Показано с 1 по 6 из 6
    Low Power Аватар для RA9L
    15.03.2007
    Tyumen
    79
    254
    IC-7800 и цифровые виды связи
    Здравствуйте!
    В IC-7800 имеется встроенный высококачественный кодер/декодер RTTY, PSK на основе DSP.
    При подключении к трансиверу клавиатуры работа возможна без дополнительного оборудования.
    Можно ли подключить трансивер к компьютеру и спользовать программы (например: MixW), без внешнего интерфейса, для работы цифровыми видами связи, используя декодированный сигнал с порта RS-232С трансивера?
    Если кто-то разрешил такой вопрос - буду благодарен за помощь.
    Александр.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    А что Валера JD не знает,спроси у него!На мой взгляд такое сопряжение не возможно так как ни в программе не в трансивере таких меню нет!Раскодирует или программа или трансивер,не получится!
    24.10.2006
    186
    3
    7
    Думаю, что в таком решении нет смысла, поскольку даже если это реализуемо, то многие функции MixW работать не будут, а это совсем не оправдывает небольшую экономию в виде первых процентов от цены IC7800. Хотелось бы также заметить, что на мой взгляд встроенный декодер IC7800 работает ничуть не хуже и не лучше декодера MixW - то есть нет смысла использовать внутренний декодер как более совершенный.
    15.03.2007
    Tyumen
    79
    254
    Спасибо всем за ответ!
    Такой вопрос у меня возник после очередного подробного ознакомления с мануалом трансивера. Действительно, работать на приём и передачу можно. Вот только учёт связей придётся вести в ручную, по старинке. В тоже время с разъёма RS-232C трансивера могут передаваться данные в форме CI-V или DECODE (в формате ASCII). Поэтому, наверное, удобно было бы использовать на передачу качественный сигнал сформированный трансивером (а не звуковой картой компьютера), а лог вести в компьютере, на основании данных, полученных в формате Decode.
    06.09.2005
    Кузнецк
    180
    21
    11
    подскажите пожалуйста.
    Столкнулся с такой необычностью ......при работе в PSK....ИДЕТ перегрузка звуковой карты сигналом из линейного выхода ACC1 ic-7800. Приходиться убирать перегрузку ручкой RF . Пробовал подавать на звуковую карту сигнал с выхода PFONES , что находяться на передней панели аппарата....перегруза нет.
    Кто с таким "раскладом" сталкивался.?
    Standart Power Аватар для RK6AH
    18.03.2013
    Туапсе
    69
    229
    178
    1023
    Добрый день !
    Этот вопрос уже обсуждался в 2007-08 годах, но однозначного ответа так и нет.
    Может сейчас кто-то подскажет
    Можно ли подключить трансивер к компьютеру и использовать программу UR5EQF, без внешнего интерфейса, для работы цифровыми видами связи, используя декодированный сигнал с порта RS-232С (или АСС-1) трансивера?
  1. DX4WIN и цифровые виды
    от RM6F в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 05.06.2007, 12:44
  2. Цифровые виды связи - начинающим
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 08:38
  3. IC-746 и цифровые виды связи
    от UA3RW в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 16:19
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 16:46
  5. Цифровые виды связи...
    от Riskkman в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.10.2002, 09:48
