26.11.2006, 14:59 #1QRP
- 06.02.2006
- 10
Можно-ли в меню менять частотную окраску сигнала SSB в IC-7000 ?
Есть ли опыт по данной теме.
26.11.2006, 15:04 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,858
- 3803
- 2099
Проскакивало, что случайно кто-то находил, но повторить не смогли. А может быть приснилось?! Сигнал не блещет на передачу. Стали модернизировать микрофон.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
26.11.2006, 18:18 #3Standart Power
- 28.04.2003
- 71
- 113
- 7
Сообщение от UA1ZR
Довольно просто, можно попробовать менять тембр через CAT интерфейс.
В программе MixW2.., есть возможность транслировать любые команды, в трансивер,
Используя эту возможность, выбираем в миксе 4 макро-кнопки и заносим в них приведённые ниже команды:
1 . <CATCMDHEX:FEFE70E01A050100FD>TONE Bass
<CATCMDHEX:FEFE70E01A050210FD>Tone Treble
2. <CATCMDHEX:FEFE70E01A050103FD>TONE Bass
3. <CATCMDHEX:FEFE70E01A050105FD>TONE Bass
4. <CATCMDHEX:FEFE70E01A050107FD>TONE Bass
Ели эквалайзер действительно существует, то тембр будет переключаться, и вы заметите разницу. Меняя 1A050107; 1A050210, -выделенные значения тембр можно подобрать, при условии, что эта опция действительно в 7000 заложена, во всяком случае в серии про и в IC-78000, эти макрокоманды выполняются. CI-V-протокол, у айкомов одинаковый, адрес в эти команды я установил «70». По-моему такой в IC-7000, если вы используюте другой, то изменить его не составит труда..Последний раз редактировалось RW3AS; 26.11.2006 в 18:28.
27.11.2006, 11:00 #4QRP
- 06.02.2006
- 10
Блогадарю за инфо.
28.09.2007, 00:38 #5
Последний раз редактировалось RK3AVH; 28.09.2007 в 00:46.
Алексей RK3AVH
04.11.2007, 00:53 #6Standart Power
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 75
- 126
- 10
Микрофон можно сменить но есть проблемы по его установке он больше размером родного-есть более простой вариант-заменяется конденсатор в гарнитуре 1мк на 0.22мкф и все проблемы-частотка прекрастная
не нужно извращаться что-бы всунуть другой микрофон
дольшего диаметра..
а кандер в -мыльнице легко найти 1мкф он самый большой из SMD кандеров-выкидывайте и ставьте 0.22
мк и вперед-греть эфир
удачи...
идея не моя-подсмотрел на американских форумах....
04.11.2007, 08:24 #7Very High Power
- 17.03.2007
- Киров
- 77
- 2,173
- 278
- 707
Приветствую!
To US8CP: Юрий,благодарю за подсказку,попробую непременно..
Но вопрос к читающим тему-Где посмотреть принципиальную схему
микрофона HM-151? Среди схем сервис-мануала Я ее не нашел-есть только печатная плата с элементами...
73 de RW4NH Александр
04.11.2007, 10:01 #8Low Power
- 28.05.2006
- Артёмовск, Донецкая обл., Украина
- 78
Вот часть схемы
73! Сергей (UR6IST)
04.11.2007, 10:01 #9Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,033
- 899
- 1730
Может лучше сразу нарисуете
для наглядности, где он?73. Леонид (RA1WU) :: Псков
04.11.2007, 11:09 #10Low Power
- 28.05.2006
- 78
вот участок платы с нужными элементами
73! Сергей (UR6IST)
04.11.2007, 23:52 #11Standart Power
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 75
- 126
- 10
Вам коллеги все разжевали и кусок платы показали будьте
внимательны и смотрите сервис мануал там схема мыльницы-микрофона HM-151-
есть смотрите на странице 60 рис 6.5 официального сервис мануала...
кандер с30 в оригинале 1мк не полярный меняйте на 0.22км неполярный и все дела
удачи и внимания!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
05.11.2007, 08:25 #12Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,033
- 899
- 1730
Спасибо
Много-ли настроек можно
изменять из инженерного меню?
RA1WU73. Леонид (RA1WU) :: Псков
06.11.2007, 00:15 #13Standart Power
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 75
- 126
- 10
можно практичеки много всего-но не рекомендую..
кстати можно поменять немного окраску сигнала
сдвинув частоту опрного генератора...
xxxx подсказали на своем форуме...
я только поднял чувствительность на 144\430 и 50мгц
стало лучше...
но делайте все аккуратно и все предыдущие показания
записывайте --сброса- нет в сервисном меню и настройки индивидуальные для каждого аппарта..
удачи....
07.11.2007, 07:43 #14Very High Power
- 17.03.2007
- Киров
- 77
- 2,173
- 278
- 707
[quote смотрите сервис мануал там схема мыльницы-микрофона HM-151- есть смотрите на странице 60 рис 6.5 сервис мануала...[/quote]
Приветствую Всех!
Вы правы,Юрий-тщательнее надо..:-))
Но я в разделе Circuit Diagrams искал,не просматривая постранично сервис-мануал.
Я оставил на своем месте С30 (1мкф) и впаял на свободное место SMD 1206 0.4мкф,разрезав к/з перемычку на этом месте.Получилась в итоге
емкость ~ 0.3 мкф.Что и требовалось.
По отзывам своих местных друзей сигнал стал лучше :-))
благодарю за идею,73 de RW4NH Александр
12.11.2007, 22:45 #15Standart Power
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 75
- 126
- 10
кому интнтесно
а еще есть один из способов как улучшить сигнал в IC-7000-програмно:заходим в сервисное меню-как войти описано в сервис мануале-листаем и находим
в меню QTHers Set (другие установки)
параметр 51-REF-Adjust это опора-по умолчанию
как правило стоит 22(запомните это значение если придется откатить назад установку)устанавливаем значение 50-стает значительно лучше -проверено на 3 трансиверах.
тогда и не нужно менять кандер с30 1мк на 0.22-0.33мк в мыльнице.
подсмотрел у американцев на форуме...
не сочтите за плагиат...
что знал то рассказал...
