Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RZ3CC
Тема: TX в IC-7800
    Standart Power Аватар для RK6AH
    18.03.2013
    Туапсе
    69
    229
    178
    1023
    TX в IC-7800
    Вчера "умер" на передачу IC 7800. Ситуация довольно странная. Настраивал усилитель. Подавал с трансивера около 15 ватт и вдруг пропал выходной сигнал с трансивера на всех бендах и режимах работы. Стрелка компрессора (в SSB) отклоняется, т.е. сигнал формируется, режим ТХ включается, но на выходе ноль. Ладно бы работал полные 200 ватт (полез бы в выходной каскад), а то только 15 !!! Отключил от сети, подождал - не помогло. Может есть какая-либо защита! Буду рад любому здравому совету. Жалко, очень хороший аппарат !!!
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Вероятнее всего сдох транзистор Q101 RD01MUS1 в блоке усилителя мощности . "Болячка" весьма расхожая в этом изделии .
    Обычно выходят из строя и выходные транзисторы , но тогда аппарат просто не включается .
    18.03.2013
    Туапсе
    69
    229
    178
    1023
    [QUOTE=RZ3CC;875716]Вероятнее всего сдох транзистор Q101 RD01MUS1 в блоке усилителя мощности . "Болячка" весьма расхожая в этом изделии .
    Обычно выходят из строя и выходные транзисторы , но тогда аппарат просто не включается .[/QUOTE
    Спасибо за подсказку. Нашел принципиальную схему с значениями напряжений. Приду домой, проверю.
    18.03.2013
    Туапсе
    69
    229
    178
    1023
    К сожалению замена транзистора не помогла. Придется искать пару SD 2931. Если есть возможность, подскажите, кто "богат" подобранной парой.
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Вместо "родных" всегда устанавливаю BLF177 . Пару подбирать нет необходимости , при одинаковом токе покоя 850 мА , линейность весьма приличная .
    18.03.2013
    Туапсе
    69
    229
    178
    1023
    Спасибо !!!
  1. Владельцам IC-7800
    от UT3GE в разделе IC-7800
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 23.11.2020, 14:31
  2. Не включается FT-7800
    от UX2HR в разделе FT-7800
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 21:04
  3. Digicell в IC-7800
    от UL7190009 в разделе IC-7800
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 16:55
  4. IC-7800 PRO
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе IC-7800
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 21:13
  5. ICOM IС-7800
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.01.2004, 17:11
