23.09.2013, 23:50 #1Без позывного
- 23.09.2013
- 53
ICOM IC-706MK2G: прошу помощи
Подскажите новечку. вчера приобрёл данный аппарат новый. возил на раскрытие и настройку к Генадию Григорьевичу. После проведённых им процедур с аппаратам он мне продемонстрировал как он работает , общался с другими городами мне всё вродебы понравилось, так как я брал этот аппарат чтоб работать на си-би ( первое время). я попросил продемонстрировать его на частоте где общаются дальнобойщики 27.135 он вежливо отказал сказал что не работает там где ему не положено . подключив к машине аппарат мне не понравился как работает шумодав, при шипении я как обычно по тихоньку ищу грань между чётким разговором и помехами, как только основной шум прошёл начинается прерывистая речь аппанента и эфирного шума я так понимаю это и есть хлопание шумодава если и дальше загрубить я не кого не слышу а если отпустить шум будит постоянный но слышу всех
антена настроина 1. Подъезжал я к Васе с 23 км на мкаде с ним крутили, в меню выстовлял он всякие функции но чёта както не помогло он говорит что есть ещё какието настройки типо туда надо лезть. Может ли мне кто небуть помоч я не думаю что это нормальная работа рации буду очень признателен если надо то подъеду
с Уважением Сергей
23.09.2013, 23:55 #2Standart Power
- 19.07.2010
- Мурманск, Russia
- 489
- 113
- 154
24.09.2013, 05:31 #3Без позывного
- 23.09.2013
- 53
нет это американец и уже раскрыт
24.09.2013, 07:14 #4Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Сергей не морочьте людям мозги ! На СБ в моде АМ никто шумодав не включает ! Его используют только в FM .
Вы же не слушаете вещательные станции с шумодавом ! В 706 шумодав реагирует только на появление в канале
несущей , причем, зависимо от ее уровня выставляется и порог срабатывания шумодава . В АМ этот порог трудно
установить , ибо уровень меняется в зависимости от глубины модуляции . Вдобавок в 706 АМ формируется из сигнала
SSB с восстановленной несущей поэтому он Уже (без второй боковой) и колеблется по амплитуде.
Если вас раздражают шумы приемника в АМ , то проще регулировать его усиление по высокой частоте (RF) , для
этого нужно перепрограммировать функцию регулировки усиления . В более современных аппаратах для таких
пользователей как вы внедрена функция VSC , т.е. шумодав открывающий приемник на речь , а не на несущую !
Но в 706 этой функции еще НЕТ ! Он предназначен для других видов связи , а для общения с дальнобойщиками
достаточно приобрести какую-нибудь ONWA/MEGAJET с прицепом.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
24.09.2013, 07:56 #5Без позывного
- 23.09.2013
- 53
Спасибо за ответ, скажите что мне теперь всё время прийдётся с шумом эфирным ездить, перед тем как взять сей аппарат я слушал как он работает у других там такого нет, я допускаю что проскакивают шумы но постоянное шипение при приёме разве так должно быть?
с уважением Сергей
24.09.2013, 08:25 #6
24.09.2013, 12:25 #7Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 76
- 2,407
- 1397
- 308
А вас не смущает, что в CW-SSB трансивере есть даже широкополосная FM для приема вещательных радиостанций, но не Stereo! Неужели хотите и это переделать? Всё в одном флаконе и подешевле... У меня тоже IC-706, но слушаю АМ без шумодава. Иначе и быть не может, особенно слабые станции. А у дальнобойщиков других-то и нет. Практический совет: установите ШП погрубее, будете принимать только полезных ближних (1-3 км), а дальние и не нужны. Зачем мне знать дорожную обстановку за 50 км от местонахождения?. Пока доедещь- она изменится.
И вообще, наши умельцы могут сделать руками всё, даже гибрид швейной машинки и холодильника. А вот надо ли мучаться? Для СИ-БИ связи есть Си-Би радиостанции, для КВ- Айкомы... Мне непонятен сам подход к проблеме: ну зачем Технике руки выкручивать? У меня в машине стояла примитивная Cobra. Дешево, не боюсь, что сопрут, не мучался с постоянным откручиванием разъёмов на ночь и много чего ещё удобного. Или держите Айком, как основную коротковолновую радиостанцию за наблюдением за DX в движении. Уж разоритесь и на вторую антенну на крыше.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
12.10.2013, 10:50 #8QRPP
- 11.10.2013
- 39
- 8
Здравствуйте. Тоже возникли проблемы в использовании сего девайса. При соединении с компьютером для работы цифрой. прием работает передачу никак не могу настроить со звуковой карты компа идет сто процентов а вот трансивер не передает. управление через интерфейс ст-17, а данные на звуковую карту компьютера передаются сразу. если кто сталкивался либо знает как решить проблему подскажите. Заранее очень благодарен. С уважением Александр. UB6WAA 73!!!
UB6WAA
12.10.2013, 11:00 #9.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
12.10.2013, 17:20 #10QRPP
- 11.10.2013
- 39
- 8
12.10.2013, 18:37 #11.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Мануал юзера есть? Смотрите подключение для AFSK, или Packet.
Андрей - R0CS
12.10.2013, 19:30 #12QRPP
- 11.10.2013
- 39
- 8
12.10.2013, 20:30 #13.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
12.10.2013, 20:46 #14QRPP
- 11.10.2013
- 39
- 8
Последний раз редактировалось UB6WAA; 12.10.2013 в 20:53.
UB6WAA
12.10.2013, 21:00 #15.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
