05.11.2008, 16:58 #61High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Файл 2 метра подцепить не могу, цитирую:
All versions:
1) Attach D51 and D57 on LOGIC unit. (Some version already have D51 diodes)
2) Remove D56, D58 and D59 on LOGIC unit.
73! de UT7UV
15.11.2008, 09:45 #62High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Дамир!
см. сообщение в личку.
73! de ut7uv
23.02.2009, 18:30 #63Без позывного
- 26.01.2009
- 8
20.05.2009, 10:10 #64High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Появилась новая прошивка, версия 2.20
http://www.icom.co.jp/world/support/..._20/index.html
Major points of the Ver.2.20 update.
Adds the ability to send TX memory contents, while operating in either the RTTY mode, or the PSK31 mode, pushing one of the 4 keys on an external keypad. (More details of the external keypad are described on page 2-6 of IC-7800 instruction manual.)
Adds the ability to send VOICE memory, in the SSB mode, or CW memory keyer contents, in the CW mode, by pushing one of the F1 – F4 keys on an external USB keyboard.
Enables the operator to program custom band-edge frequencies. You can also hear a beep when tuning out of, or into the programmed Amateur band. The operator can now limit transmitting outside the programmed frequency band.
The transmit capability on the 7MHz band has been extended from 7.0-7.1MHz to 7.0-7.2MHz. The RX frequency range has also been extended. (The modification applies to only Italian version.)
07.07.2009, 11:37 #65High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
На выставке в Фридрисхаффене увидел такую штуковину для IC-7800
http://ut7uv.ham.net.ua/index.php?se...&pg=1&pict=290
- диапазонный кварцевый Front End, который включается в тракт приема на задней стенке трансивера, больше информации, к сожалению, узнать не удалось
73! UT7UV
07.07.2009, 13:26 #66
07.07.2009, 15:16 #67High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Конечно, можно подключить в любой трансивер, просто на стенде был показан фрагмент задней панели IC-7800 и как подключается этот фильтр к его штатным разъемам RX-IN RX-OUT минуя цепи коммутации RX/TX. Примочка для SO2R позволяющая работать одновременно на одном диапазоне.
73! UT7UV
11.04.2012, 14:50 #68QRP
- 08.03.2006
- 26
Вот к продолжению про CFE15/30 адрес : дабидабидаби.4o3a.com/index.php/projects/frontend-filters (ругается, говорит сможеш гиперсылки делать после 15 сообщений)
Последний раз редактировалось UT3GE; 11.04.2012 в 14:54.
20.01.2013, 19:05 #69IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,786
- 2637
- 1209
Вопрос к владельцам: Не подскажите чем отличается 7800МК2 от простого 7800?
21.01.2013, 10:57 #70High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Наличием третьего руффинг фильтра полосой 3 кГц в каждом приемнике
UT7UV
29.11.2013, 14:04 #71High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Вышла новая прошивка Ver.3.00
Firmware Updates / Software Downloads | Support | Icom Inc
Описание тут
http://www.icom.co.jp/world/support/...pInfo_V300.pdf
Кратко о новых функциях:
➥ A new feauture, another procedure is added to the IF filter passband width setting. (p. 2)
➥ New features, the waveform outline, water fall, wide screen size displays and USB mouse operation are
added to the spectrum scope screen. (pp. 3 to 7)
➥ A new feature, the audio scope function is added. (pp. 8, 9)
➥ A new feature, the operation of the USB type devices, that are mouse hub and memory, is added.
(Before connecting the USB devices, see ‘About the [KEY BOARD] connector’ below.)
➥ A new feature, the QSO voice recording function is added and the Voice recorder function is changed.
(pp. 10 to 23)
➥ A new feature, the repeat transmit function is added to the Voice transmission. (p. 19)
➥ A new feature, the audio adjustment for audio peak filter for CW operation, is added. (p. 24)
➥ A new feature, adjustment of the transmission’s timing for HF and 50 MHz bands is added to prevent
damage to the external devices. (p. 26, Other set mode: TX delay (HF), TX Deley (50M))
➥ A new feature, the Server function for remote control stations with the optional RS-BA1, is added.
(pp. 26 to 29, Other set mode)
➥ New features, memory devices selection, format type selection and unmount operation are added to the
CF card set menu. (Now, CF/USB-Memory set menu) (p. 30)
➥ Some CI-V commands are added, as described on pages 31 and 32.UT7UV
29.11.2013, 14:27 #72IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,786
- 2637
- 1209
Я аж от удовольствия слюной захлебнулся...
Водопад, управление мышью, аудиоскоп.... Вот это подарок от Icom!
29.11.2013, 14:34 #73Standart Power
- 06.09.2005
- Кузнецк
- 180
- 20
- 11
Опередил....сам только , что от восхищения отошел....Классный сюрприз....к новому году...
Владимир (RA4FRH)
29.11.2013, 14:39 #74
29.11.2013, 17:51 #75Very High Power
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1597
- 440
RS-BA1 Control software
Version 1.50 2013/11/29
Improvements
Additonal features for IC-7800 firmware version 3.00 or later.
- Remotely control the IC-7800 without needing a Base (server) PC.
- APF AF Level Control.
Remotely turn the transceiver power ON or OFF
Думаю, новую прошивку для 7700 после Нового Года выдадут
DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll Phone
5Спасибо
