Показано с 16 по 20 из 20
  1. #16
    QRPP
    25.12.2010
    dniepropetrowsk
    74
    Цитата Сообщение от UB3ABU Посмотреть сообщение
    А сделать вот что надо. Вы перемещаетесь на предполагаемую приемную частоту репитера (сдвиг по частоте вы задаете заранее - для нас это -600 кгц). На приемной частоте от репитера нажимаете тангенту на передачу ОДНОВРЕМЕННО удерживая клавишу SPL в меню M1 более 2 сек. все в VFO 2 записана частота передачи на репитер. Тогда при нажатии тангенты на передачу у вас будет стоять частота передачи на -600 кгц (как я установил в свом трансивере - вы можете поставить в диапазоне +/- 4000 кгц - сколько вам нужно) ниже частоты приема. эти настройки вы можете занести в память - и пользоваться при необходимости, снабдив соответствующую ячейку памяти названием, например, репитер такой-то. Вся сложность использования автоматического сдвига частоты состоит в том что надо ОДНОВРЕМЕННО нажать SPL и тангенту на передачу на частоте приема репитера. В части инструкции котоую привел RN3AHT/WWW - это 4 и 5 пункты. Не знаю как можно догадаться что надо держать нахатой клавишу SPL одновременно с тангентой на передачу. ВСЕ!!... Удачи всем!!!!
    Выбираете частоту репитера -меню M4---кнопка F2--DUP
  2. #17
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    666
    136
    190
    От UV5ENR "Выбираете частоту репитера -меню M4---кнопка F2--DUP"
    В IC-706MKII без G, такого в меню нет. И всё же не понятно, как активировать автоматический репитерный сдвиг? В ручном всё нормально. Меню с 15-18 перепробовал по всякому. Может есть уже наработки? То что UB3ABU написал, тоже не катит.
  3. #18
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Я выставил частоту репитера, сдвиг, сохранил это в ячейке памяти и при необходимости использовал эту ячейку памяти, и не надо никаких split.
    Я все интересные мне частоты на УКВ хранил в памяти, так, на мой взгляд, проще чем ручку каждый раз крутить
  4. #19
    12.07.2006
    666
    136
    190
    Я тоже пользуюсь через память, но зачем тогда сделали меню с 15 по 18? Там есть все настройки, но как их активировать?
  5. #20
    12.07.2006
    666
    136
    190
    Вот в ALINCO например, сейчас выставил репиторный сдвиг -600, и какую бы частоту приёма я не установил, ПРД будет со сдвигом -600. Значит и в ICOM так должно быть. Все ICOMы этой модели наверно уже в помойке, рас никто ими не пользуется, кроме меня.
  1. О работе с DX
    от UA3QUO в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 196
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 13:48
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 16:54
  3. Перерыв в работе сервера
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 17:58
  4. Yosan мешает работе GPS
    от Alkopone в разделе Yosan
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 17:27
  5. Отзывы о работе FT-840
    от Александр KZ в разделе FT-840
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 19:42
