Здравствуйте!
Где можно на эти фотки поглядеть?
Вы самостоятельно делали апгрейд?
Мне предстоит решить получить бесплатно платы или
увезти в столицу для апгрейда за 5 тыс.
Увоз - привоз, страшный геморрой.
73! RK1NA
RK1NA@mail.ru
Здравствуйте!
73! RK1NA
RK1NA@mail.ru
Приветствую!
Фотки выкладывал на Краснодарском сайте в фотогалерее, попробуйте зайти туда и поискать в поисковике. Все делал самостоятельно, для этого нужна одна отвертка. Если не найдете фотки то завтра вышлю в личку.
73! Саша UT7UV
Александр UT7UV!
Есть приватный вопрос.
Как вам написать?
73! RK1NA
RK1NA(at)mail.ru
Справа вверху на этой странице под вашим позывным есть "личные сообщения".
Не лез в мануал-для второго приёмника руфинги те же?
Те же, т.к. оба приемника идентичны.
В прниципе так и должно быть, что это я...Как нельзя одновременно одному человеку ездить на двух автомобилях, так нельзя и пользоваться двумя приёмниками сразу. По-моему в 7800-м НЧ канал общий. Хотя - если на столе стоят хоть по аппарату на каждый диапазон и возможно, даже на свою антенну, то один оператор сможет мониторить несколько диапазонов. Получается, что второй приёмник в 7800-м особенно-то и не нужен. Особенно тогда, когда мы можем быстро использовать первый приёмник в конфигурации для второго и с целью второго...
НЧ тракты тоже отдельные, как и все регулировки приемников, за одним важным исключением - ручка настройки второго приемника никуда не годится - маленькая слишком и неудобная. НЧ сигналы на выходе можно смешать или подать отдельно на каждый из динамиков наушников. В сочетании с режимом спектроскопа, позволяющем зафиксировать диапозон получается, что метки приемников сдвигаются по картинке спектроскопа и это очень удобно для мониторинга. Пока слушаешь одну станцию можно уже настроится на следующую, например. Мне понравилось, если бы ручку вторую додумались сделать нормальную было бы замечательно. Не все же живут в японской тесноте :)
Думаю, что оба приемника одновременно слушать имеет смысл во многих других случаях.
Спасибо за инфо! Честно говоря, я как все обыватели, не люблю основательно копаться в описаниях, а поумничать всё равно тянет. Буду думать о приобретении аппарата. Одно сомнение гложет-а не устареет ли он морально через год-полтора...
Вопрос: если руфинги общие для обоих приёмников - каким образом я смогу слушать хотя бы один диапазон - в обход руфинг-фильтра? Или руфинг включается для приёмника, на частоте которого я собираюсь вести передачу?
То есть для каждого приёмника руфинги свои? То, что одинаковые, это понятно.
