Показано с 1 по 5 из 5
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Подключение усилителя к IC-703
    Вариант с педалью пока рассматривать не будем.
    Только вывод SEND - 3 нога разъема.
    Смотрим цепь по приложеной схеме. Имеем на выходе через резистор 4.7 КОм и диод 8 Вольт в режиме приема когда транзистор Q6641 закрыт. Когда на затвор в режиме передачи подается 3.1В, полевик открывается и на выходе управления имеем только напряжение на открытом полевике. Никакого Реле нет. Надо лепить ключ для управления Реле.
    Может у кого есть опыт подключения ?
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    А Вы разве IC-703 не для QRP-работы приобретали?
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Опыта по этому апарату нет,но можно пойти путем введения оптопары-она и будет тем ключом,через который Вы будете управлять реле.На работу ТХ это не повлияет.
    Оптопару желательно брать с блоков живлення ДВД или ТВ 29"-у них больой отклик и развязка.
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Трансивер + РА Делал- работает.
    Вложения Вложения
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Ну вопрос интересный... Оно конечно вроде бы и так, но бывает моменты, когда хочется немного умошниться, если аккумулятор позволяет.
    Спасибо, подумаю.
    Тоже нашел почти аналогичную схему, только транзисторы помощнее для реле.
    Будет усилитель - буду пробовать.
  1. Ремонт усилителя
    от Mazila в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 23:36
  2. Питание для УКВ усилителя.
    от RA0CFR в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 14:06
  3. реализация усилителя
    от RV6LFH в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 07:44
  4. КПЕ для усилителя
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2004, 07:08
  5. БП для усилителя мощности
    от Valery в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 12:02
