Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Замена PIN диода
    19.05.2021
    33
    22
    18
    Замена PIN диода
    Приветствую всех!
    Прошу помощи. Выбило PIN диод в тракте 144 МГц. Диод маркируется как MI407. Несколько запросов в поисковиках сразу дали понять что такие уже не делают и даже в продаже нет. Какие аналоги можно установить ?
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17074
    1895
    Если надо срочно, то наши КД503 попробуйте. А там уже поищите неторопясь аналоги.
    Не знаю, в каких цепях цепях у вас они стоят, я менял в КВ приемнике IC-R75 в цепях переключения входных полосовых фильтров.
    Немного неудобно из за размера.. но что ж делать то..
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Топикстартер к сожалению забыл упомянуть в какой цепи этот диод. КД503 попробовать можно, но не надолго его хватит.
    Диоды эти коммутируют сигнал передатчика. В IC-706MK2 и IC-706MK2G. Заменить можно на те, что в подобных цепях современных (и не очень) УКВ радиостанций автомобильных. Обратитесь к местным профильным ремонтЁрам. Может из неисправных раций поделятся. Или поищите в схемах таких раций, потом на Али или Чип-Дип.
    Вот на всякий случай
    https://www.web-bcs.com/pdf/MBS/MI/MI407.pdf
    RF Parts предлагают замену, но экспорт этой детали запрещён.
    https://www.rfparts.com/xb15a407.html
    XB15A407 применяются в IC-7000 например.
    В радио F-897/857 УКВ передатчик коммутируют диоды UM9957F.
    "Чип-Дип" предлагает им на замену BAP64-02. Они в корпусах SOD523 размером 1.2 x 0.8 x 0.6 мм. Сомнительно как-то насчёт мощности.
    Позавчера ставил такие в радио от Icom, цепи коммутации приёмного и малосигнального передающего трактов. Лечил "возбуд". Вылечилось.
    Такие диоды в смысле.
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Можно поставить 1N5819, SR3100, UF4007, RGP10D. Наверное, также множество других. В общем-то некритично по размерам, родной размером 5мм, подпаяться вроде не проблема.
    19.05.2021
    33
    22
    18
    Да, совершенно верно, в цепи передатчика 144 МГц. А от чего помер сказать не могу. статика или просто от старости...
    Спасибо за ответ!
    18.12.2002
    28,949
    17074
    1895
    Да, наверное для передатчика не пойдет.
    В цепях входных полосовиков - вполне.
    Мне на работе попался приемник айкомовский убитый, там пин-ы погорели, все менял на 503, других в море просто не не найти, хорошо что этих насобирал. Навесным напаял, по моему после меня никто и не ремонтировал, так они до сих пор там и стоят.
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Неплохие диоды. Первые два Шоттки, вторые просто "быстрые диоды".
    Цитата Сообщение от RA0SA Посмотреть сообщение
    1N5819
    Пиковое обратное напряжение 40 В.
    Ёмкость перехода 110 пФ.
    SR3100
    Пиковое обратное напряжение 100 В.
    Ёмкость перехода 140 пФ.
    UF4007
    Пиковое обратное напряжение 1000 В.
    Ёмкость перехода 17 пФ.
    Падение напряжения (прямое напряжение) 1,7 В
    RGP10D
    Пиковое обратное напряжение 50 В.
    Ёмкость перехода 15 пФ.
    Падение напряжения (прямое напряжение) 1,2 В
    Для низковольтных выпрямителей импульсных источников питания вполне себе. А 4007 чаще всего наблюдаем в выпрямителях сети 230 в тех же импульсных БП.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Приветствую всех!
    попробуй посмотреть среди российских, что нибудь типа КА 503, 506 , 507 и т.п.
    такие в магазинах есть от 300 до 1200 рублей за штуку
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Будут работать и в данном случае без проблем, хоть у них "копеечная" цена и доступны в любой приличной радиолавке.
    Если такое предубеждение к UF4007, то отчего RGP10 не установить?
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    https://aliexpress.ru/item/100500220...00019279664195
    Такие в Yaesu FT-2900R применяются.
    Low Power
    29.09.2019
    14
    L709CER или MA4P1250 .
    И то и другое есть на алиэкспрессе.
  12. #12
    QRP Аватар для UC9CDB
    02.02.2011
    Тавда
    39
    43
    8
    Ставьте любой от укв рацейки, вертекс, есу, алинко, кенвуд и тд и тп. Они все по параметрам почти одинаковые и будут работать и в смд корпусе тоже пойдет. Проверено.
  13. #13
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    А я по себе. Исал бы из того что есть похожее и "в шкаПчике", т.е. доступно, конечно обратил внимание "в какой цепи" стоит. Если PIN, значит не просто диод и вышел бы на КД409 (в СКВ-1 их как грязи). КД503 великоват, импортные, ДА, много хороших, но, замечу, маркировка их, в основном, на мануале, а "в шкапчике" они все одинаковые.Тут я про маленький корпус. И почему то, я решил, что диод стоит в переключателе. И, и надо срочно. Для других случаев, рассуждал бы по другому.
    ТС, наверное уже что то поставил. Поделитесь!
  14. #14
    19.05.2021
    33
    22
    18
    Пока ничего не поставил. Потихоньку окучиваю своё окружение на наличие оных диодиков или аналогов, но всё больше прихожу к мысли, что буду заказывать на али по ссылке, которую дал товарищ RV9UP и как то колхозить в трансивер их. Срочности нет, на чём работать имеется, поэтому могу позволить себе потянуть резину)
  15. #15
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Замена, пол дела. Необходимо выяснить причину выхода из строя (проверка обвязки, управления). И если заказывать, то не один))
  1. Standard GX1608V - замена PIN диода
    от RW4PAN в разделе УКВ: STANDARD
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 02:59
  2. Посоветуйте мощные pin диоды
    от RV3ML в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 12:37
  3. Замена транзисторов и диодов в CI-V
    от UA1ZGS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 22:56
  4. Какие p-i-n диоды применить по входу?
    от RV3ARL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 16:30
  5. Замена диодов в смесителях
    от Rockman в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 09:10
