23.09.2012, 11:53 #1Silent Key
- 22.09.2012
- 76
Не полная мощность IC-706MK2G
на затворе дравера вместо 4.2в. всего 2в. при отпайке транзистора напряжение смещения остается таким же. поэтому не выставляется нормальный ток покоя дравера. где примерно искать .в стабилизаторе напряжения смещения?
RN3ZHQ
27.09.2012, 19:28 #2QRPP
- 29.12.2010
- Анжеро-Судженск
- 6
- 6
Замерьте на С511, напряжение питания цепей смещения буферного Q100 и выходных Q171 и Q172 транзисторов и если напряжение в норме (5 - 7 вольт), то подетально проверьте цепочку смещения буферного каскада (R161-164 и С163)... в случае, если напряжение на С511 занижено то стоит подетально проверить Q511 с обвязкой, (С174-176,С511,С193)... и не забывайте, что Q511 является ключевым схемы ALC, а это значит, что в некоторых случаях (большое КСВ, высокая температура или неисправность), то напряжение смещения понизится, и сбросится мощность, тем самым облегчая жизнь буферного и выходных транзисторов.
RA9UPF
01.10.2012, 13:17 #3Silent Key
- 22.09.2012
- 76
А КАК И ЧЕМ РЕГУЛИРУЕТСЯ МОЩНОСТЬ В СХЕМЕ.
RN3ZHQ
