Показано с 1 по 15 из 20
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    55
    1,242
    292
    489
    Использование смещения при работе с репитором в IC-706
    Такой вопрос. Я работаю на УКВ (2 м диапазон). 706 аппарат. Я установил в меню (Power+lock) в соответствующем пункте меню смещение -600 кгц. Когда переключаюсь в Сплит-режим передача не происходит по установленному смещению - а идет только на ранее установленной частоте. Например, когда-то я установил вручную -например 145300 кгц - при переключении А-В идет передача именно на 145300 вне зависимости от того, на какую частоту приема настроен трансивер. Вопрос - как мне сделать так, чтобы использовалось задаваемое в меню смещение при работе в FM? Тоновую частоту тоже установил (от репитера зависит) - с этим нет проблем.
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Я не знаю как устроен 706. Но может общая логика у всех одинаковая? Тогда так. Сплит, он включается только между VFO1 и 2. Или ячейками памяти.
    А репитерный сдвиг включаеся другой кнопочкой. И используется либо стандартный(записанный в настройках), либо сохраненный в памяти к этой частоте...
    Еще бывает что сдвиг отдельно задается для кв и укв.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Цитата Сообщение от UB3ABU Посмотреть сообщение
    UB3ABU
    Как мне представляется, Вы путаете понятие SPLIT (КВ) и репитерный разнос в 600кГц(УКВ).
    Первый - выставляется вручную по шкале дисплея, второй - задаётся фиксированными значениями в меню.
    Прочтите внимательно инструкцию касательно меню этого пункта.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Вот инструкция (рус.) для IC-706MKII.
    В меню полная аналогия IC-706.
    Успехов.
    20.10.2010
    55
    1,242
    292
    489
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Еще раз описываю логику.
    Сплит. Включается этот режим соответствующей кнопкой. Прием осуществляется на частоте (канале) активного VFO, передача на частоте (канале) второго VFO.
    Автоматический репитерный сдвиг. Само значение заносится в соответствующем пункте меню. Активируется этот режим другой кнопочкой. Ищите ее. Тогда на любой частоте, канале, в любом VFO, передача будет осуществляться на частоте приема +/- сдвиг. Более того. Для всех частот можно использовать тот сдвиг, который записан. Но можно сохранить в памяти не только частоту, но и "личный" для нее сдвиг. (в есе так)
    Ищите кнопку, Урри.
    Я так понял нужен квиксплит.
Название:	ScreenHunter_01 Dec. 14 02.00.gif
    20.10.2010
    55
    1,242
    292
    489
    Да. Все параметры которые нужно установить стоят.Но не пойму никак как это работает не в теории а на практике. А так с VFO 1 и 2 работаю конечно. Пока что так. Но хотелось бы задействовать и программный сдвиг. а вот как это сделать? еще раз повторю те параметры которые вы приводите установлены и тон репитера тоже установлен, разнос частоты тоже стоит (-600 кгц.). Остался один вопрос как сделать так чтобы этот сдвиг использовался автоматически?
    Добавлено через 2 минуты
    это должно активизироваться 15 пунктом меню. ON стоит, но не получается что то использовать.
    Добавлено через 57 секунд
    Ищите кнопку, Урри.
    Где ж у него эта кнопка?
    Последний раз редактировалось UB3ABU; 14.12.2010 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
    Дмитрий, UB3ABU : Москва : 73!
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    "..-кто ведет машину?
    -слепой
    -а кто говорит?
    -глухой..."
    Поскольку я йеасовод, то я про свое.
    Режим сплит включается кнопочкой SPL. На любых диапазонах, в любых модах...
    Режим репитерного сдвига включается кнопочкой RPT. На любых диапазонах, но только в FM или PKT. В других модах не включается.
    Помимо ручного включения, есть функция ARS. Включается в меню. Это когда на определенных частотах трансивер сам сдвиг определяет согласно плану частот...
    Ну чем могу. Ищите аналогии. Хотя, может я и прочту Ваш мануал.
    20.10.2010
    55
    1,242
    292
    489
    Есть такая кнопка. Через нее и работаю.
    а вот такой кнопки нет.
    в меню разнос частот установил.
    так что в сухом остатке - отсутствие кнопки RPT. Но возможность то работать с разделением частот то в трансивере есть...
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А вдруг в нем и то и другое включается одной кнопой? Но с разными приседаниями. Или в зависимости от активного вида модуляции?
    Блин! Раз тут некому, напишите в горыхам. Там точно умеют им пользоваться. Вот.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    у меня простой 706, так же в свое время потрахался и не смог автомат включить... может в Мк2 сделали по-человечески...
  12. #12
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
  13. #13
    20.10.2010
    55
    1,242
    292
    489
    Вот это пробывали?
    попробовал ВСЕ, что прописано в инструкции. И .. у меня получиловсь. Но это надо я не знаю кем быть. Вот человек писал
    полностью солидарен. Инструкция написано коряво. Человеку читающему такую инструкцию надо догадываться. Ни в англоязычной ни в русской версии этого нет - как пользоваться автоматическим сдвигом - типа как дали модель для сборки - такой паззл - вот и думайте как пользоваться. Напишу для всех пользователей 706-х что надо сделать.
    А сделать вот что надо. Вы перемещаетесь на предполагаемую приемную частоту репитера (сдвиг по частоте вы задаете заранее - для нас это -600 кгц). На приемной частоте от репитера нажимаете тангенту на передачу ОДНОВРЕМЕННО удерживая клавишу SPL в меню M1 более 2 сек. все в VFO 2 записана частота передачи на репитер. Тогда при нажатии тангенты на передачу у вас будет стоять частота передачи на -600 кгц (как я установил в свом трансивере - вы можете поставить в диапазоне +/- 4000 кгц - сколько вам нужно) ниже частоты приема. эти настройки вы можете занести в память - и пользоваться при необходимости, снабдив соответствующую ячейку памяти названием, например, репитер такой-то. Вся сложность использования автоматического сдвига частоты состоит в том что надо ОДНОВРЕМЕННО нажать SPL и тангенту на передачу на частоте приема репитера. В части инструкции котоую привел RN3AHT/WWW - это 4 и 5 пункты. Не знаю как можно догадаться что надо держать нахатой клавишу SPL одновременно с тангентой на передачу. ВСЕ!!... Удачи всем!!!!
    ЗЫ Тон задавайте заранее.
  14. #14
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Гы! " Теперь ты еще полдня за ним бегать будешь..." , что бы выключить.
    Ну, удачи!
  15. #15
    20.10.2010
    55
    1,242
    292
    489
    Ну, удачи!
    Спасибо, Игорь. И тебе тоже удачи!
  1. О работе с DX
    от UA3QUO в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 196
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 13:48
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 16:54
  3. Перерыв в работе сервера
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 17:58
  4. Yosan мешает работе GPS
    от Alkopone в разделе Yosan
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 17:27
  5. Отзывы о работе FT-840
    от Александр KZ в разделе FT-840
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 19:42
