Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,186
    286
    717
    Цитата Сообщение от US8CP Посмотреть сообщение
    в меню QTHers Set (другие установки)
    параметр 51-REF-Adjust это опора-по умолчанию
    как правило стоит 22(запомните это значение если придется откатить назад установку)устанавливаем значение 50-стает значительно лучше -проверено на 3 трансиверах.
    Приветствую!
    Но изменение этого параметра,к сожалению,повлияет не только на тембр сигнала на передачу,но и на показания цифровой шкалы :-((
    Я изменял этот параметр для корректировки шкалы при приеме Эталонов Частоты на КВ(10.000.0 и 15.000.0 мгц),а также на УКВ - принимая несущие изображения TV каналов,использующих современные передатчики.
    Так что пришлось все-таки припаять доп.конденсатор-см.выше :-)
    73 de RW4NH Александр
  2. #17
    30.09.2007
    211
    5
    Совершенно верно, этот параметр служит для изменения частоты опорного генератора. Используется для подстройки цифровой шкалы, если есть сомнения в её точночти. Изменяя этот параметр для корректировки тембра, вы тем самым просто расстраиваете цифровую шкалу, т.е. частота уходит (поэтому и тембр меняется), а цифры на шкале продолжают показывать прежнее значение.
  3. #18
  4. #19
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,011
    4743
    1490
    Цитата Сообщение от RK3AVH Посмотреть сообщение
    дополнительно только применением внешнего эквалайзера и др.
    Как я понял: можно взять приличный микрофон с микрофонным усилителем и эквалайзером и подать с эквалайзера до 100 mv на 11-ю ножку ACC socket. Так ли это?
    При этом VOX, видимо, работать не будет и нужно будет пользоваться педалью?
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  5. #20
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,011
    4743
    1490
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Сигнал не блещет на передачу. Стали модернизировать микрофон.
    Нет ли у кого-то опыта использования "IC-7000" с настольным микрофоном "SM-20" через переходник "ОРС-589"? Есть ли заметное улучшение качества сигнала на передачу в SSB?
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  6. #21
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,838
    1911
    2532
    Использую иногда переходник OPC-589 для подключения микрофона Icom SM-20, когда включаю в стационаре IC-7000, качество на передачу разительно отличается от штатной гарнитуры.
    Это было в начальных версиях этого трансивера. Сейчас все ОК.
  7. #22
    QRP Аватар для UB9WDH
    20.06.2012
    45
    21
    16
    Как узнать год рождения трансивера? Я с рук взял и история умалчивает сей факт
  1. АТ-7000
    от Сергей RK3DAQ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 18:10
  2. R-7000
    от UY2UB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 22:57
  3. ICOM IC-7000 или IC-746 PRO
    от RA0CFN в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 09:52
  4. R-7000
    от Frost в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 16:03
  5. Можно ли выделить НЧ сигнал из модулированного ВЧ сигнала?
    от УВХ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.05.2004, 19:47
