06.05.2013, 12:32 #1High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
ic706. выходные транзисторы
706 простой (не мк), походу спалил я выходной каскад.
собственно 2 вопроса :
1. можно ли как-то прозвонить MRF 255 ?
2. чем можно их заменить ? (по 4 тыра за штуку - сам аппарат уже столько не стоит...)RU3DUC
07.05.2013, 03:05 #2Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,399
- 5387
- 2096
отпаяйте сток транзистора от платы и проверьте ток покоя.
Полагаю что не всё так плохо, скорее всего вылетели транзисторы в драйвереАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
07.05.2013, 03:18 #3Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
В драйвере IC-706 ОДИН транзистор MRF5015 и он КРАЙНЕ редко выходит из строя . Транзисторы MRF255 в прямой форме ничем не заменишь , нужно искать оригинальные . Перед установкой новых, взамен вышедших из строя , предварительно проверить напряжение на затворах выходных транзисторов . Оно в режиме ТХ должно быть НЕ БОЛЕЕ +2,6 Вольта . Желательно его сначала немного снизить и затем постепенно выставить такое , при котором ток покоя стока каждого транзистора будет 0.5 А .
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
07.05.2013, 21:12 #4Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,609
- 1639
- 1862
Последний раз редактировалось 4L1G; 07.05.2013 в 21:21.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
