Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 113
Like Tree5Спасибо
Тема: IC-7800: upgrade
  1. #91
    06.09.2005
    Кузнецк
    180
    21
    11
    Я не такой...только учусь...Будем совместными усилиями продвигаться далее ...к интернету...очень надеюсь, что победим..и этот вариант..
  2. #92
    06.09.2005
    Кузнецк
    180
    21
    11
    Цитата Сообщение от UT7UV Посмотреть сообщение
    Пишут что нельзя подключать безпроводную мышь
    Можно...я читал в мануале
  3. #93
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Кто-нибудь использует RC-28 совместно с RS-BA1 ?
  4. #94
    06.09.2005
    Кузнецк
    180
    21
    11
    перевел внимательно...ещё раз...получилось что НЕЛЬЗЯ подключать.
  5. #95
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Вот так вот Я то я уже засомневался в своих знаниях английского
    По теме - еще заметил лучшую работу APF, тестировал опять же на 160 и 80м, в предыдущей версии APF не так помогал "вырезать" полезный сигнал из шума.
  6. #96
    06.09.2005
    Кузнецк
    180
    21
    11
    Расшатал программу RS-BA1....Теперь IC-7800 можно управлять по интернету..даже без компьютера дома...и при этом включать и выключать сам аппарат находясь в любом месте земного шара где есть интернет...Всё выглядит достаточно красиво.
  7. #97
    08.03.2006
    26
    Да как-то страно айкомовцы повели себя в плане апгрейта, через 10 лет начали раскрывать все возможности 7800. Его за это время сто раз можно было продать и так не испытав его до конца.
  8. #98
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Виталий! Они все ждали появления TS-990
  9. #99
    06.09.2005
    Кузнецк
    180
    21
    11
    Насколько я знаю в IC-7800 стоит своя операционная система...и видимо дальше будут появляться обновления. Было бы не плохо встроить эквалайзер полос эдак на пять...для передачи...Возможность принимать (хотя-бы) SSTV....
  10. #100
    08.03.2006
    26
    Да, операционка есть у них (RTOS real-time operating system) но зачем было столько времени тянуть??? Хотя наверное было изначально предусмотрено отбиватся от конкурентов. Скоро наверное антивирус выпустят!!!
  11. #101
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,537
    2176
    653
    Так вроде анонсировали новую версию
  12. #102
    15.12.2013
    3
    Насколько я понял, нельзя подключать bluetooth-мышь, т.к. в этом случае в USB втыкается bluetooth-приемник, а его трансивер не поддерживает. Обычную (не bluetooth) радиомышь трансивер поддерживает, т.к. в этом случае приемник работает как эмулятор обычной проводной "мыши". Проверялось на мыши a4tech. НО! Комплект клавиатура/мышь с одним беспроводным приемником не будет работать (у меня работала только мышь) т.к. "сложных" устройств 2 в 1 трансивер тоже не поддерживает. В то же время обычная клавиатура и радиомышь воткнутые через USB-хаб распознались и работали нормально. Поддерживаются устройства: клавиатура, мышь, USB-хаб и mass storage (флешка например). Естественно надо учитывать нагрузку по току, если втыкать хаб - то желательно активный, с внешним питанием.
  13. #103
    15.12.2013
    3
    А теперь по делу...в icome ставим адрес ip как в мануале 192.168.0.10 делаем выкл . и вкл .аппрарата Теперь идем к ноут и прописываем эти цифры в RS-BA1 Remote Utiity в разделе Radio Operation - закладка Server Registration в окошке Server Adress or Computer Name . Все и будет вам радость...
    Если нужен доступ через Internet - то этого мало. Надо также в поле Default Gateway прописать IP-адрес роутера (внутренний, через который идет доступ в Internet). Ну и там еще несколько полей в трансивере надо включить, типа разрешения сетевого доступа и задания идентификатора и пароля пользователя. А также в роутере надо "прокинуть" UDP порты 50001-50003 (по умолчанию, если не меняли в настройках трансивера).
    Кстати, RA-BA1 "прокидывает" виртуальный COM-порт и виртуальную звуковую карту, можно выгрузить Remote Control (не выгружая Remote Utility) и запустить например тот же Mix - работает Надо будет поколдовать с виртуальными COM-портами на тему заставить их (Remote Control и Mix) работать вместе, а то они за порт дерутся ...
  14. #104
    06.09.2005
    Кузнецк
    180
    21
    11
    посмотрел на свою мышку...она точно такой же фирмы...у меня работала...но не знал что она радиоканал использует. По интернету управление тоже запустилось .
    Работает на УРА . На самом деле нужно прописать в настройках совсем не много...Столкнулся с такой фишкой.... если просто выключить управление по сети роутера ...нажав на крестик в приложении , то трансивер с "мыльницы" передавать в эфир не будет...микрофон будет отключен...Нужно заново включить по сети роутера аппарат и правильно через кнопочку выкл приложения Remote Control выключить аппарат...он перейдет в так называемый ждущий режим (лампочка сети медленно гаснет и заново медленно загорается ) и после этого можно непосредственно на icome кнопку включения нажать и микрофон будет работать.
  15. #105
    Low Power
    11.09.2011
    55
    59
    11
    47
    Может кто владеет информацией, Icom планирует выпуск новой модели 7800 про или еще что? Вопрос не празный , не хочу купить уходящую модель на заре выхода нового аппарата
  1. Upgrade шапки или обратная сторона прогресса
    от UT3IM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 20:09
  2. UpGrade софта на forum.qrz.ru
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 10:28
  3. Firmware Upgrade радиостанций KENWOOD G-серии (270G/370G/278G/378G)
    от KPG в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.06.2002, 17:43
