29.10.2007, 23:29 #1aat1977Гость
Раскрытие Icom IC-706 c японского рынка
Уважаемые.
Помогите разобратся!
Читал на одном из форумов что Icom 706 ** c японского рынка не возможно раскрыть под 27 мгц?
Так ли это! Кто сталкивался с этим?
Заранее благодарен.
30.10.2007, 04:20 #2.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Да. Это, к сожалению, так.
Андрей - R0CS
08.12.2007, 23:47 #3Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 48
- 1,071
- 6
а как определить что 796 чисто с Японского рынка?
18.08.2009, 23:07 #4Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Где то на форумах поднималась эта тема , инфо было такое, где номер трансивера, треугольник с буквой J
Последний раз редактировалось RA3QRD; 18.08.2009 в 23:10.
16.06.2010, 00:08 #5
Столкнулся с такой-же проблемой. Не ужели нельзя раскрыть 706 с японского рынка? Ребята кто сумел раскрыть поделитесь, где найти этот диод (59). Заранее благодарю.
17.06.2010, 14:43 #6QRP
- 02.02.2008
- 79
- 24
- 14
Да к сожалению для открытия IC706MK2G с японского рынка требуется перепрошивка процессора. А как это сделать практически вопрос!
RA9KAA
03.03.2011, 16:40 #7QRPP
- 03.03.2011
- 5
Всех приветствую !!!
Проблемка таже .
есть аппарат IC-706MK2 , в треугольнике J
ясно понятно что аппарат с японского рынка и СБ на передачу в нем не работает.
НО есть достоверная инфа что к примеру IC-706MK2G
с японии раскрывается , достаточно поменять прошивку не в процессоре
а в микросхеме памяти рядом с процом . Естественно прошивку надо взять с аналогичного аппарата , но только не для попонии .
Отсюда следует.
Посмотрев внимательно схемы , от обоих аппаратов пришел к выводу - что аппараты очень похожи по организации , по схениматике разница сещественная . Но всеж . Прошу тех - у кого есть в работе IC-706MK2 , которые не японец , а сделан для Европы , Америки - и чтобы человек дружил с паяльником и программаторами. Открыть трансивер (верхняя крышка), отключаем динамик, валкодером и к себе смотрим внимательно. В правом верхнем углу на плате MAIN BOARD (куда фильтра вставляются) есть микросхема памяти Х25320. Аккуратно выпаять ее оттуда и прочитать. Я думаю что в этой еепромке и хранятся данные о статусе диапазонов. Что где можно , а что нет.
За ранее благодарен .
Думаю что будет всем интересно и главное нужно !
11.03.2011, 10:04 #8QRP
- 02.02.2008
- 79
- 24
- 14
Уважаемый ! день добрый.
Проблема такая-же не могу открыть в трансивере СИ-б диапазон.
Если что выясните прошу поделиться!
Мыло ra9kaa@mail.ru
Анатолий.(RA9KAA)
73!RA9KAA
08.05.2011, 17:27 #9QRP
- 02.02.2008
- 79
- 24
- 14
День добрый! С праздниками! Уважаемый подскажите получилось ли у Вас перепрограмировать IC706MK2G c Японии? Буду признателен
73! Анатолий.RA9KAA
29.05.2011, 18:57 #10High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 107
Добрый день!
А что дает удаление рекомендованного диода? Не раскрывается?
30.05.2011, 15:05 #11
RA9UIA писал, на форуме краснодарских, что раскрыл свой трансивер, путем замены процессора, вроде для европейской версии, купленным в сайкоме
С уважением, Иван R9YZ.
13.09.2011, 22:58 #12QRPP
- 13.09.2011
- 51
- 6
Все правильно. Меняем процессор и удаляем диоды как на европейце. Более подробно расписано у Смолян smolradio.ru/publ/icom/raskrytie_japonskoj_versii_icom_706/9-1-0-68 все с картинками, цена процессора всего 600 рублей.
17.02.2021, 09:55 #13Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
Здравствуйте , уважаемые форумчане !
Тема древняя , но дабы не создавать новую , спрошу сдесь .
Кто менял процессор в IC-706 ? Если старый процессор остался жив и лежит без дела , откликнитесь , напишите в личку .
Спасибо !Михаил (ex RA3TFT)
30.05.2025, 10:04 #14Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 64
- 177
- 22
Подниму тему.
Мой старенький IC706 c буквой J в треугольнике.
Удалил вышеупомянутый диод D59 . Что в итоге.
-TX раскрылся , кроме CB участка 27 МГц.
-выходной каскад из класса С перешел в класс А. Ток покоя около 10 А.
-как то сместились опоры в смесителях. Обрезались низкие частоты.
-очистились ячейки памяти . (настройки band и mode)
Мое мнение- лишнее это действие, тем более если не очень нужно выше 7.100 Мгц.
Вернул и успокоился.Сергей, UC1Q
