-1
    управление по PTT c 7ножке СОM-1
    схема по СОМ-2 не нужна.
  13. #28
    08.04.2008
    111
    17
    12
    и еще такой не скромный вопрос- точка remoteв трансивере куда подключается (по схеме 2)? какую точку для этого можно использовать по схеме 1? спасибо.
  14. #29
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    На icom706mk2g с задней панеле есь разъём REMOTE
    поворачиваем трансивер, с права на лево, мама СW 5(мм),мама для подключения тангенты и вот 3й разъём мама DG 3,5мм remote
    Изображения Изображения
  1. Yaesu FT-857D or Icom IC-706MK2G
    от witl в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.08.2023, 14:24
  2. Icom-706MK2G и RigExpert Standard
    от Foto239 в разделе IC-706
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.04.2011, 22:06
  3. IC-706MK2G и CB
    от RW9JQ в разделе IC-706
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 21:10
  4. Возбуд в IC-706MK2G
    от RN1NEB в разделе IC-706
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 21:14
  5. КВ часть IC-706MK2G и IC-703 ??
    от 4Z5PM в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 08:39
