Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Icom IC-706MK2G
    QRPP
    01.03.2013
    89
    Icom IC-706MK2G
    при работе из трансивер вышел запах и передача прекратил работат нажатие тангетку передача включаетса но нет мошность ампермет на нулю стоит ломогите!
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Поможет чудо или буксир!
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    на запах из трансивера пришел северный пушной зверек выходному каскаду... инфа 146%
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Песец называется
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Если сгорел только один транзистор из выходного каскада на КВ, то можно взять такой же транзистор из УКВ усилителя этого трансивера. Приоритет использования по диапазонам, естественно, за пользователем аппарата. Родные транзисторы найти довольно сложно, но есть варианты замены. Соответствующую тему можно найти на этом форуме(возможно и на другом; где-то видел).
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    если вышли из строя выходные транзисторы замените их RD70HVF1 лично я менял не обтачивая их ,но для этого пришлось поднимать всю плату УМ ,кому как удобно
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    ic-706MKIIG
    У меня перестал включаться трансивер на передачу, когда включится когда нет. Сам блок исправен, при нажатии на плату может включиться, пропаял все что можно не помогло. Может реле какое то не выделывается? Может кто встречался с такой проблемой? Спасибо.
    QRP Аватар для RZ9WG
    23.07.2006
    Мелеуз РБ
    15
    Кто может помочь советом? При включении трансивер встал на сканирование-на кнопку SCN не реагирует считает вверх подряд все раскрытые диапазоны.Кнопка PRI срабатывает-трансивер считает до 100кгц выше не зависимо от диапазона и встает на 10сек на частоту 10640 через 10 сек все повторяется.Как лечить-аппарат у меня с 2001 года.
    23.07.2006
    Мелеуз РБ
    15
    сегодня проблема разрешилась как-бы сама собой, после того как выдернул все подключенные кабеля и разъемы,подозреваю что виноват ААС разъем подключения управления трансивером для работы в цифре,после отключения и подачи питания все восстановилось. Может статика?! иль барабашка..: но все равно как приятно,все ж старый *друг* не помер
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    как в 706 mk2g ел ключ
    включить?
    втикнули вроде в меню все
    виставили а он дает N при
    нажатии ричага в любую сторону
    а кнопками микрофона
    нормально рулится
  1. Yaesu FT-857D or Icom IC-706MK2G
    от witl в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.08.2023, 14:24
  2. Icom-706MK2G и RigExpert Standard
    от Foto239 в разделе IC-706
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.04.2011, 22:06
  3. Icom IC-706MK2G. После грозы
    от UK8OAR в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 07:13
  4. IC-706MK2G и CB
    от RW9JQ в разделе IC-706
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 21:10
  5. Возбуд в IC-706MK2G
    от RN1NEB в разделе IC-706
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 21:14
