Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RX9CDR
Тема: IC-775: не регулируется P вых. потенциометром "PWR"
    QRPP
    25.07.2014
    5
    Не регулируется выходная мощность потенциометром "PWR". Потенциометром "Drive" моща регулируется исправно (от 0 до 300 Вт). С движка потенциометра "PWR" сигнал уходит в процессор IC8 (HD6433834a35h) и там теряется. Подскажите, пожалуйста, каким образом происходит регулирование мощности потенциометром "PWR", или может, у кого есть описание работы схемы на русском.
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    632
    225
    удалил
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1863
    5630
    Утюг-сплит-микроволновка?
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    83
    2,232
    5951
    371
    В этом радио с IС8 импульсы управления идут на основной процессор IC12, а с его выхода по трем шинам AST, ACK и ADAT на мультиплексер IС13. С 11ножки мультиплексера напряжение VPWR поступает на IС3 (шина РОС). Это напряжение изменяется в зависимости от положения регулятора мощности от 0.5 до 2 Вольт. С выхода операционника напряжение поступает на затворы транзисторов УПЧ передатчика. Нужно осциллографом проследить прохождение сигнала управления регулировкой мощности, начиная с постоянного, снимаемого с потенциометра и заканчивая выходом операционника. Процессоры сдыхают редко,
    чаще причиной могут быть регуляторы и разъемы.
    08.06.2007
    Екатеринбург
    632
    225
    Да я тоже сначала не понял. Посмотрел раздел и удалил свой пост
    Основные форумы - КВ техника - КВ: ICOM - IC-775
    QRPP
    25.07.2014
    5
    Геннадий Григорьевич, спасибо за быстрый ответ. Проверил шину "POC". На ней напряжение меняется в зависимости от ручки "PWR". Это напряжение воздействует на операционник IC3a, который через транзистор Q3 (по шине ALC ) управляет вторым затвором полевого тетрода Q45 (УПЧ). На мой взгляд, IC3a работает как компаратор, о чём свидетельствуют надписи на шине ALC ( на схеме TX:2,5v , RX:0v). Может быть и ручка "PWR" не плавно регулирует выходную мощность в режиме SSB, а устанавливает порог срабатывания ALC ?
    И ещё, какую функцию выполняют IC4, IC5, Q1, Q2 ?
    13.12.2008
    83
    2,232
    5951
    371
    Все правильно,IC3 и есть компаратор, который сравнивает ALC и POC , выдавая напряжение управления на затвор УПЧ. IC4,IC5,Q1 и Q2 - это схема обработки SWR(КСВ), и тоже завязана на цепь регулировки усиления передатчика как ALC и POC. Если на шине REF висит какой-то уровень, то мощность снижается и не регулируется.
    QRPP
    25.07.2014
    5
    И так, я правильно понял: регулятор "PWR" и не должен плавно изменять мощность?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 01:06
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 23:57
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 23:41
  4. Работа с потенциометром AD5245, неадекватное изменение положения движка
    от Tankist в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 18:15
