Показано с 1 по 6 из 6
    QRPP
    13.10.2014
    42
    Проблема Icom IC-7000 CI-V
    Собственно приобрел аппарат с рук. по всем параметрам в норме!
    НО при подключении к ПК, программы начинают соединяться с трансивером только минут через 10-15 после включения(может прогрева трансивера)
    программы использую HAM Radio Delux, MixW, IC7000BKT
    после соединения проблем нет, все в штатном режиме работает.
    Господа подскажите как быть и что делать?
    Low Power Аватар для RT9C
    22.11.2013
    Екатеринбург
    59
    78
    40
    26
    Можно попробовать с другого компа.
    Олег
    QRPP
    13.10.2014
    42
    с другим компьютером пробовал - та же история, причем на ноутбуке была абсолютно новая и чистая система.
    тк шнур САТ четный китайский, попробовать хочу сделать еще один шнурок. (хотя по тесту сом порта китайский шнурок работает на 100%)
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Цитата Сообщение от ub0ach Посмотреть сообщение
    .....тк шнур САТ четный китайский, попробовать хочу сделать еще один шнурок.
    У китайцев все может быть - п.э. проверьте или замените.
    13.07.2009
    168
    138
    90
    У меня не проблема,а скорее вопрос : можно ли к разъему remote IC-7000 подключать параллельно 2 интерфейса ???
    24.11.2003
    Таллин
    2,944
    726
    239
    А попробовать никак?
  1. Icom IС-7000
    от Радист в разделе IC-7000
    Ответов: 750
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 18:33
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 02:15
  3. Icom IC-7000 - появился сервис-мануал
    от Numb в разделе IC-7000
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.10.2013, 19:41
  4. MixW 2.17 и Icom IC-7000
    от UR6IST в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 19:26
  5. ICOM IC-7000 или IC-746 PRO
    от RA0CFN в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 09:52
Метки этой темы
