Показано с 1 по 3 из 3
Like Tree2Спасибо
  • 2 Размещено UA3AFO
Тема: Пропал Прием-Передача на диапазоне 10-14 мГц
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Пропал Прием-Передача на 10-14 мГц в IC-706.
    Аппарату 20 лет. И вот подарок к 1 Мая: внезапно во время связи с мощностью всего 5 ватт пропал диапазон 10-14 мГц.
    На остальных диапазонах эфир слышно и ток передатчика до 20А... но при выходной мощности на нагрузке... 5 ватт. Разобрался постепенно.
    Что-то неправильное с переключением на реле полосовых диапазонных фильтров на плате FILTER UNIT. Раскачка идёт, но сигнал не фильтруется по диапазонам.
    Напряжения на Затворах выходных транзисторов в режиме Передача нормальные : 2,37в и 2,41в. Выравнивать не стал.
    Для проверки порядка переключения реле я подключил параллельно обмотке каждого реле светодиод с резистором и сразу стало видно, что всегда оказался включенным диапазон 18-21 мГц из-за пробоя ключа Q6. На фотографии видны все ключи Q2..Q8 рядом двумя плоскими шлейфами..
    Такого микрочипа у меня не оказалось, поэтому с наружной стороны платы в удобном месте я поставил КТ-315 и два резистора в базе по 10 кОм (сделал протез см.даташит. )
    Обращаю внимание, что коммутация диапазонов организована с подачей напряжения через полосовой фильтр для пробоя рабочих контактов слабым током.
    Ну вот, всё восстановилось. Делюсь информацией.
    Почему пробился Ключ- так и не понял... Вечного ничего нет.
ID:	140247   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140248   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140249   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140250   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA3AFO; 21.05.2015 в 23:58.
    Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    у меня когда-то выгорали обмотки реле на полосовых.... похожиш не было, поставил РЭС49, до сих пор все работает нормально... ключи как ни странно целы были
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Если бы не Геннадий Григорьевич RZ3CC, я долго бы искал, где всё это расположено и что может быть причиной.
    Ему отдельный большой русский Рахмет!
  1. K-3 Пропал прием
    от UA6MP в разделе КВ: ELECRAFT
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 11:20
  2. Пропал приём FT-850
    от UR4ULP в разделе FT-850
    Последнее сообщение: 31.03.2013, 18:48
  3. Пропал приём BPSK
    от RX3AMY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 18:14
  4. Пропал звук и передача
    от R1OOL в разделе FT-950
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 23:06
  5. TS-850: пропал приём
    от RM6F в разделе TS-850
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 20:02
