Я не такой...только учусь...Будем совместными усилиями продвигаться далее ...к интернету...очень надеюсь, что победим..и этот вариант..
Кто-нибудь использует RC-28 совместно с RS-BA1 ?
Вот так вот :) Я то я уже засомневался в своих знаниях английского :)
По теме - еще заметил лучшую работу APF, тестировал опять же на 160 и 80м, в предыдущей версии APF не так помогал "вырезать" полезный сигнал из шума.
Расшатал программу RS-BA1....Теперь IC-7800 можно управлять по интернету..даже без компьютера дома...и при этом включать и выключать сам аппарат находясь в любом месте земного шара где есть интернет...Всё выглядит достаточно красиво.
Да как-то страно айкомовцы повели себя в плане апгрейта, через 10 лет начали раскрывать все возможности 7800. Его за это время сто раз можно было продать и так не испытав его до конца.
Насколько я знаю в IC-7800 стоит своя операционная система...и видимо дальше будут появляться обновления. Было бы не плохо встроить эквалайзер полос эдак на пять...для передачи...Возможность принимать (хотя-бы) SSTV....
Так вроде анонсировали новую версию :s10:
Вложение 110180
Насколько я понял, нельзя подключать bluetooth-мышь, т.к. в этом случае в USB втыкается bluetooth-приемник, а его трансивер не поддерживает. Обычную (не bluetooth) радиомышь трансивер поддерживает, т.к. в этом случае приемник работает как эмулятор обычной проводной "мыши". Проверялось на мыши a4tech. НО! Комплект клавиатура/мышь с одним беспроводным приемником не будет работать (у меня работала только мышь) т.к. "сложных" устройств 2 в 1 трансивер тоже не поддерживает. В то же время обычная клавиатура и радиомышь воткнутые через USB-хаб распознались и работали нормально. Поддерживаются устройства: клавиатура, мышь, USB-хаб и mass storage (флешка например). Естественно надо учитывать нагрузку по току, если втыкать хаб - то желательно активный, с внешним питанием.
Если нужен доступ через Internet - то этого мало. Надо также в поле Default Gateway прописать IP-адрес роутера (внутренний, через который идет доступ в Internet). Ну и там еще несколько полей в трансивере надо включить, типа разрешения сетевого доступа и задания идентификатора и пароля пользователя. А также в роутере надо "прокинуть" UDP порты 50001-50003 (по умолчанию, если не меняли в настройках трансивера).
Кстати, RA-BA1 "прокидывает" виртуальный COM-порт и виртуальную звуковую карту, можно выгрузить Remote Control (не выгружая Remote Utility) и запустить например тот же Mix - работает :) Надо будет поколдовать с виртуальными COM-портами на тему заставить их (Remote Control и Mix) работать вместе, а то они за порт дерутся ...
посмотрел на свою мышку...она точно такой же фирмы...у меня работала...но не знал что она радиоканал использует. По интернету управление тоже запустилось .
Работает на УРА . На самом деле нужно прописать в настройках совсем не много...Столкнулся с такой фишкой.... если просто выключить управление по сети роутера ...нажав на крестик в приложении , то трансивер с "мыльницы" передавать в эфир не будет...микрофон будет отключен...Нужно заново включить по сети роутера аппарат и правильно через кнопочку выкл приложения Remote Control выключить аппарат...он перейдет в так называемый ждущий режим (лампочка сети медленно гаснет и заново медленно загорается ) и после этого можно непосредственно на icome кнопку включения нажать и микрофон будет работать.
Может кто владеет информацией, Icom планирует выпуск новой модели 7800 про или еще что? Вопрос не празный , не хочу купить уходящую модель на заре выхода нового аппарата
