Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 113
Тема: IC-7800: upgrade
  1. #61
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Файл 2 метра подцепить не могу, цитирую:
    All versions:
    1) Attach D51 and D57 on LOGIC unit. (Some version already have D51 diodes)
    2) Remove D56, D58 and D59 on LOGIC unit.
    73! de UT7UV
  2. #62
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Дамир!
    см. сообщение в личку.
    73! de ut7uv
  3. #63
    26.01.2009
    8
    Цитата Сообщение от Джек Посмотреть сообщение
    Не выдержал, взял.
    тоже не выдержал, пока интересно после FT 2000, думаю не разочаруюсь и 2000 пусть будет
    осталось раскрыть
  4. #64
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Появилась новая прошивка, версия 2.20
    http://www.icom.co.jp/world/support/..._20/index.html
    Major points of the Ver.2.20 update.
    Adds the ability to send TX memory contents, while operating in either the RTTY mode, or the PSK31 mode, pushing one of the 4 keys on an external keypad. (More details of the external keypad are described on page 2-6 of IC-7800 instruction manual.)
    Adds the ability to send VOICE memory, in the SSB mode, or CW memory keyer contents, in the CW mode, by pushing one of the F1 – F4 keys on an external USB keyboard.
    Enables the operator to program custom band-edge frequencies. You can also hear a beep when tuning out of, or into the programmed Amateur band. The operator can now limit transmitting outside the programmed frequency band.
    The transmit capability on the 7MHz band has been extended from 7.0-7.1MHz to 7.0-7.2MHz. The RX frequency range has also been extended. (The modification applies to only Italian version.)
  5. #65
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    На выставке в Фридрисхаффене увидел такую штуковину для IC-7800
    http://ut7uv.ham.net.ua/index.php?se...&pg=1&pict=290
    - диапазонный кварцевый Front End, который включается в тракт приема на задней стенке трансивера, больше информации, к сожалению, узнать не удалось
    73! UT7UV
  6. #66
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    7800-й - только для примера.
    Написано, что может подключаться к любому трансиверу.
    Похоже, что это просто преселектор на основе кварцевых фильтров, номиналы которых определяются при заказе..
  7. #67
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Конечно, можно подключить в любой трансивер, просто на стенде был показан фрагмент задней панели IC-7800 и как подключается этот фильтр к его штатным разъемам RX-IN RX-OUT минуя цепи коммутации RX/TX. Примочка для SO2R позволяющая работать одновременно на одном диапазоне.
    73! UT7UV
  8. #68
    08.03.2006
    26
    Вот к продолжению про CFE15/30 адрес : дабидабидаби.4o3a.com/index.php/projects/frontend-filters (ругается, говорит сможеш гиперсылки делать после 15 сообщений)
  9. #69
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Вопрос к владельцам: Не подскажите чем отличается 7800МК2 от простого 7800?
  10. #70
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Наличием третьего руффинг фильтра полосой 3 кГц в каждом приемнике
  11. #71
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Вышла новая прошивка Ver.3.00
    Firmware Updates / Software Downloads | Support | Icom Inc
    Описание тут
    http://www.icom.co.jp/world/support/...pInfo_V300.pdf
    Кратко о новых функциях:
    ➥ A new feauture, another procedure is added to the IF filter passband width setting. (p. 2)
    ➥ New features, the waveform outline, water fall, wide screen size displays and USB mouse operation are
    added to the spectrum scope screen. (pp. 3 to 7)
    ➥ A new feature, the audio scope function is added. (pp. 8, 9)
    ➥ A new feature, the operation of the USB type devices, that are mouse hub and memory, is added.
    (Before connecting the USB devices, see ‘About the [KEY BOARD] connector’ below.)
    ➥ A new feature, the QSO voice recording function is added and the Voice recorder function is changed.
    (pp. 10 to 23)
    ➥ A new feature, the repeat transmit function is added to the Voice transmission. (p. 19)
    ➥ A new feature, the audio adjustment for audio peak filter for CW operation, is added. (p. 24)
    ➥ A new feature, adjustment of the transmission’s timing for HF and 50 MHz bands is added to prevent
    damage to the external devices. (p. 26, Other set mode: TX delay (HF), TX Deley (50M))
    ➥ A new feature, the Server function for remote control stations with the optional RS-BA1, is added.
    (pp. 26 to 29, Other set mode)
    ➥ New features, memory devices selection, format type selection and unmount operation are added to the
    CF card set menu. (Now, CF/USB-Memory set menu) (p. 30)
    ➥ Some CI-V commands are added, as described on pages 31 and 32.
  12. #72
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Я аж от удовольствия слюной захлебнулся...
    Водопад, управление мышью, аудиоскоп.... Вот это подарок от Icom!
  13. #73
    06.09.2005
    Кузнецк
    180
    21
    11
    Опередил....сам только , что от восхищения отошел....Классный сюрприз....к новому году...
  14. #74
    Standart Power Аватар для RA3OA
    28.08.2011
    196
    241
    55
    Хочу такую же для IC 7700 плиз... плиз...
  15. #75
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    RS-BA1 Control software
    Version 1.50 2013/11/29
    Improvements
    Additonal features for IC-7800 firmware version 3.00 or later.
    - Remotely control the IC-7800 without needing a Base (server) PC.
    - APF AF Level Control.
    Remotely turn the transceiver power ON or OFF
    Думаю, новую прошивку для 7700 после Нового Года выдадут
  1. Upgrade шапки или обратная сторона прогресса
    от UT3IM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 20:09
  2. UpGrade софта на forum.qrz.ru
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 10:28
  3. Firmware Upgrade радиостанций KENWOOD G-серии (270G/370G/278G/378G)
    от KPG в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.06.2002, 17:43
