Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 113 из 113
Тема: IC-7800: upgrade
  1. #106
    08.03.2006
    26
    Цитата Сообщение от RA4HMF Посмотреть сообщение
    Если нужен доступ через Internet - то этого мало.
    Владимир доброго времени суток!!! Есть вопрос по доступу через интернет. Ситуация следующая: внизу стоит ADSL модем ZXV10H108L от него подключен по FTP кабелю свитч а к свичу уже непосредственно 7800 и все остальное. Что и где надо прописать что-бы работать через инет??? И будел ли возможность работать через инет если IP-адрес плавающий?
  2. #107
    15.12.2013
    3
    К сожалению по модему ничего сказать не могу, у меня такого нет. Думаю, если в нем есть возможность прокинуть порты UDP 50001-50003 и зарегистрироваться на любом сервисе динамических адресов - то можно. Поскольку адрес постоянно меняется, то чтобы знать, какой адрес у модема сейчас, надо зарегистрироваться на любом динамическом DNS-сервисе. Например Free Dynamic DNS - Managed DNS - Managed Email - Domain Registration - No-IP - модем после каждого изменения будет обновлять IP-адрес на сайте Free Dynamic DNS - Managed DNS - Managed Email - Domain Registration - No-IP, и все кто обратится по данному адресу попадут именно туда куда надо. В модеме надо будет прописать свое имя на Free Dynamic DNS - Managed DNS - Managed Email - Domain Registration - No-IP и пароль, чтобы он мог обновлять адрес. В трансивере надо прописать IP-адрес (любой свободные из той же подсетки что и внутренний адрес модема), default gateway=внутренний адрес модема, имя пользователя и пароль для подключения к трансиверу. Ну как настраивать remote utility уже писали вроде ... Только вместо локального IP-адреса надо будет указать URL, который выберете на Free Dynamic DNS - Managed DNS - Managed Email - Domain Registration - No-IP Могут быть проблемы - например, провайдер может "резать" входящие соединения или еще что-то. Тут уже по месту надо будет разбираться.
  3. #108
    06.09.2005
    Кузнецк
    180
    21
    11
    По мне кажется лучше заплатить СВОЕМУ провайдеру 100 руб. и у вас будет постоянный IP- АДРЕС....не нужно будет себя напрягать с доменом. Просто и надежно.
  4. #109
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Вышла обновленная прошивка 3.01
    Firmware Updates / Software Downloads | Support | Icom Inc
    Improvements listed for this version:
    - Improved remote control of the IC-7800, without needing a Base (server) PC. (RS-BA1 version 1.60 or later required.)
    - Improved to prevent voice skip when a network delay and/or high packet loss occurs.
    - Improved to prevent voice delay.
  5. #110
    QRP Аватар для UX1IW
    10.08.2008
    DONETSK
    11
    11
    japan
    sitemap
    contact us
    HOME > Support > Firmware Updates / Software Downloads > IC-7800
    Support
    Transceiver
    Model name IC-7800
    Download Type Firmware
    Version Version.3.10
    Update 2015/05/21
    Note
    Improvements
    CI-V commands for antenna control and logging software have been added.
    "MOS-FET" is now the default value of “SEND Relay Type.”
    Refer to IC-7800 Information for Firmware version 3.10 for details.
    Thoroughly read Section 16 (UPDATING THE FIRMWARE) of the instruction manual (here) for details of what the update requires.
    Backup your transceiver’s data onto a CF card as it is possible that your data could get lost or corrupted during the update.
    Never turn OFF the transceiver power during the update.
    The firmware update utility is necessary when updating the firmware through a LAN. Download the utility here.
    This firmware updates to the latest firmware version. If you update from an earlier version, review all previous update information as well for additional feature details. Download the information here.
    File Type ZIP
    File Size 4.09MB
    Manual IC-7800
    Regarding this Download Service.
    When using this download service, the implementation, use and/or results of use are the sole responsibility of the person making the download.
    Firmware is important data for the basic system control of your equipment. An interruption during downloading or a malfunction may cause a failure in the data re-writing, and your equipment may stop functioning normally. If such a failure of the firmware re-writing results in your equipment not functioning normally, Icom Inc. expressly denies and is free from any and all responsibility arising from the result of damage from such an event.
    I fully understand the above, and agree not to hold Icom Inc. responsible for any damage to my equipment operation or loss of data as a result of this download.
    Previous
    Top of Page
  6. #111
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    Ищу последнюю прошивку для IC-7800.
    Почему-то убрали с официального сайта.
    У кого-нибудь есть копия?
  7. #112
  8. #113
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    странно
    у меня web страница не доступна
  1. Upgrade шапки или обратная сторона прогресса
    от UT3IM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 20:09
  2. UpGrade софта на forum.qrz.ru
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 10:28
  3. Firmware Upgrade радиостанций KENWOOD G-серии (270G/370G/278G/378G)
    от KPG в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.06.2002, 17:43
