05.07.2013, 10:07 #1Standart Power
- 18.03.2013
- Туапсе
- 69
- 231
- 179
- 1026
TX в IC-7800
Вчера "умер" на передачу IC 7800. Ситуация довольно странная. Настраивал усилитель. Подавал с трансивера около 15 ватт и вдруг пропал выходной сигнал с трансивера на всех бендах и режимах работы. Стрелка компрессора (в SSB) отклоняется, т.е. сигнал формируется, режим ТХ включается, но на выходе ноль. Ладно бы работал полные 200 ватт (полез бы в выходной каскад), а то только 15 !!! Отключил от сети, подождал - не помогло. Может есть какая-либо защита! Буду рад любому здравому совету. Жалко, очень хороший аппарат !!!
RK6AH
05.07.2013, 11:00 #2Very High Power
- 13.12.2008
- 85
- 2,232
- 5957
- 371
Вероятнее всего сдох транзистор Q101 RD01MUS1 в блоке усилителя мощности . "Болячка" весьма расхожая в этом изделии .
Обычно выходят из строя и выходные транзисторы , но тогда аппарат просто не включается .Геннадий Шульгин (RZ3CC)
05.07.2013, 15:45 #3Standart Power
- 18.03.2013
- Туапсе
- 69
- 231
- 179
- 1026
[QUOTE=RZ3CC;875716]Вероятнее всего сдох транзистор Q101 RD01MUS1 в блоке усилителя мощности . "Болячка" весьма расхожая в этом изделии .
Обычно выходят из строя и выходные транзисторы , но тогда аппарат просто не включается .[/QUOTE
Спасибо за подсказку. Нашел принципиальную схему с значениями напряжений. Приду домой, проверю.RK6AH
02.08.2013, 09:12 #4
02.08.2013, 09:27 #5Very High Power
- 13.12.2008
- 85
- 2,232
- 5957
- 371
Вместо "родных" всегда устанавливаю BLF177 . Пару подбирать нет необходимости , при одинаковом токе покоя 850 мА , линейность весьма приличная .
02.08.2013, 10:31 #6Standart Power
- 18.03.2013
- Туапсе
- 69
- 231
- 179
- 1026
Спасибо !!!
RK6AH
1Спасибо
