16.12.2013, 22:44 #106QRP
- 08.03.2006
- 26
Владимир доброго времени суток!!! Есть вопрос по доступу через интернет. Ситуация следующая: внизу стоит ADSL модем ZXV10H108L от него подключен по FTP кабелю свитч а к свичу уже непосредственно 7800 и все остальное. Что и где надо прописать что-бы работать через инет??? И будел ли возможность работать через инет если IP-адрес плавающий?
16.12.2013, 23:30 #107Silent Key
- 15.12.2013
К сожалению по модему ничего сказать не могу, у меня такого нет. Думаю, если в нем есть возможность прокинуть порты UDP 50001-50003 и зарегистрироваться на любом сервисе динамических адресов - то можно. Поскольку адрес постоянно меняется, то чтобы знать, какой адрес у модема сейчас, надо зарегистрироваться на любом динамическом DNS-сервисе. Например Free Dynamic DNS - Managed DNS - Managed Email - Domain Registration - No-IP - модем после каждого изменения будет обновлять IP-адрес на сайте Free Dynamic DNS - Managed DNS - Managed Email - Domain Registration - No-IP, и все кто обратится по данному адресу попадут именно туда куда надо. В модеме надо будет прописать свое имя на Free Dynamic DNS - Managed DNS - Managed Email - Domain Registration - No-IP и пароль, чтобы он мог обновлять адрес. В трансивере надо прописать IP-адрес (любой свободные из той же подсетки что и внутренний адрес модема), default gateway=внутренний адрес модема, имя пользователя и пароль для подключения к трансиверу. Ну как настраивать remote utility уже писали вроде ... Только вместо локального IP-адреса надо будет указать URL, который выберете на Free Dynamic DNS - Managed DNS - Managed Email - Domain Registration - No-IP Могут быть проблемы - например, провайдер может "резать" входящие соединения или еще что-то. Тут уже по месту надо будет разбираться.
RA4HMF
17.12.2013, 08:35 #108Standart Power
- 06.09.2005
- Кузнецк
- 180
- 21
- 11
По мне кажется лучше заплатить СВОЕМУ провайдеру 100 руб. и у вас будет постоянный IP- АДРЕС....не нужно будет себя напрягать с доменом. Просто и надежно.
Владимир (RA4FRH)
28.03.2014, 12:35 #109High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Вышла обновленная прошивка 3.01
Firmware Updates / Software Downloads | Support | Icom Inc
Improvements listed for this version:
- Improved remote control of the IC-7800, without needing a Base (server) PC. (RS-BA1 version 1.60 or later required.)
- Improved to prevent voice skip when a network delay and/or high packet loss occurs.
- Improved to prevent voice delay.UT7UV
28.05.2015, 19:53 #110
japan
sitemap
contact us
HOME > Support > Firmware Updates / Software Downloads > IC-7800
Support
Transceiver
Model name IC-7800
Download Type Firmware
Version Version.3.10
Update 2015/05/21
Note
Improvements
CI-V commands for antenna control and logging software have been added.
"MOS-FET" is now the default value of “SEND Relay Type.”
Refer to IC-7800 Information for Firmware version 3.10 for details.
Thoroughly read Section 16 (UPDATING THE FIRMWARE) of the instruction manual (here) for details of what the update requires.
Backup your transceiver’s data onto a CF card as it is possible that your data could get lost or corrupted during the update.
Never turn OFF the transceiver power during the update.
The firmware update utility is necessary when updating the firmware through a LAN. Download the utility here.
This firmware updates to the latest firmware version. If you update from an earlier version, review all previous update information as well for additional feature details. Download the information here.
File Type ZIP
File Size 4.09MB
Manual IC-7800
Regarding this Download Service.
When using this download service, the implementation, use and/or results of use are the sole responsibility of the person making the download.
Firmware is important data for the basic system control of your equipment. An interruption during downloading or a malfunction may cause a failure in the data re-writing, and your equipment may stop functioning normally. If such a failure of the firmware re-writing results in your equipment not functioning normally, Icom Inc. expressly denies and is free from any and all responsibility arising from the result of damage from such an event.
I fully understand the above, and agree not to hold Icom Inc. responsible for any damage to my equipment operation or loss of data as a result of this download.
Previous
Top of Page
27.02.2016, 09:28 #111Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,873
- 2915
- 1314
Ищу последнюю прошивку для IC-7800.
Почему-то убрали с официального сайта.
У кого-нибудь есть копия?
27.02.2016, 09:48 #112High Power
- 24.06.2005
- 572
- 140
- 136
Вот прошлогодняя v.3.10 на месте:
https://www.icom.co.jp/world/support...0/7800_310.zipСергей
27.02.2016, 10:03 #113Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,873
- 2915
- 1314
странно
у меня web страница не доступна
5Спасибо
