Показано с 1 по 15 из 22
    06.02.2006
    10
    Можно-ли в меню менять частотную окраску сигнала SSB в IC-7000 ?
    Есть ли опыт по данной теме.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Проскакивало, что случайно кто-то находил, но повторить не смогли. А может быть приснилось?! Сигнал не блещет на передачу. Стали модернизировать микрофон.
    Standart Power Аватар для RW3AS
    28.04.2003
    113
    7
    Довольно просто, можно попробовать менять тембр через CAT интерфейс.
    В программе MixW2.., есть возможность транслировать любые команды, в трансивер,
    Используя эту возможность, выбираем в миксе 4 макро-кнопки и заносим в них приведённые ниже команды:
    1 . <CATCMDHEX:FEFE70E01A050100FD>TONE Bass
    <CATCMDHEX:FEFE70E01A050210FD>Tone Treble
    2. <CATCMDHEX:FEFE70E01A050103FD>TONE Bass
    3. <CATCMDHEX:FEFE70E01A050105FD>TONE Bass
    4. <CATCMDHEX:FEFE70E01A050107FD>TONE Bass
    Ели эквалайзер действительно существует, то тембр будет переключаться, и вы заметите разницу. Меняя 1A050107; 1A050210, -выделенные значения тембр можно подобрать, при условии, что эта опция действительно в 7000 заложена, во всяком случае в серии про и в IC-78000, эти макрокоманды выполняются. CI-V-протокол, у айкомов одинаковый, адрес в эти команды я установил «70». По-моему такой в IC-7000, если вы используюте другой, то изменить его не составит труда..
    QRP Аватар для RK3AVH
    22.04.2007
    27
    В IC7000 это не работает, здесь можно использовать (для передачи) только вариации функции TBW (NAR, MID, WIDE) и всё, дополнительно только применением внешнего эквалайзера и др.
    Для приема можно использовать настройки фильтров.
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    Микрофон можно сменить но есть проблемы по его установке он больше размером родного-есть более простой вариант-заменяется конденсатор в гарнитуре 1мк на 0.22мкф и все проблемы-частотка прекрастная
    не нужно извращаться что-бы всунуть другой микрофон
    дольшего диаметра..
    а кандер в -мыльнице легко найти 1мкф он самый большой из SMD кандеров-выкидывайте и ставьте 0.22
    мк и вперед-греть эфир
    удачи...
    идея не моя-подсмотрел на американских форумах....
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    719
    Приветствую!
    To US8CP: Юрий,благодарю за подсказку,попробую непременно..
    Но вопрос к читающим тему-Где посмотреть принципиальную схему
    микрофона HM-151? Среди схем сервис-мануала Я ее не нашел-есть только печатная плата с элементами...
    73 de RW4NH Александр
    Low Power
    28.05.2006
    Артёмовск, Донецкая обл., Украина
    78
    Вот часть схемы
    Вложения Вложения
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,129
    915
    1761
    Может лучше сразу нарисуете
    для наглядности, где он?
    Low Power
    28.05.2006
    78
    вот участок платы с нужными элементами
    Вложения Вложения
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    Вам коллеги все разжевали и кусок платы показали будьте
    внимательны и смотрите сервис мануал там схема мыльницы-микрофона HM-151-
    есть смотрите на странице 60 рис 6.5 официального сервис мануала...
    кандер с30 в оригинале 1мк не полярный меняйте на 0.22км неполярный и все дела
    удачи и внимания!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  12. #12
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,129
    915
    1761
    Спасибо
    Много-ли настроек можно
    изменять из инженерного меню?
    RA1WU
  13. #13
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    можно практичеки много всего-но не рекомендую..
    кстати можно поменять немного окраску сигнала
    сдвинув частоту опрного генератора...
    xxxx подсказали на своем форуме...
    я только поднял чувствительность на 144\430 и 50мгц
    стало лучше...
    но делайте все аккуратно и все предыдущие показания
    записывайте --сброса- нет в сервисном меню и настройки индивидуальные для каждого аппарта..
    удачи....
  14. #14
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    719
    [quote смотрите сервис мануал там схема мыльницы-микрофона HM-151- есть смотрите на странице 60 рис 6.5 сервис мануала...[/quote]
    Приветствую Всех!
    Вы правы,Юрий-тщательнее надо..:-))
    Но я в разделе Circuit Diagrams искал,не просматривая постранично сервис-мануал.
    Я оставил на своем месте С30 (1мкф) и впаял на свободное место SMD 1206 0.4мкф,разрезав к/з перемычку на этом месте.Получилась в итоге
    емкость ~ 0.3 мкф.Что и требовалось.
    По отзывам своих местных друзей сигнал стал лучше :-))
    благодарю за идею,73 de RW4NH Александр
  15. #15
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    кому интнтесно
    а еще есть один из способов как улучшить сигнал в IC-7000-програмно:заходим в сервисное меню-как войти описано в сервис мануале-листаем и находим
    в меню QTHers Set (другие установки)
    параметр 51-REF-Adjust это опора-по умолчанию
    как правило стоит 22(запомните это значение если придется откатить назад установку)устанавливаем значение 50-стает значительно лучше -проверено на 3 трансиверах.
    тогда и не нужно менять кандер с30 1мк на 0.22-0.33мк в мыльнице.
    подсмотрел у американцев на форуме...
    не сочтите за плагиат...
    что знал то рассказал...
  1. АТ-7000
    от Сергей RK3DAQ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 18:10
  2. R-7000
    от UY2UB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 22:57
  3. ICOM IC-7000 или IC-746 PRO
    от RA0CFN в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 09:52
  4. R-7000
    от Frost в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 16:03
  5. Можно ли выделить НЧ сигнал из модулированного ВЧ сигнала?
    от УВХ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.05.2004, 19:47
