10.11.2023, 22:54 #1QRP
- 19.05.2021
- 33
- 22
- 18
Замена PIN диода
Приветствую всех!
Прошу помощи. Выбило PIN диод в тракте 144 МГц. Диод маркируется как MI407. Несколько запросов в поисковиках сразу дали понять что такие уже не делают и даже в продаже нет. Какие аналоги можно установить ?
11.11.2023, 03:09 #2модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,984
- 17087
- 1898
Если надо срочно, то наши КД503 попробуйте. А там уже поищите неторопясь аналоги.
Не знаю, в каких цепях цепях у вас они стоят, я менял в КВ приемнике IC-R75 в цепях переключения входных полосовых фильтров.
Немного неудобно из за размера.. но что ж делать то..
11.11.2023, 05:34 #3
Топикстартер к сожалению забыл упомянуть в какой цепи этот диод. КД503 попробовать можно, но не надолго его хватит.
Диоды эти коммутируют сигнал передатчика. В IC-706MK2 и IC-706MK2G. Заменить можно на те, что в подобных цепях современных (и не очень) УКВ радиостанций автомобильных. Обратитесь к местным профильным ремонтЁрам. Может из неисправных раций поделятся. Или поищите в схемах таких раций, потом на Али или Чип-Дип.
Вот на всякий случай
https://www.web-bcs.com/pdf/MBS/MI/MI407.pdf
RF Parts предлагают замену, но экспорт этой детали запрещён.
https://www.rfparts.com/xb15a407.html
XB15A407 применяются в IC-7000 например.
В радио F-897/857 УКВ передатчик коммутируют диоды UM9957F.
"Чип-Дип" предлагает им на замену BAP64-02. Они в корпусах SOD523 размером 1.2 x 0.8 x 0.6 мм. Сомнительно как-то насчёт мощности.
Позавчера ставил такие в радио от Icom, цепи коммутации приёмного и малосигнального передающего трактов. Лечил "возбуд". Вылечилось.
Такие диоды в смысле.73 Алексей RV9UP
11.11.2023, 05:53 #4Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Можно поставить 1N5819, SR3100, UF4007, RGP10D. Наверное, также множество других. В общем-то некритично по размерам, родной размером 5мм, подпаяться вроде не проблема.
Андрей (RA0SA)
11.11.2023, 06:43 #5QRP
- 19.05.2021
- 33
- 22
- 18
11.11.2023, 07:12 #6модераптор
- 18.12.2002
- 28,984
- 17087
- 1898
Да, наверное для передатчика не пойдет.
В цепях входных полосовиков - вполне.
Мне на работе попался приемник айкомовский убитый, там пин-ы погорели, все менял на 503, других в море просто не не найти, хорошо что этих насобирал. Навесным напаял, по моему после меня никто и не ремонтировал, так они до сих пор там и стоят.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
11.11.2023, 10:04 #7
Неплохие диоды. Первые два Шоттки, вторые просто "быстрые диоды".
Пиковое обратное напряжение 40 В.
Ёмкость перехода 110 пФ.
Пиковое обратное напряжение 100 В.
Ёмкость перехода 140 пФ.
Пиковое обратное напряжение 1000 В.
Ёмкость перехода 17 пФ.
Падение напряжения (прямое напряжение) 1,7 В
Пиковое обратное напряжение 50 В.
Ёмкость перехода 15 пФ.
Падение напряжения (прямое напряжение) 1,2 В
Для низковольтных выпрямителей импульсных источников питания вполне себе. А 4007 чаще всего наблюдаем в выпрямителях сети 230 в тех же импульсных БП.73 Алексей RV9UP
11.11.2023, 10:21 #8Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
11.11.2023, 12:06 #9
11.11.2023, 14:32 #10
https://aliexpress.ru/item/100500220...00019279664195
Такие в Yaesu FT-2900R применяются.73 Алексей RV9UP
18.11.2023, 21:10 #11Low Power
- 29.09.2019
- 14
L709CER или MA4P1250 .
И то и другое есть на алиэкспрессе.
21.11.2023, 13:48 #12
Ставьте любой от укв рацейки, вертекс, есу, алинко, кенвуд и тд и тп. Они все по параметрам почти одинаковые и будут работать и в смд корпусе тоже пойдет. Проверено.
UC9CDB
21.11.2023, 15:34 #13Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,256
- 2680
- 5539
А я по себе. Исал бы из того что есть похожее и "в шкаПчике", т.е. доступно, конечно обратил внимание "в какой цепи" стоит. Если PIN, значит не просто диод и вышел бы на КД409 (в СКВ-1 их как грязи). КД503 великоват, импортные, ДА, много хороших, но, замечу, маркировка их, в основном, на мануале, а "в шкапчике" они все одинаковые.Тут я про маленький корпус. И почему то, я решил, что диод стоит в переключателе. И, и надо срочно. Для других случаев, рассуждал бы по другому.
ТС, наверное уже что то поставил. Поделитесь!
21.11.2023, 20:22 #14QRP
- 19.05.2021
- 33
- 22
- 18
Пока ничего не поставил. Потихоньку окучиваю своё окружение на наличие оных диодиков или аналогов, но всё больше прихожу к мысли, что буду заказывать на али по ссылке, которую дал товарищ RV9UP и как то колхозить в трансивер их. Срочности нет, на чём работать имеется, поэтому могу позволить себе потянуть резину)
21.11.2023, 21:36 #15Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Замена, пол дела. Необходимо выяснить причину выхода из строя (проверка обвязки, управления). И если заказывать, то не один))
6Спасибо
