Показано с 31 по 38 из 38
Like Tree9Спасибо
Тема: Icom IC-7850
  1. #31
    19.11.2007
    454
    339
    167
    Королевская цена в Соединенном Королевстве.
  2. #32
    21.08.2006
    32
    Цитата Сообщение от UR3IQO Посмотреть сообщение
    Вот блок схема - может кому будет интересно Вложение 141779
    Тоже могу догадаться как они DDS сделали - скорее всего стоит какая-то ПЛИС или DSP, которая формирует математику, после нее ЦАП мегагерц на 600, так формируется синусоида, потом ее снова оцифровывают при помощи АЦП, поток запихивают в другую или ту-же ПЛИС/DSP, делают алгоритм который мониторит спектр на выходе ЦАП и вносит предискажения для минимизации побочных составляющих.
    Только такое решение очень дорого обойдется думаю...
  3. #33
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    RZ3ADS
    Сильно сомневаюсь, что сделали так.
    Для получения хороших спектральных характеристик не обязательно оцифровывать полученный сигнал гетеродина, кроме того, при оцифровке возникают искажения, аналогичные синтезу, как же потом понять, какие искажения в самом синтезаторе, а какие в блоке, который его контролирует?
    Для повышения спектральных характеристики должны были взять топовый ЦАП и математику DDS писать самим на ПЛИС с использованием алгоритмов, которые устраняют появление мощных дискретных составляющих в спектре и имеют достаточно малые шумы самой цифровой обработки (ниже шумов ЦАП).
    Те микросхемы DDS, что можно купить, имеют ограничение по разрядности внутренних вычислителей, что не позволяет реализовать параметры топовых ЦАП.
  4. #34
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Так никто не делает Хороший малошумящий опорный генератор и обычная "оффсетная" схема ФАПЧ с ГУНом в районе 0.5..2ГГц и последующим делением вполне способна дать нужные шумы и спуры на выходе. При этом используется абсолютно стандартная комплектация. А еще можно взять пару чипов типа HMC836 и на них сделать синтезатор с дробным Кд и перестраиваемой опорой. Использование "голых" DDS в некоторых современных трансиверах это просто удешевление любым путем - несмотря на неплохие характеристики по шумам, у нынешних DDSов куча палок в выходном спектре. Посмотрите на SFDR в широкой полосе частот у той же AD9951 (которую так любят в kenwood и yaesu) - саму по себе (без дополнительной узкополосной фильтрации или других мер по снижению уровня спуров) ее ну никак нельзя использовать в трансивере претендующем на параметры выше средних.
  5. #35
    21.08.2006
    32
    Ну почти так пошёл кенвуд в своем ts990. Это эволюционный подход, Айком же претендует на революцию.
    Поразмыслив, пожалуй соглашусь с R9MAB, АЦП не нужен. Нужно просто взять очень хороший ЦАП, возможно также можно в процессе настройки синтезатора измерять спектральные параметры каждой конкретной платы и вносить изменения в математику ПЛИС с целью внесения предискажений под каждый экземпляр всей платы в целом.
  6. #36
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Почти не считается. Схема примененная кенвудом в 990м позволят просто отфильтровать достаточно удаленные от несущей спуры DDS (которые не попадут в полосу петли ФАПЧ) с помощью петли ФАПЧ. Что-либо революционного в плане шумов или спуров в ближней зоне не выйдет. Кроме того опора для DDS формируется не лучшим образом.
    Варианты о которых говорил я могут запросто дать порядка 20дБ улучшения по шумам/спурам - вот революция и выйдет
    Ну предложите что-то с SFDR лучше 110дБ
  7. #37
    21.08.2006
    32
    Получается Icom нашёл что-то подходящее. Они же заявили что у них чистый DDS стоит, я просто предположил как они могли это сделать...
  8. #38
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Стоп... может я то-то пропустил, но не помню такого, а где они это заявляли?
  1. Замена Icom 756pro на TS-870S или на Icom 756pro2
    от EW6DR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.04.2018, 21:02
  2. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 00:31
  4. Icom IC-765vs Icom 775DSP
    от UR5VGT в разделе IC-765
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 15:18
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 20:20
