26.01.2014, 19:24 #61Low Power
- 08.08.2007
- Курск
- 93
- 29
- 45
Интересно получается! т.е. для того что бы выпустить такой аппарат, который был снят давно с производства, и заменён IC-7000 (а сейчас и 7000 сняли с производства) японцу пришлось перестроить весь конвейер для выпуска этого супер-пупер версии старичка. Это реально?, или они деньги уже не считают. Сколько он должен в таком случае стоить- как самолёт?
Похоже на поиск "ЛОХОВ"Игорь RA3WNK
27.01.2014, 02:34 #62QRP
- 02.01.2008
- Ростов-на-Дону
- 12
Вот и мне так кажется что это лохотрон. Ссылка на продавца: Icom 706 MK II G купить в Нижегородской области на AVITO.ru
Oleg R6LDJ
02.05.2016, 09:32 #63Standart Power
- 25.10.2012
- Удомля, Тверская обл.
- 236
- 153
- 211
Коллеги помогите раскрыть на передачу IC-706 MK2 (без буквы G). Версия американская и вроде проблем быть не должно, но точной информации по раскрытию не нашел, везде ссылки на трансивер с буквой G, а у него плата с которой надо удалить диод другая.
73 Андрей RV3ID DXCC HR #1
03.05.2016, 08:13 #64Standart Power
- 25.10.2012
- 236
- 153
- 211
Проблему решил, удалил диоды D116 и D118.
31.03.2018, 17:07 #65Low Power
- 31.10.2016
- 25
- 89
- 74
- 164
Здравствуйте, коллеги, я очень хотела бы услышать отзывы об айкоме 706, которыйц с буквой "g".
Заранее спасибо.Валерия RV3C.
Мой канал: https://www.youtube.com/channel/UC3o...Uyi-sJuZ8Gl0NA
Я в вконтакте: http://vk.com/rv3c1
Доброта и понимание превыше всего.
31.03.2018, 17:23 #66Standart Power
- 08.04.2008
- с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
- 111
- 17
- 12
По мне нормальный аппарат. С компьютером соединяется без проблем. Чутье хорошее. Модуляция отличная (хотя у кого как). Греется, но после доработки по описаниям на радиосканере уже не греется.
Чутья на 145 мГц не ахти.С уважением Рафаиль, RW4PAN
07.09.2020, 18:46 #67Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Кто нибудь подскажет, видел в свое время в интернете видео по замене жидкокристаллического экрана на подобном трансивере, но в избранное не забил, сейчас не смог найти. Насколько реально найти эти экраны сейчас и поменять его. Японцы продают старые трансиверы с такой проблемой, достаточно много и подолгу продают, и не дорого, но вот затык, где купить экран и как его поменять. Конечно можно поискать у диллеров, и не только в России. А замена, вот есть инфо по замене экрана в ic-756.. Но все таки может кто менял экран именно в ic-706 ?
07.09.2020, 21:17 #68Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Замены нет и вряд ли будет. Насчёт "недорого" по аппаратам с таким дефектом представление ложное. Даже с большими затемнениями дисплея и значительной его обструкцией, они уходят у япошек за неинтересные нам суммы.
Андрей (RA0SA)
02.08.2021, 22:01 #69QRP
- 25.06.2011
- 27
- 12
- 7
03.08.2021, 00:27 #70QRP
- 25.06.2011
- 27
- 12
- 7
Спасибо,нашел,раскрыл.https://brucerichards.com/army/ic706mods.htm
R1AL
28.11.2021, 11:51 #71Standart Power
- 28.05.2007
- г. Мытищи
- 332
- 164
- 102
Приветствую коллеги. Умер мой старичёк IC-706MK2G (21 год). При подаче питания постоянно щелкает внутреннее реле, с частотой один герц. Больше ни на что не реагирует. Есть мысли в какую сторону копать?
С ув. Александр.
Since 1981. EX: UO5OHI, RO4OR, ER1RR
28.11.2021, 15:30 #72Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Контроллер пытается запусить питание схемы через реле, но отсутствие какого-то контрольного напряжениия на его входах отключает пусковое реле. Также такое происходит когда напряжение питания ниже или выше рабочего уровня, а также если окислились контакты в предохранителях шнура питания или в разъёме.
Последний раз редактировалось UN7CI; 28.11.2021 в 15:36.
Борис
28.11.2021, 16:08 #73Standart Power
- 28.05.2007
- г. Мытищи
- 332
- 164
- 102
Спасибо. Это я знаю. Предохранитель давно припаян намертво. Был такой дефект раньше. Еще не вскрывал, так как все инструменты на работе. Просто пока никаких идей нет, вот и прошу помощи. Во вторник вскрою и посмотрю внутренности на контакт колодки питания, ну и так по мелочи. Но, что-то подсказывает, что не в контактах дело. Частота срабатывания реле зависит от питающего напряжения. Чем оно ниже (11 в) тем реже срабатывает. При 11 вольтах срабатывает с частотой уже 2 герца. И соответственно при повышении до 14 вольт частота менее герца. Это так, на слух.
С ув. Александр.
28.11.2021, 20:10 #74
проверьте еще это место на плате https://www.us7ign.com/?p=457
29.11.2021, 08:36 #75Standart Power
- 28.05.2007
- г. Мытищи
- 332
- 164
- 102
11Спасибо
