29.11.2021, 10:30 #76
мой с этой проблемой уже из штатов приехал. и я как минимум третий хозяин. в них еще нужно подстроить конденсаторы PLL - уходят со временем. И коррозия не только в том месте у меня была, а под другой губкой тоже https://uarl.info/forum/index.php?topic=211.0
ну и если уже все разобрать, то можно пару модификаций сделать https://uarl.info/forum/index.php?topic=270.0
30.11.2021, 10:57 #77Standart Power
- 28.05.2007
- г. Мытищи
- 332
- 164
- 102
30.11.2021, 11:10 #78Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
30.11.2021, 11:24 #79Standart Power
- 28.05.2007
- г. Мытищи
- 332
- 164
- 102
Я ничего не подстраивал, так как нет под рукой соответствующих приборов. Я нашел дефект и устранил его. В чем и поблагодарил коллегу US7IGN. Если и разбежались немного частоты, то не смертельно. С точностью сто герц я проверил, на КВ и на двойке все совпадает. На большее нет приборов с соответственной точностью.
Последний раз редактировалось RW2D; 30.11.2021 в 11:29.
С ув. Александр.
Since 1981. EX: UO5OHI, RO4OR, ER1RR
30.11.2021, 12:34 #80
это не об этом. для их настройки нужен только мультиметр и аккуратно тонкой отверткой, желательно диэлектрической, покрутить 4 подстроечных конденсатора.
в самом начале я описал и сервис-мануал выложил в этой части https://uarl.info/forum/index.php?topic=211.0
20.03.2024, 18:59 #81
20.03.2024, 19:22 #82Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,909
- 4478
- 3151
Узкий вывод - коллектор, широкий - база.
2sc2694.pdfВладимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
20.03.2024, 20:13 #83
20.03.2024, 20:16 #84Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,909
- 4478
- 3151
20.03.2024, 20:53 #85Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 963
Понял, большое спасибо.
Посмотрел внимательнее монтажную схему, всё там нарисовано, широкая база, узкий коллектор, просто слепой я уже старик стал...Олег RU2FB
20.03.2024, 20:54 #86
Олег, ты просто устал, нужен отдых.
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
19.06.2024, 17:57 #87QRPP
- 23.04.2022
Подниму тему..
Прилетел очередной "привет от цифры" - снова пропала моща на 144/432..
В первый раз была банальщина - отвалился от пайки переходной конденсатор С231 (на затвор выходного транзистора).
В этот раз гораздо "интереснее" и паршивее..
А именно - подгорание и обрыв полоскового резонатора в выходном фильтре
Резонатор находится под теплопроводящей "резинкой" вместе с конденсторами.
Всё заляпано теплопроводной пастой.
Снял с дорожки подгоревший защитный лак, зачистил и залудил.
Моща появилась, но.. Вместо 50Вт макс. 35Вт и лихо плывёт до 28Вт при ТХ...
Правда, проверял без "резинки" и пасты.
Вообщем, качество ремонта пока не устраивает.
Особенно напрягает восстановленное место обрыва, где печатка к тому же ещё и отслоилась от платы..
Напряг всемогущего Гугла.. Нашёл интересное фото с ремонта, где параллельно печатному резонатору припаяно "что-то"..
По фото не смог определить, из чего сделана эта "параллельная загогулина".. Похоже на медный провод.
Вообщем, на основании последней картинки, решил сделать так:
1. "подгоревший" резонатор удалить с платы.
2. зачистить "поджаренные" участки платы под ним (если таковые будут).
3. прилепить на это место тонкую фторопластовую плёнку.
4. исполнить новый резонатор из 2мм. посеребренного провода. По "профилю" старого.
Интересует правильность решения.
19.06.2024, 18:58 #88Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,909
- 4478
- 3151
19.06.2024, 23:00 #89QRPP
- 23.04.2022
К сожалению, мне так сделать невозможно, т.к. "старая" линия практически отгорела от платы..
Когда я её удалил, обнаружил где-то %50 выгоревший стеклотекстолит под ней..
Зачистил, сделал "подложку" из фторопластовой плёнки, согнул по профилю старой линии новую из 2мм. посеребренного провода.
Увы.. При токе (общем) ок. 10А, на выхлопе 15-18 Вт. Вместо 50..
Видимо, надо увеличивать длину проволочной линии. Подбирать длину очень хлопотно, т.к. линия находится на нижней стороне платы.
Без снятия платы, к ней не подобраться..
Как расчитать, хотя бы приблизительно, я не представляю..
24.06.2024, 12:52 #90QRPP
- 23.04.2022
Отремонтировал методом изготовления "штатной" линии из 0,5мм меди, по образу и подобию сгоревшей.
P.S. По результатам недельного "секса" с аппаратом, сделал вывод - данный аппарат НЕ пригоден для повседневной работы в "цифре".
Во всяком случае, на УКВ. Про КВ сказать ничего не имею, т.к. не работаю.
11Спасибо
