Показано с 1 по 3 из 3
    22.09.2012
    76
    Не полная мощность IC-706MK2G
    на затворе дравера вместо 4.2в. всего 2в. при отпайке транзистора напряжение смещения остается таким же. поэтому не выставляется нормальный ток покоя дравера. где примерно искать .в стабилизаторе напряжения смещения?
    QRPP
    29.12.2010
    Анжеро-Судженск
    6
    6
    Замерьте на С511, напряжение питания цепей смещения буферного Q100 и выходных Q171 и Q172 транзисторов и если напряжение в норме (5 - 7 вольт), то подетально проверьте цепочку смещения буферного каскада (R161-164 и С163)... в случае, если напряжение на С511 занижено то стоит подетально проверить Q511 с обвязкой, (С174-176,С511,С193)... и не забывайте, что Q511 является ключевым схемы ALC, а это значит, что в некоторых случаях (большое КСВ, высокая температура или неисправность), то напряжение смещения понизится, и сбросится мощность, тем самым облегчая жизнь буферного и выходных транзисторов.
    22.09.2012
    76
    А КАК И ЧЕМ РЕГУЛИРУЕТСЯ МОЩНОСТЬ В СХЕМЕ.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.05.2017, 07:17
  2. А где полная версия ?
    от yurii в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 22:04
  3. Хроники лаборатории. Полная версия
    от Kuzmichoff в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 18:04
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.01.2003, 14:48
