Показано с 1 по 15 из 36
    23.09.2013
    3
    ICOM IC-706MK2G: прошу помощи
    Подскажите новечку. вчера приобрёл данный аппарат новый. возил на раскрытие и настройку к Генадию Григорьевичу. После проведённых им процедур с аппаратам он мне продемонстрировал как он работает , общался с другими городами мне всё вродебы понравилось, так как я брал этот аппарат чтоб работать на си-би ( первое время). я попросил продемонстрировать его на частоте где общаются дальнобойщики 27.135 он вежливо отказал сказал что не работает там где ему не положено . подключив к машине аппарат мне не понравился как работает шумодав, при шипении я как обычно по тихоньку ищу грань между чётким разговором и помехами, как только основной шум прошёл начинается прерывистая речь аппанента и эфирного шума я так понимаю это и есть хлопание шумодава если и дальше загрубить я не кого не слышу а если отпустить шум будит постоянный но слышу всех
    антена настроина 1. Подъезжал я к Васе с 23 км на мкаде с ним крутили, в меню выстовлял он всякие функции но чёта както не помогло он говорит что есть ещё какието настройки типо туда надо лезть. Может ли мне кто небуть помоч я не думаю что это нормальная работа рации буду очень признателен если надо то подъеду
    с Уважением Сергей
    19.07.2010
    Мурманск, Russia
    489
    113
    154
    Если версия японская на Си-би без вариантов не раскрывается
    23.09.2013
    3
    нет это американец и уже раскрыт
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Сергей не морочьте людям мозги ! На СБ в моде АМ никто шумодав не включает ! Его используют только в FM .
    Вы же не слушаете вещательные станции с шумодавом ! В 706 шумодав реагирует только на появление в канале
    несущей , причем, зависимо от ее уровня выставляется и порог срабатывания шумодава . В АМ этот порог трудно
    установить , ибо уровень меняется в зависимости от глубины модуляции . Вдобавок в 706 АМ формируется из сигнала
    SSB с восстановленной несущей поэтому он Уже (без второй боковой) и колеблется по амплитуде.
    Если вас раздражают шумы приемника в АМ , то проще регулировать его усиление по высокой частоте (RF) , для
    этого нужно перепрограммировать функцию регулировки усиления . В более современных аппаратах для таких
    пользователей как вы внедрена функция VSC , т.е. шумодав открывающий приемник на речь , а не на несущую !
    Но в 706 этой функции еще НЕТ ! Он предназначен для других видов связи , а для общения с дальнобойщиками
    достаточно приобрести какую-нибудь ONWA/MEGAJET с прицепом.
    23.09.2013
    3
    Спасибо за ответ, скажите что мне теперь всё время прийдётся с шумом эфирным ездить, перед тем как взять сей аппарат я слушал как он работает у других там такого нет, я допускаю что проскакивают шумы но постоянное шипение при приёме разве так должно быть?
    с уважением Сергей
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    с уважением Сергей
    В предыдущем посте ответы на ваши вопросы есть !!!
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    А вас не смущает, что в CW-SSB трансивере есть даже широкополосная FM для приема вещательных радиостанций, но не Stereo! Неужели хотите и это переделать? Всё в одном флаконе и подешевле... У меня тоже IC-706, но слушаю АМ без шумодава. Иначе и быть не может, особенно слабые станции. А у дальнобойщиков других-то и нет. Практический совет: установите ШП погрубее, будете принимать только полезных ближних (1-3 км), а дальние и не нужны. Зачем мне знать дорожную обстановку за 50 км от местонахождения?. Пока доедещь- она изменится.
    И вообще, наши умельцы могут сделать руками всё, даже гибрид швейной машинки и холодильника. А вот надо ли мучаться? Для СИ-БИ связи есть Си-Би радиостанции, для КВ- Айкомы... Мне непонятен сам подход к проблеме: ну зачем Технике руки выкручивать? У меня в машине стояла примитивная Cobra. Дешево, не боюсь, что сопрут, не мучался с постоянным откручиванием разъёмов на ночь и много чего ещё удобного. Или держите Айком, как основную коротковолновую радиостанцию за наблюдением за DX в движении. Уж разоритесь и на вторую антенну на крыше.
    QRPP
    11.10.2013
    40
    8
    Здравствуйте. Тоже возникли проблемы в использовании сего девайса. При соединении с компьютером для работы цифрой. прием работает передачу никак не могу настроить со звуковой карты компа идет сто процентов а вот трансивер не передает. управление через интерфейс ст-17, а данные на звуковую карту компьютера передаются сразу. если кто сталкивался либо знает как решить проблему подскажите. Заранее очень благодарен. С уважением Александр. UB6WAA 73!!!
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    В 706-м приём/передача не переключается через CT-17.
    QRPP
    11.10.2013
    40
    8
    Функцию VOX активировал тоже. если он не переключается через ст-17 на передачу, может подскажите как работать в цифре?
    10.06.2004
    4,083
    733
    Мануал юзера есть? Смотрите подключение для AFSK, или Packet.
  12. #12
    QRPP
    11.10.2013
    40
    8
    мой первый пост гласит о том что ст-17 управление а данные со звуковухи на 6 пин DIN разъем. что соответствует схеме в инструкции для работы Packet. иначе как бы я принимал цифру? что опять же сказано в первом моем посте. 73!!!
  13. #13
    10.06.2004
    4,083
    733
    Отлично. А где PTT?
  14. #14
    QRPP
    11.10.2013
    40
    8
    Отлично. А где PTT?
    PTT идет с другого разъема. который именуется ACC. Учитывая свою неопытность и полагаясь на вашу опытность прихожу к выводу что нужно все перепаять с 6 пин разъема на разъем ACC, либо задействовать разъем (3 контактный джек) согласно вот этой схеме с мануала Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	106550 ?. или я опять заблуждаюсь? 73!!!
  15. #15
    10.06.2004
    4,083
    733
    А куда оно идёт?
    ...либо задействовать разъем (3 контактный джек) согласно вот этой схеме с мануала...
    Интересная идея. А Вы не подскажете: для чего "эта схема с мануала"?
  1. FT-450: прошу помощи
    от RU6CF в разделе FT-450
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 22:36
  2. прошу помощи
    от UN7NAG в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 22:26
  3. Icom IC-F310S: прошу помощи
    от Alex888 в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 22:25
  4. Прошу помощи с КПК
    от RW6ALA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 16:49
