29.03.2016, 10:34 #1Модератор
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 55
- 687
- 249
- 53
706мк2: временное (!!!) пропадание мощности
Доброго всем.
Столкнулся с неприятным и, видимо, "плавающим" дефектом: у МК2 (без G) пропала выходная мощность на КВ (на 144 не проверял - не пользуюсь. А проверить, наверное, надо было). Вообще. Ноль. Проверял и на согласованной нагрузке с измерителем мощности, и на реальной антенне. При этом индикатор трансивера в режимах PWR и ALC не показывал ничего, в режиме SWR показывал единицу. Пропала внезапно и спустя два дня так же внезапно - восстановилась в полном качестве. При этом трансивер на передачу ключевался и потребляемый ток в режиме передачи немного возрастал (примерно Ампера на полтора-два (на блоке питания Амперметр неточный).
После восстановления работы внешние воздействия в виде рукоприкладства и шатания разъемов (с разумной силой) не выявило проявления дефекта. Пока работает.
Какие мысли?...
Антон.Антон UC3B, ex RV3ADJ
29.03.2016, 11:08 #2Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,966
- 8429
- 3167
После такой "диагностики"...
Можно сказать: "Раньше - отвалилось, сейчас - привалилось".
Хотя бы... напряжения проверили в контрольных точках в момент "не работы". Ток покоя на входном каскаде.
Проверить идет ли вообще сигнал на вход усилителя.
Локализовать проблему и её устранять.
Явная "сопля", но где... Дистанционно и с ваших слов... не видно. Это вам... надо к экстрасенсам обратиться.
Ударами и шатанием разъёмов не вся техника лечится.
29.03.2016, 12:00 #3
29.03.2016, 12:13 #4Модератор
- 06.08.2004
- 55
- 687
- 249
- 53
Спасибо за ценный совет, Михаил. Напомню, что ремонт электронной техники имеет ТРИ этапа диагностики:
- визуальный осмотр на наличие явных неисправностей
- подверженность механическому воздействию (при отсутствии результата п.1)
- измерение режимов работы компонентов (при отсутствии результата пп.1 и 2)
По крайней мере - так нас учили при Советском Союзе, в специализированных учебных заведениях.
пп.1 и 2 в моем случае результата не дали, к п.3 перейти не успел, ввиду пропадания дефекта.
Отсюда и вопрос был - возможно, у данной модели есть какие-то характерные места монтажа, где возможно нарушение контакта с такими последствиями. То, что это именно нарушение контакта, (разъемного или пайки) у меня почти не вызывает сомнения...Антон UC3B, ex RV3ADJ
20.05.2025, 08:38 #5QRPP
- 13.02.2019
- Lugansk
Была подобная проблема , как выяснилось отвал кристалла у транзистора Q121 пропаял транзистор временно заработал но не на долго. Потом заменил его на RD01MUS2 , родной транзистор найти не получилось. С завода там очень сильно завышен ток покоя транзистора.
Это относится к IC-706MK2G
