18.01.2004, 02:08 #1uniplanГость
ICOM IC-706MKII
Приветствую всех.Думаю приобрести ICOM 706 MK 2.
Подскажите насколько хорош и надёжен этот аппарат,как стационар?Есть ли у него существенные недостатки?
18.01.2004, 09:08 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Можно и автомагнитолу использовать вместо домашнего кинотеатра при отсутствии места. Хороший, но почему, как стационар? Лишь для начала, а потом поставить в машину или брать на дачу?! Если только для дома, то лучше добавить и взять что-либо с тюнером. А так 706+ БП+ тюнер-огород!!!
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 18.01.2004 в 18:55.
19.01.2004, 00:15 #3uniplanГость
Спасибо за ответ.Привлекает в нём все КВ+144+430.
Вопрос про характеристики,нюансы и недостатки и достоинства.Пишите...
19.01.2004, 01:23 #4Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
НУ тогда TS-2000
19.01.2004, 23:18 #5РадикГость
ic 706 mk2 g надежный аппарат и недостатков существенных нет , но не надо забывать что это аппарат для мобильной работы а не для тестов , для повседневной работы дома
работает отлично.
20.01.2004, 12:32 #6ПУХГость
Вообще классная машинка. Маленькая, удобная, надежная.
100w, большой удобный дисплей. Есть и минусы, например
отсутствие автотюнера(очень хотелось бы чтобы он там был...)
и не очень удобный валкодер. А так вполне стоит свих денег.
02.12.2007, 15:20 #7QRPP
- 16.09.2007
- экибастуз
- 4
Отличная машинка
Есть свои проблемки
1) греется 2) у меня через год эксплуатации в усиленном режиме пошел возбуд на 18 и 15 метрах. Вскрыл почистил все лепестки контакты все стало в норме.
Открыл все бенды работает отлично
03.12.2007, 13:01 #8Standart Power
- 14.10.2002
- Санкт-Петербург
- 175
- 9
У меня на "сороковке" при работе на Дельту 80 м. диапазона данный аппарат вовсю пел песни на китайском языке поверх сигналов любительских станций. :russian_roulette:
Даже аттенюатор почти не помогал. FT857D в этом плане выглядел более достойно. Но я неоднократно слышал мнение, что Icom МК2G превосходит его на УКВ по чувствительности. IMHO, по удобству управления он тоже лучше чем Yaesu.Последний раз редактировалось UA1AFM; 03.12.2007 в 13:04.
03.12.2007, 19:17 #9Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
03.12.2007, 21:24 #10Silent Key
- 19.02.2006
- Харьков, Нью-Йорк
- 79
- 126
- 10
У меня ic-706mkIIg уже около 8 лет работает.
Я считаю, что это один из лучших автомобильных трансиверов.
С автомобильной антенной длиной около 2 м его динамики вполне хватает на всех диапазонах.
Что касается использования его в качестве стационрного основные недостатки такие:
1. Малая поверхность передней панели. Отсюда неоперативное управление. Часто приходится лезть в меню. Совмещение режимов на одни и те же кнопки. Надо много раз нажимать разные кнопки чтобы добраться до нужного режима.
2. Из-за малых габаритов недостаточная фильтрация на входе. При подключении антенн со слабым резонансом и большими размерами динамический диапазон трансивера недостаточен.
3. Тяжелый температурный режим. Даже в режиме приема после работы в течение нескольких часов приводит к его значительному нагреву.
Все это следствие именно того, что его основное назначение - работа в автомобиле на неэффективные антенны.
Как его использовать в стационарнызх условиях.
1. С 1 недостатком можно бороться только управляя трансивером из компьютера. Есть программы, полностью управляющие всеми режимами и дающие на мониторе удобную конфигурацию передней панели.
2. По 2 пункту. Есть дополнительные преселекторы, которые этот недостаток почти полностью исправляют. Например MFJ-1048.
Или применять антенны с острым резонансом типа рамочных или магнетик луп.
3. Ну это совсем просто. При приеме включается имеющийся для выходного каскада вентилятор в облегченном режиме. А для передатчика можно на радиаторе трансивера пристроить дополнительный вентилятор.
Очень удобно подключив трансивер к компьютеру еще и снять с него переднюю панель и установить на рабочем столе только ее.
73! GeorgeПоследний раз редактировалось UR5LCM; 03.12.2007 в 21:27.
03.12.2007, 22:12 #11Low Power
- 11.05.2007
- пгт.Донское Украина
- 76
- 8
В целом неплохой аппарат, хотя и не лишон недостатков перечисленных ранее. Думаю, что своих денег он стоит. Можно рекомендовать.
"С вершины все тропы ведут вниз!"
04.12.2007, 05:20 #12Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
04.12.2007, 05:34 #13Silent Key
- 19.02.2006
- Харьков, Нью-Йорк
- 79
- 126
- 10
Первый снят с производства. Да и сравнивать его можно было с его современником ic-706mkII, а не с mkIIg. Причем практической разницы между ними нет. Для меня стало решающим более низкая ПЧ в айкоме и более мелкий шаг перестройки. И в этом разница невелика. 1 Гц в айкоме и 1,25 Гц в ФТ-100. Но для ПСК31 это заметно. Обычно с шагом 1 Гц без АПЧ фазовая ошибка в настройке на сигнал меньше.
Ну а второй несколько другого класса аппарат. Да и немного дороже. Но для стационара конечно подходит больше. Но без УКВ. Только HF и 6 метров.
73!GeeorgeПоследний раз редактировалось UR5LCM; 04.12.2007 в 05:56.
04.12.2007, 05:41 #14Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
04.12.2007, 06:49 #15Silent Key
- 19.02.2006
- Харьков, Нью-Йорк
- 79
- 126
- 10
Насчет ФТ-100 это скорее дело вкуса. Обе фирмы заявили практически одинаковые параметры. По испытаниям ARRL ФТ-100 имеет динамический диапазон на 3 Дб больше. Но такую разнице можно определить только с приборами. Да и то не всегда. На практике они имеют одинаковые параметры. Даже потребляемый ток.
Чудес не бывает. В одинаковых габаритах трансиверы одного времени разработки будут иметь практически одинаковые параметры. В пользу IC-706mkIIg говорит еще и то, что одновременно с ним разработанные трансиверы этого класса уже сняты с производства. А этот все еще выпускается и продается. И цена его не особонно ниже современных аналогов. Значит все еще выдерживает конкуренцию.
Это не значит, что он самый лучший. Но до недавнего времени я просто предпочитал Айком другим фирмам. (Кроме, конечно, Тен-Тек. Но не по карману!) Сейчас кроме SDR для меня других трансиверов не существует.
Что касается тока от аккумулятора, то при 100 Вт в антенне ток по любому около 20 А. Вот при приеме ток около
1,5А действительно великоват. Но в автомобиле это не принципиально. Не на себе же все это носить!
73!GeorgeПоследний раз редактировалось UR5LCM; 04.12.2007 в 08:19.
11Спасибо
