05.12.2007, 17:02 #31Standart Power
- 28.05.2007
- г. Мытищи
- 332
- 164
- 102
Привет всем.
По поводу MK2G - очень надежная техника. Один пример!
Работал в PSK тесте. Под утро заметил, что на блоке питания (Алинковский 32 амперный) горит аварийная лампочка! Но так как у этих
БП дохнут стрелочные приборы, то как то сразу и не сообразил, что
к чему! Короче! Пол теста отработал при входном напряжении 25 вольт!
В БП пробился один транзистор ( из трех )!
Тьфу - тьфу без последствий!
Александр.
05.12.2007, 17:27 #32Very High Power
- 18.09.2007
- Нальчик, Кабардино-Балкария
- 45
- 1,218
- 209
- 112
2 Ю-2
Прежде чем дулю показывать - все-таки надо уточнить и ткнуть в документ, где написано обратное.
Вот помимо даташита от Сайкома нашел вот что:
http://www.radioscanner.ru/files/icom/file783/
Где там 430 МГц?
Если и там врут - то какие ко мне притензии?
05.12.2007, 17:34 #33Standart Power
- 14.10.2002
- Санкт-Петербург
- 175
- 9
Да что Вы так разнервничались? Ну, ошиблись, с кем не бывает?
Зайдите на сайт Сайкома, посмотрите сами.
http://www.sicom.ru/product/icom/sho...del=IC-706MK2GПоследний раз редактировалось UA1AFM; 05.12.2007 в 17:51.
05.12.2007, 19:34 #34Silent Key
- 19.02.2006
- Харьков, Нью-Йорк
- 80
- 126
- 10
Нет в ic-706mkII диапазона 430 МГц.
Данные надо брать из первых рук.
Можно взять здесь.
Даю американский сайт. По японски не читаю.
http://www.icomamerica.com/en/support/kb/Default.aspx
Это в ic-706mkIIg появился диапазон 430 и была повышена мощность на 144 с 20 до 50 Вт.
73!GeorgeПоследний раз редактировалось UR5LCM; 05.12.2007 в 19:38.
05.12.2007, 20:09 #35Very High Power
- 18.09.2007
- 45
- 1,218
- 209
- 112
2 Ю-2
Человек и спрашивал, в чем отличия 706MK2 от 706MK2G.
Я ответил. UR5LCM подтвердио.
А теперь вы даете ссылку на MK2G, который я и так знаю, как свои 5 пальцев и говорите, что я ошибся.
05.12.2007, 22:36 #36Standart Power
- 14.10.2002
- Санкт-Петербург
- 175
- 9
Ага, лажанулся, поспешил учить жить.:russian_roulette:
У меня был около года мк2g, отчего-то считал, что он отличается от просто мк2 только уровнем мощности на "двойке". Прошу меня простить великодушно.
31.03.2009, 23:27 #37Без позывного
- 10.01.2008
- Киев
- 175
IC-706 MK2.
Настраиваю для работы в SSB, ток в резонансе 500 ма в режиме RTTY (настройка), затем при переходе в SSB, при громком "А-а-а-а" прибор показывает всего 200 ма, так и должно быть?
По умолчанию в трансивере уровень микрофона стоит 5-6, но в этом положении достаточно мелкая модуляция, приходится уровень микрофона ставить на максимум (10), тогда получается более-менее нормально. Что делать, есть ли где-либо дополнительные настройки?
17.02.2010, 23:39 #38Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Последний раз редактировалось RA3QRD; 17.02.2010 в 23:44.
29.10.2011, 21:34 #39Standart Power
- 20.08.2004
- Белебей
- 75
- 163
- 19
- 27
706MK2-при включении функции NB-все станции SSB принимаются с хрипом,кто может подсказать по этому поводу?это закономерность или неисправность аппарата?долго не мог понять в чем дело...
SDR MALAMUT
29.10.2011, 21:41 #40
29.10.2011, 21:51 #41Standart Power
- 20.08.2004
- Белебей
- 75
- 163
- 19
- 27
Сергей,уровень NB как убавить? подстроечным резистором под верхней крышкой? или есть другой способ?
SDR MALAMUT
29.10.2011, 22:08 #42
29.10.2011, 22:23 #43Standart Power
- 20.08.2004
- Белебей
- 75
- 163
- 19
- 27
lдержу NB нажатой но в режим настройки функция не входит,сколь по времени держать? и на дисплее функция должна быть вкл или выкл?
SDR MALAMUT
29.10.2011, 22:53 #44High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
Такая же проблема была у меня. Питание в деревне было от аккумулятора. Приехал домой все работает от сетевого блока питания. На след день опять от аккумуялтора захрипело. Подергал все шлейфы которые идут от DSP модуля. Вроде как бы все и нормализовалось. Что было - не известно. Толи питания не хватало, толи шлейфы закисли у меня.
Владимир
30.10.2011, 04:21 #45Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,936
- 4794
- 3279
Последний раз редактировалось UA9FAL; 30.10.2011 в 04:21. Причина: Добавлено сообщение
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
11Спасибо
