Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 66
Like Tree2Спасибо
Тема: Не строится тюнер
  1. #46
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4090
    522
    Про почту - есть отдельная ветка. Прошу не захламлять форум!
  2. #47
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    Я так понимаю опять мне предупреждение? Андрей, не много ли внимания? СРР не трогаю, с телевизионщиком не ругаюсь. То что детальки идут у нас как с соседней планеты и именно по Айкому... главное то народ знает где брать и что приходят. Дальше будем впаивать и пайке кости перетрем
  3. #48
    Very High Power Аватар для R7GA
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    1,051
    490
    6618
    Олег, всё пришло в один день, и комплект полупроводников для ICOM-775 из Англии, и микрофон ICOM HM-36 из Тайваня.
    9 апреля обе бандерольки были уже на почте, 10 апреля забрал, оплачено было 9 февраля, так что шло ровно 2 месяца...
  4. #49
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    так и есть, из них по россии 1,5 месяца. Теперь вопрос... кто сталкивался с проблемой и менял диоды. повторю. у меня не работает тюнер на всех бендах. проблема в измерительной части. схемы нет, к сожалению. была, но форматС )))...
    у нас опять весну отменили, снег валит )))
  5. #50
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от RX0TX
    какими диодами можно заменить диоды шотки в тюнере?
    В про3 я (вернее мне заменили) заменил на BAT54 (30в 0,2А), один диод в корпусе.
    BАТ54S - тоже самое, только 2 диода в корпусе.
    ============Не надо бегать и искать. Ставьте что есть. Я поначалу "пришел в ужас" от того где взять такие "мелкие" диоды. Имею опыт установки 4 штуки в 3-х аппаратах и в еще двух тюнерах после даже не грозы а типа набежала тучка без грома. Причем специально смотрел не меняютсяли показания мощности. Нет все стрелки на своих местах. Диоды ставил какие попадутся ГД507 -е и Д9 с последними буквами. От статики ничего не спасает. Теперь вышел из рубки и трансивер на эквивалент внешним тюнером . За порог- размыкаьтель за дверью. В отъезд-отвинчиваю все разъемы на размыкателе. Сам так делаю и пострадавшим посоветовал. Кстати тюнер строится (ФТ2000) от 5. На 80-ке настраивает 40-вочную антенну в единицу правда мурыжит сек. 20. Где ксв =3 (18 и 24 мГц-недиап.ант.)проглатывает за 5 сек. Еще по неисправностям неиного. Совершенно согласен с GFX-ом(Павел привет землякам и от МАЗа на автарке тоже 48 регион). Когда перестает строится группа диапазонов -верный признак спеченных контактов(обычно коротит одно реле часть индукт. на землю и все остальная индукт. "отдыхает " и ничего не строится)). Результат настройки сильно "кривой" антенны на полной мощности. Если хоть раз вскрывали реле от Т-обр. тюнера(традиционная схема всех буржуинов)увиделибы что промежуток между контактами доля мм 0.1 или 0.2. Прожигает и спекает в миг. Ник
  6. #51
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Принесли в ремонт Icom-775DX. С жалобой на тюнер, в итоге один моторчик надо менять. А вот что предыдущие владельцы в нем наколхозили
    Кто подскажет замену или где купить реле AE5343 и TC-112MN. И ещё вопрос-поменяв моторчик, как его потом калибровать?
  7. #52
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    А если попробовать отремонтировать? Там работы на полчаса отсилы. Правда нужен еще суперклей. А калибровать не нужно. Поставить только нужно в том положении, в котором сняли, иначе не будет прокручивать конденсатор во все диапазоне(0-180грд).
  8. #53
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    UT8EU
    Вячеслав, спасибо за ответ. Моторчик отремонтировать попробую, если получится будет запасной, новый моторчик уже заказал. Вот с релюшками проблема, такой колхоз для такого аппарата не приемлем. Вроде подобрал замены, если получится напишу на какие заменил.
  9. #54
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Согласен.
  10. #55
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Долго пришлось ждать моторчик для тюнера. Трансивер отремонтирован.
    Реле-вместо AE5343 поставил RS-12V, вместо TC-112MN герконовое реле TRA-1050, которое пришлось поставить с обратной стороны платы чуть подогнув контакты.
ID:	94385   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #56
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    диоды проверил. вроде как целые. начали проверять работу двигателей - нижний в стопоре. вот и приплыл. Александр, если не секрет, то где заказывали моторчик?
    снял, разобрал. редуктор вроде бы живой, оси не болтаются. зубья на шестернях тоже вроде как в норме. поменяю местами если верхний не закрутит то придется искать проблему в схеме.
  12. #57
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    проблема в редукторе второго двигателя. хотя на вид оси и шестерни в порядке на вид. есть малозаметный люфт на центральной оси. думаю что вся проблема в этом
  13. #58
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Меняйте моторчик, не так уж и дорого он стоит.
  14. #59
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    уже ищем )))
  15. #60
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Чего искать то, я поставил такой MOTS1 шаговый двигатель 12В 32мА (ST28) MOTS1
  1. FM тюнер с RDS
    от sonycman в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 21:03
  2. Тюнер FC-10 и FT-897
    от Александр KZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 29.06.2008, 12:01
  3. Тюнер?
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 14:58
  4. тюнер Mfj-934
    от RN1ON в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 10:59
  5. tv тюнер как adc
    от Aleksandr37 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 01:40
