Показано с 1 по 10 из 10
    Low Power
    28.05.2006
    Артёмовск, Донецкая обл., Украина
    78
    MixW 2.17 и Icom IC-7000
    Все управляется, все работает, но единственное что не нравится при изменении в миксе
    моды или при включении диапазона с DX кластера фильтры в радио переключаются
    в позицию №1 самый широкий и вручную приходится возвращать в выбранную. Как в SSB,CW так и в цифре.
    Подскажите, что нужно изменить и где.
    Standart Power Аватар для RW3AS
    28.04.2003
    113
    7
    Цитата Сообщение от UR6IST Посмотреть сообщение
    Все управляется, все работает, .
    Уточните, что и каким образом работает?
    Интересует, что именно под этим вы имеете ввиду?
    О работе с «CAT» интерфейсом аппаратов ICOM описывалось по адресу: http://www.cqham.ru/trx63_49.htm
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Цитата Сообщение от RW3AS Посмотреть сообщение
    О работе с «CAT» интерфейсом аппаратов ICOM описывалось по адресу..
    Чуть запоздало, но, спасибо за эту статью Сергей!
    Много полезного для себя взял, когда серьёзно занялся 7К.
    Low Power
    28.05.2006
    78
    Я использую интерфейс RigExpert Tiny. Эту статью читал и все эти команды
    выполняет радио. Но это требует нажатие определенных кнопок на компьютере или на радио.
    Проблема в другом, любые изменения В MixW приводит к сбросу всех моих настроек
    аппарата. Приходится все постоянно возвращать, но как бы не совсем удобно.
    В Kenwoodе такого не происходит. Включил любой фильтр, что не изменяй в МixW
    Фильтр постоянно включен.
    28.04.2003
    113
    7
    В этой статье сделано описание того, что у меня работает с конца 2002 года. Но сейчас я несколько доработал все макросы, и в том числе SSTV, в sstv стало работать, просто замечательно. Если сравнивать MixW c MMSSTV, или с другими заточенными под этот вид модами, то MIXW значительно их превосходит как по удобству, так и по оперативности работы, и не уступает по устойчивости приёма слабых сигналов.
    У меня есть готовая статейка по этому поводу и макросы, если есть желание, то вышлю.
    Добавлено через 20 минут
    Сейчас ещё раз проверил, и у меня получилось следующее: если в кластере станция в RTTY моде, то трансивер в эту моду и переключается, с включением соответствующего фильтра предусмотренного для этой моды. Но это если кореспондент скинувший инфо в кластер инфо, заложил в это инфо информацию о моде. Очень часто бывает что информация о частоте, или моде не точна, и трансивер эту информацию выполняет так, как она заложена.
    Low Power
    28.05.2006
    78
    Все верно если в кластере не заложена полоса фильтра радио включает самый широкий фильтр. А это не совсем удобно. Хотел бы сделать так, что бы мои настройки не менялись.
    Добавлено через 8 минут
    P.S. Сергей если возможно вышлите на ur6ist@rambler.ru Вашу новую статью
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Все верно если в кластере не заложена полоса фильтра радио включает самый широкий фильтр. ...
    Нет, не самый широкий, а первый (а уж каким ему быть - зависит от Ваших установок).
    Low Power
    28.05.2006
    78
    Вячеслав все правильно. Я так и сделал в первый фильтр забил свои установки. Но считаю, что это не всегда
    удобно.
    Вячеслав рад встречи не только на диапазоне 10м, но и на форуме.
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Честно говоря у меня некоторые сомнения, что какая-то программа, в т.ч. и Микс, может принимать лучше, чем MMSSTV, а именно на этой программе я занимал первые места в тестах, но будет интересно познакомиться с вашими наработками. Если не составит большого труда - отправьте на ra9lz<@>mail.ru
    28.04.2003
    113
    7
    Сегодня отправлю, только подготовлю а то у меня их много и объём sstv картинок более 25 мегов, если через майл пройдет то отошлю без подготовки их т.е. как они есть, без них сложно сразу вникнуть в тему.
    Добавлено через 1 час 59 минут
    Спасибо, вот всё и разъяснилось. А то я как-то этим вопросом не задавался, так как у меня такого не происходило.
    Добавлено через 2 часа 4 минуты
    Выслал вчера, правда без sstv картинок, т.е. без папки SSTV MACROS
    слишком большой объём.
  1. Icom IС-7000
    от Радист в разделе IC-7000
    Ответов: 750
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 18:33
  2. Icom IC-7000 - появился сервис-мануал
    от Numb в разделе IC-7000
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.10.2013, 19:41
  3. Настройка MIXW2 для Icom 756pro2+MixW RigExpert Tiny
    от RZ3DKD в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 19:45
  4. MixW RigExpert Plus и Icom IC-725
    от UA0KAV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 12:11
  5. ICOM IC-7000 или IC-746 PRO
    от RA0CFN в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 09:52
