Хотелось бы напомнить, если кто пропустил, появились новые прошивки для IC 7800,
http://www.icom.co.jp/world/support/...irm/index.html
Поставил сегодня, версию 2.21 через карт-ридер, ушло минут 15 на установку, все работает.
Странно у меня почему то версия 2.30:sos:
С сайта Айком версию обновления 2.30 убрали.
Improved DSP filter shape selection function to work correctly when changing the operation mode.
Алексей, а реально это как почувствовали, есть разница, заметна? Стоит ли апдэйт того?
Почуствовать явно не удалось. Впрочем, я этого и ожидал, аппарат работал отменно с 2.11 перед апгрейдом. Процедура несложная на все ушло минут 15, главное было не ошибиться в некоторых действиях и питание обеспечить бесперебойное, пока происходит перепрограммирование. Записывал данные на карточку IC7800, через картридер подключенный к компьютеру. После запуска процедуры FIRM UP (в меню работы с карточкой трансивера CF CARD) трансивер перепрограммировал свои DSP приемников и TX DSP. Все делал по "родной" английской инструкции.
HI collegues!
У меня аппарат от июня 2004 года.
Ни разу не апгрейдировал.
А теперь вот дилер прислал новые платы с руффингом.
Можно ли поставить платы а потом уже апгрейдировать до последней версии?
73! RK1NA
И только так, сначала меняете платы, потом заливайте софт, каждую версию по нарастающей.
73! UT7UV
А кто-нибудь знает как раскрыть IC-7800 на передачу в непрерывном диапазоне?
Подскажите пожалуйста.
С уважением Сергей R3DX
Здравствуте Все.
У меня тр-р с 2005г., Ни разу не делал обновления, Хотелось -бы узнать, а какие
изменения происходят и как это можно почувствовать? а так-же насколько это
нужно.Давно подхожу к апдэйту, но никак не могу решиться, а так-же - обязательно-ли начинать обновления по нарастающей?
Владимир UA6CE
Видел только такое раскрытие:
Expansion Band Instruction for IC-7800 #03.
After you change diodes, frequency range will be changed as follows.
RX :
0.030000 - 60.000000
TX :
1.800000 - 1.999999
3.400000 - 4.099999
6.900000 - 10.499999
13.900000 - 14.499999
17.900000 - 18.499999
20.900000 - 21.499999
24.400000 - 25.099999
28.000000 - 29.999999
50.000000 - 54.000000
Even your customer would like to expand frequency, but sorry there is
no way to expand frequency more.
Владимир, а что по первой части, какие происходят изменения?
