Показано с 16 по 27 из 27
Тема: Замена PIN диода
  1. #16
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Цитата Сообщение от R8CDP Посмотреть сообщение
    заказывать на али по ссылке
    Я привёл ссылку только для примера в котором видно что за деталь.
    Имеет смысл поискать и найти более приемлимый вариант:
    Цитата Сообщение от Mиxаил Посмотреть сообщение
    L709CER или MA4P1250 .
    И то и другое есть на алиэкспрессе.
    Например
    https://aliexpress.ru/item/328410961...7f693728xXger0
    https://aliexpress.ru/item/100500604...7f693728xXger0
    https://www.chipdip.ru/search?searchtext=MA4P1250
    Или в локальных сервисах по ремонту/обслуживанию УКВ радиостанций поспрашивать.
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Потихоньку окучиваю своё окружение на наличие оных диодиков или аналогов
    В списанной аппаратуре радиотелефонной связи типа "Малютка" и "АЗИД" в радиочастотных блоках стоят отечественные пин-диоды КА509.
  3. #18
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Извините, но месяцами тянуть с ремонтом.. как-то не по-пацански ) Поставьте хотя бы RU3Y с обычными выводами - 5мин всех дел и аппарат заработает. Просто был аналогичный случай, правда со старым КВ айкомом. Какого в антенной коммутации их инженеры при 100Вт реле не поставили - вопрос второй. Абсолютно ничего под рукой аналогичного сгоревшему там диоду не было. Трансивер требовал срочного ремонта с обратным путешествием в тайгу, из-за логистики буквально в этот же день. Поставил что было в офисной "кормушке" на тот момент. Точно сейчас не помню, но просто какой-то китайский выпрямительный диод. Нагрузил айком на эквивалент при максимальной мощности на пару минут при 30Мгц в режиме несущей, но диод практически не грелся. Включил контрольный приемник, там же поалёкал SSB - сигнал, как сигнал. Правда отдавая, предупредил, что полной гарантии на ремонт дать не могу. После интересовался его судьбой. Уже не один год прошёл, однако рекламаций нет.
  4. #19
    19.05.2021
    33
    22
    18
    Тамна алиэкспресс квант поставки 5 шт. Несколько человек сказали мне, что из за статики такое могло случиться. Но чуйка нигде не пострадала, что странно.
  5. #20
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    На КВ разработчики из Icom и Yaesu применяли чуть ли не ширпотребовские выпрямительные диоды. Только что корпус стеклянный - выше допустимая температура.
    100 Вт держит практически любой. Ежели КСВ не сильно больше 3-х и ALC отрабатывает правильно.
    200 Вт в FT-1000 надо подобрать и найти "родной" было быстрее.
    Вот для 144 будет несколько по другому, т.к. ёмкость запертого перехода у выпрямительных или демпферных диодов не нормируется и может составлять от 10 пФ до нескольких сотен пФ. А это импеданс от 110 и менее Ом на частоте 144 МГц. Оно может и заработает. Но если есть возможность от чего бы не применить применимое?
    Кстати рекомендованный RU3Y(X?) проживёт не очень долго - допустимое обратное напряжении 100В меньше, чем пиковое при мощности 100Вт на нагрузке 50 Ом.
    А если КСВ не совсем 1?
    В своём IC-765 заменил диод GM-3B на реле. Регулярно выгорали дроссели в управлении. Полудуплекс не использую, миллисекунды не считаю при переключении ПРМ/ПРД.
    В FT-1000 и FT-1000MP MKV другие - U15J.
  6. #21
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Тема с обсуждением этого диода обещает перейти на следующий год.
    Насчёт проживет-не проживет.. IC-706 имеет в диапазоне 144МГц выходную мощность 100Вт?
  7. #22
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Андрей, поймали. :-)
    706 = 10 Вт
    706MK2 = 20 Вт
    706MK2G = 50 Вт.
    Давно не приносили. Но это меня не оправдывает.
  8. #23
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Ок
  9. #24
    19.05.2021
    33
    22
    18
    Извините, но месяцами тянуть с ремонтом.. как-то не по-пацански )...
    Я просто не очень люблю в ремонты методом залепить чего попало лишь бы работало, в душе верил, что удастся подрезать где нибудь оригинал и вот похоже произошла радость, на меня вышел товарищ RW3FS по моему объявлению о поисках, говорит у него есть их есть и даже угрожает отправить на этой неделе Ну загадывать не буду. Будем посмотреть.
  10. #25
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Наконец IC-706 - зазвучит на 144 в полную, заявленную производителем, силу! ;-)
  11. #26
    19.05.2021
    33
    22
    18
    Ага. Иком единственная железка которую ещё не обкатал на своих новых антеннах на новом месте жительства. Правда вот КВ антенн еще не устанавливал, кое как вырвал время в отпуске на монтаж мачты и двух петель на 70см и 2м, и то все бегом бегом прямо.. А с КВ еще не созрел чего хочу. Видать уже традиционно для меня созрею и полезу ставить в самые морозы)))
  12. #27
    19.05.2021
    33
    22
    18
    Чтож, диоды получены, ремонт выполнен, трансивер работает, все параметры возвращены к заводским. Я доволен и удовлетворён Всем спасибо за помощь, советы, рекомендации и информацию! Купил 4 диодика, обошлись в 1200 (без учета доставки), что считаю вполне себе гуманно, если учесть что это оригинал который уже не производят давно. Если у кого какие вопросы задавайте
  1. Standard GX1608V - замена PIN диода
    от RW4PAN в разделе УКВ: STANDARD
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 02:59
  2. Посоветуйте мощные pin диоды
    от RV3ML в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 12:37
  3. Замена транзисторов и диодов в CI-V
    от UA1ZGS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 22:56
  4. Какие p-i-n диоды применить по входу?
    от RV3ARL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 16:30
  5. Замена диодов в смесителях
    от Rockman в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 09:10
