Показано с 1 по 15 из 16
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    IC-7000: 'не звучит' на передачу
    Задумался на прошлой неделе о приобретении IC7000. Пока раздумывал и приценивался, один мой товарищ приобрел такой трансивер и попросил помочь настроить полосу пропускания SSB на передачу и определиться заодно с оптимальным уровнем работы компрессора. Результат не порадовал - компрессор лучше вообще не включать, нижнюю границу полосы пропускания поднимать выше 200Гц не стОит, и все это только потому, что и в том и в другом случае, т.е. как вместе так и по отдельности, в сигнале возникает безобразный звон и артифакты. Вкупе с тем, что лучшее звучание у аппарата оказалось при верхней границе в 2900Гц, постановили - работать IC7000 только без компрессора в режиме полосы WIDE 100...2900Гц, полосы MID 200...2800, NARROW 200...2700Гц. По ходу дела выяснилось, что звучание аппарата лучше, если штатный микрофон к лицу боком Сегедня решили поработать с товарищем в группе в SSB, что бы попросить коллег оценить качество настроек его IC7000 "Прохода" не было на 40-ке, станции принимались слабо, на счастье "подошел" на частоту один наш общий знакомый да еще одного с нами QTH. В общем оценил он качество звучания IC7000 как очень хорошее, естественно при таких, как выше настройках полосы WIDE Но на этом наше везение не закончилось оказалось, что у "подошедшего" знакомого как раз в эфире работает IC7000
    с широкой ПП на передачу и мой товарищ смог своими ушами послушать как работает аппарат с включенным компрессором. Как и ожидалось - сигнал зазвенел, стал неприемлимым. Втроем постановили - компрессор не включать, полосу на передачу держать широкой, нижнюю границу ПП не поднимать выше 200Гц, т.к. в любом из перечисленных выше случаев и, конечно же в любой комбинации таких случаев, качество сигнала становится неприемлимым, по крайней мере для наших ушей. Конечно, от покупки аппарата вся эта история меня не остановит, только встает резонный вопрос - перечисленное нормально для IC7000?
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,356
    659
    850
    Вполне возможно, в моем аппарате штатную тангенту пришлось дорабатывать как электрически так и механически. Сейчас все ок 8-)))
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,840
    1911
    2534
    Это дело индивидуально для каждого образца. Свой экземпляр этого трансивера я брал новым в Токио, на сигнал никто не жаловался, применяя штатный
    микрофон и на УКВ и КВ, там же в Японии купил IC SM-20, сейчас включаюсь с ним.
    Уровень компрессии в любом аппарате, если выставишь предельные уровни, будет идти в эфир бубниловка, да и в каждом мануале на трансивер четко написано, что бы уровни компрессии большими не делали.
    Компрессоры нужно включать, если тебя плохо слышит дальний корреспондент, но никак не при местных связях и уровнях приема сигнала больше 5.9
    Это болезнь новичков, впервые юзавшие такие трансиверы, все крутки заворачивать до упора. ИМХО.
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Плохо, поскольку для многих других моделей IC это точно не так.
    Добавлено через 8 минут
    Это все понятно, только компрессоры в их аппаратах или не эффективны ( при условном уровене компресии 1, например ) или звенят и искажают сигнал при сколько-нибудь значительном уровне компрессии и при уровне ALC в пределах нормы.
    Ну, списать на новичков этот случай точно не получается )
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Да, уж.
    Как ручная работа - неповторимо.
    Low Power
    17.02.2009
    Темрюк
    3
    17
    Работаю на IC-7000, с штатным микрофоном с сентября этого года. Брал новый в США. Компрессор установлен на 6, а вот усиление по микрофону пришлось устанавливать на 70-80%!! Если меньше ставлю, по АLC, то о сигнале отзываются, не лестно!!! Сейчас по качеству сигнала замечаний нет!!
    Помогает усилитель HLA-300!! Прекрасный тандем!!!
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,050
    1735
    1696
    Тандем отличный отработал года 2, только еще был ко всему этому LDG200pro. Полный сервис.
    По теме, уменьшал в штатной мыльнице разделительный конденсанот раза в три.Иначе бу бу бу.
    Low Power
    17.02.2009
    Темрюк
    3
    17
    Да согласен!! у меня MFJ-993B!!! Прекрасно всё работает, транссивер увязал с тюнером кабелем, сейчас не помню точно маркировку, всё работает в автомате!!
    19.01.2005
    59
    1,356
    659
    850
    Дабы не было эффекта консервной банки, мыльницу нужно разобрать:
    - острым сверлом 2.5мм акуратно увеличить диаметр отверствия в корпусе штатной мыльницы,
    - острой тонкой отверткой подрезать отверствие в галоше под диаметр увеличенного отверствия,
    - резистор 2.2кОм в делителе заменить на 20 кОм,
    - конденсатор С30 1мкФ заменить на 2.2 мкФ.
    Собрать все в исходное, отрегулировать уровни, в моем варианте получилось усиление по микрофону - 50, компрессия-3.
    Наслаждаться полученным результатом.
    С Наступающим!
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Игорь, RZ3DOH, большое спасибо попробуем взять на вооружение Ваш вариант с расверловкой и подрезкой "мыльницы".
    Ох уж эти "мыльницы" - к каждой модели свой подход нужен
    Обробуем в ближайшее время, о результатах доложу
    С Новым Годом всех !
    Добавлено через 14 минут
    Точно, особенно если учесть, что, не только на мой взгляд, качество продукции в широком смысле - это степень соответствия и повторяемость всех технических и др. характеристик выпускаемых изделий ( включая их среднее время наработки на отказ ) Хотя может быть это
    и не так, времена меняются http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...86%D0%B8%D0%B8
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    В общем, товарищ разобрал "мыльницу", поменял микрофон, насверлил дополнительные отверстия, напихал в "мыльницу" поролон и поменял номиналы кое-каких конденсаторов и резисторов. Стало лучше, но не принципиально. Достаточно дальние корреспонденты отзываются о сигнале хорошо, впрочем так и было до переделок, пока не включить компрессор и не зарезать полосу пропускания.
  12. #12
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Поролон не может избавить мыльницу от эффекта коробки , а вот изолон помогает хорошо . Попробуйте.
  13. #13
    01.07.2010
    49
    15
    работаю всегда так:
    -Mic Gain 50
    -WIDE (100-2900)
    -COM 5
    ни разу не слышал в свой адрес замечаний.
    и не смотрите на ALC ..
    кстати - а зачем "зарезать" полосу пропускания??
  14. #14
    Standart Power Аватар для UB3AUC
    29.05.2005
    123
    13
    131
    Цитата Сообщение от RA1OKS Посмотреть сообщение
    работаю всегда так:
    -Mic Gain 50
    -WIDE (100-2900)
    -COM 5
    по умолчанию у меня wide 200-2800, остальное так же.
    на укв приходится крутить усиление на 100%.
  15. #15
    22.03.2006
    1,454
    195
    Простая доработка НМ-151, но эфект отличный.
    Откопал в инете.
  1. TS-480SAT vs IC-7000
    от A65BR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 20:54
  2. АТ-7000
    от Сергей RK3DAQ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 18:10
  3. R-7000
    от UY2UB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 22:57
  4. R-7000
    от Frost в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 16:03
