25.07.2014, 08:29 #1QRPP
- 25.07.2014
- 5
IC-775: не регулируется P вых. потенциометром "PWR"
Не регулируется выходная мощность потенциометром "PWR". Потенциометром "Drive" моща регулируется исправно (от 0 до 300 Вт). С движка потенциометра "PWR" сигнал уходит в процессор IC8 (HD6433834a35h) и там теряется. Подскажите, пожалуйста, каким образом происходит регулирование мощности потенциометром "PWR", или может, у кого есть описание работы схемы на русском.
25.07.2014, 09:13 #2High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 633
- 225
- 55
удалил
UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
25.07.2014, 09:38 #3Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Утюг-сплит-микроволновка?
UC4A, Владимир
25.07.2014, 09:56 #4Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
В этом радио с IС8 импульсы управления идут на основной процессор IC12, а с его выхода по трем шинам AST, ACK и ADAT на мультиплексер IС13. С 11ножки мультиплексера напряжение VPWR поступает на IС3 (шина РОС). Это напряжение изменяется в зависимости от положения регулятора мощности от 0.5 до 2 Вольт. С выхода операционника напряжение поступает на затворы транзисторов УПЧ передатчика. Нужно осциллографом проследить прохождение сигнала управления регулировкой мощности, начиная с постоянного, снимаемого с потенциометра и заканчивая выходом операционника. Процессоры сдыхают редко,
чаще причиной могут быть регуляторы и разъемы.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
25.07.2014, 11:49 #5
26.07.2014, 03:37 #6QRPP
- 25.07.2014
- 5
Геннадий Григорьевич, спасибо за быстрый ответ. Проверил шину "POC". На ней напряжение меняется в зависимости от ручки "PWR". Это напряжение воздействует на операционник IC3a, который через транзистор Q3 (по шине ALC ) управляет вторым затвором полевого тетрода Q45 (УПЧ). На мой взгляд, IC3a работает как компаратор, о чём свидетельствуют надписи на шине ALC ( на схеме TX:2,5v , RX:0v). Может быть и ручка "PWR" не плавно регулирует выходную мощность в режиме SSB, а устанавливает порог срабатывания ALC ?
И ещё, какую функцию выполняют IC4, IC5, Q1, Q2 ?RA3WFW
26.07.2014, 07:21 #7Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Все правильно,IC3 и есть компаратор, который сравнивает ALC и POC , выдавая напряжение управления на затвор УПЧ. IC4,IC5,Q1 и Q2 - это схема обработки SWR(КСВ), и тоже завязана на цепь регулировки усиления передатчика как ALC и POC. Если на шине REF висит какой-то уровень, то мощность снижается и не регулируется.
26.07.2014, 13:20 #8QRPP
- 25.07.2014
- 5
1Спасибо
