Игорь, а PRO-II по этой технологии тоже реально? Сколько стоить будет?
Ну этого-то у нас не отнять...Цитата:
Сообщение от Игорь UN7GM
А примерная стоимость апгрейда не известна???
Для PRO/PRO2/746PRO: тоже реально, поскольку частота 1ПЧ та же самая - 64,455МГц, но потребуется более серьезное вмешательство, поскольку характеристики имеющихся фильтров сильно отличаются, они на 3-ю гармонику и их два, а фильтры 7800/PRO3 на основную частоту. Пока у меня нет данных как именно нужно переделывать, но суперсложного ничего нет, нужно обеспечить согласование нового фильтра с имеющимися каскадами. По моему, было бы "что и зачем", а "как" всегда можно сообразить :-).
Это Вы о чём? Сабж прочитайте...Цитата:
Сообщение от es4rz
Просьба к тем кто пользует про-3:
У кого получится-расскажите что дала установка нового фильтра и как это происходило.(лучше с фотками)
Заранее спасибо! 73!!!
А что, уже в продаже есть эти фильтры?Цитата:
Сообщение от RN4HAW
Подскажите где и как их заказать.
Скачайте сервис-мануал на PRO3, поглядите на установочное место фильтра и конденсаторов, тогда сразу все станет ясно - куда паять и что паять. Что дает установка узкого фильтра? Ничего кроме сужения полосы со всеми вытекающими последствиями. А что она может еще дать, если чудес ни в жизни, ни в радиотехнике не бывает?
Т.Е. ухудшение качества принимаемого сигнала... (узко ведь)Цитата:
А вобще, жду. Где и когда этот дивайс можно будет поиметь.
На PRO2, скачал. А где можно поиметь мануал на PRO3???Цитата:
http://www.mods.dk/index.php?ListManuals=icomЦитата:
Сообщение от RA9LZ
ТО UN7GM: Игорь, а что даёт замена версии софта в 7800, есть ли необходимость в этом? Приходилось делать?
В прошлую субботу потратил час времени для замены обеих плат приемников, на которых установлены 3 кГц руффинги. Кому интерестно могу выложить фото "процесса" :)
Что приятно удивило, диллер сделал это абсолютно бесплатно :) , я заплатил только небольшую сумму за доставку :bad:
Все восскресенье просидел за аппаратом, постоянно переключая руффинги с 15 до 3 кГц. На больших сигналах (больше +40дБ) в ближней зоне (1-2 кГц) очень заметна работа узкого руффинга 3 кГц, который обрезает абсолютно все "хрюканья" и хрипы соседней станции :cool: С 6 или 15 кГц так не получалось :idontnow: Плюс к этому, при переходе с 6 кГц на 3 шум по С-метру снижается примерно на 1 балл, что дает улучшение соотношения сигнал/шум примерно на 3 дБ :cool:
Испытания продолжаются :hit:
73! UT7UV
Зду новостеи.
Опят выбор- 7800 вс ФТ-2000.
Сей4ас в Финландии.
P.S. Translit c Finskogo :)
Интересно.. Лучше архивом с нормальным качеством.Цитата:
Сообщение от UT7UV
Качество нормальное, фотографировал зеркалкой Canon 350, фоток не много, штук 8, вес каждой 2 МБ. "процесс" заключался в снятии нижней крышки трансивера, потом экранов, двух перегородок, замена плат приемников и обратная сорка. Количество винтов под сотню :)Цитата:
73! UT7UV
