22.11.2023, 03:18 #16
Я привёл ссылку только для примера в котором видно что за деталь.
Имеет смысл поискать и найти более приемлимый вариант:
Например
https://aliexpress.ru/item/328410961...7f693728xXger0
https://aliexpress.ru/item/100500604...7f693728xXger0
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=MA4P1250
Или в локальных сервисах по ремонту/обслуживанию УКВ радиостанций поспрашивать.73 Алексей RV9UP
22.11.2023, 06:55 #17Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
22.11.2023, 13:23 #18Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Извините, но месяцами тянуть с ремонтом.. как-то не по-пацански ) Поставьте хотя бы RU3Y с обычными выводами - 5мин всех дел и аппарат заработает. Просто был аналогичный случай, правда со старым КВ айкомом. Какого в антенной коммутации их инженеры при 100Вт реле не поставили - вопрос второй. Абсолютно ничего под рукой аналогичного сгоревшему там диоду не было. Трансивер требовал срочного ремонта с обратным путешествием в тайгу, из-за логистики буквально в этот же день. Поставил что было в офисной "кормушке" на тот момент. Точно сейчас не помню, но просто какой-то китайский выпрямительный диод. Нагрузил айком на эквивалент при максимальной мощности на пару минут при 30Мгц в режиме несущей, но диод практически не грелся. Включил контрольный приемник, там же поалёкал SSB - сигнал, как сигнал. Правда отдавая, предупредил, что полной гарантии на ремонт дать не могу. После интересовался его судьбой. Уже не один год прошёл, однако рекламаций нет.
Андрей (RA0SA)
25.11.2023, 21:10 #19QRP
- 19.05.2021
- 33
- 22
- 18
Тамна алиэкспресс квант поставки 5 шт. Несколько человек сказали мне, что из за статики такое могло случиться. Но чуйка нигде не пострадала, что странно.
26.11.2023, 08:48 #20
На КВ разработчики из Icom и Yaesu применяли чуть ли не ширпотребовские выпрямительные диоды. Только что корпус стеклянный - выше допустимая температура.
100 Вт держит практически любой. Ежели КСВ не сильно больше 3-х и ALC отрабатывает правильно.
200 Вт в FT-1000 надо подобрать и найти "родной" было быстрее.
Вот для 144 будет несколько по другому, т.к. ёмкость запертого перехода у выпрямительных или демпферных диодов не нормируется и может составлять от 10 пФ до нескольких сотен пФ. А это импеданс от 110 и менее Ом на частоте 144 МГц. Оно может и заработает. Но если есть возможность от чего бы не применить применимое?
Кстати рекомендованный RU3Y(X?) проживёт не очень долго - допустимое обратное напряжении 100В меньше, чем пиковое при мощности 100Вт на нагрузке 50 Ом.
А если КСВ не совсем 1?
В своём IC-765 заменил диод GM-3B на реле. Регулярно выгорали дроссели в управлении. Полудуплекс не использую, миллисекунды не считаю при переключении ПРМ/ПРД.
В FT-1000 и FT-1000MP MKV другие - U15J.Последний раз редактировалось RV9UP; 26.11.2023 в 08:08.
73 Алексей RV9UP
26.11.2023, 09:10 #21
26.11.2023, 10:38 #22
26.11.2023, 10:44 #23Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Ок
Андрей (RA0SA)
27.11.2023, 17:39 #24QRP
- 19.05.2021
- 33
- 22
- 18
Я просто не очень люблю в ремонты методом залепить чего попало лишь бы работало, в душе верил, что удастся подрезать где нибудь оригинал и вот похоже произошла радость, на меня вышел товарищ RW3FS по моему объявлению о поисках, говорит у него есть их есть и даже угрожает отправить на этой неделе
Ну загадывать не буду. Будем посмотреть.
28.11.2023, 13:41 #25Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Наконец IC-706 - зазвучит на 144 в полную, заявленную производителем, силу! ;-)
Андрей (RA0SA)
28.11.2023, 21:28 #26QRP
- 19.05.2021
- 33
- 22
- 18
Ага. Иком единственная железка которую ещё не обкатал на своих новых антеннах на новом месте жительства. Правда вот КВ антенн еще не устанавливал, кое как вырвал время в отпуске на монтаж мачты и двух петель на 70см и 2м, и то все бегом бегом прямо.. А с КВ еще не созрел чего хочу. Видать уже традиционно для меня созрею и полезу ставить в самые морозы)))
03.12.2023, 20:53 #27QRP
- 19.05.2021
- 33
- 22
- 18
Чтож, диоды получены, ремонт выполнен, трансивер работает, все параметры возвращены к заводским. Я доволен и удовлетворён
Всем спасибо за помощь, советы, рекомендации и информацию! Купил 4 диодика, обошлись в 1200 (без учета доставки), что считаю вполне себе гуманно, если учесть что это оригинал который уже не производят давно. Если у кого какие вопросы задавайте
6Спасибо
