Показано с 1 по 2 из 2
    16.10.2007
    Работа с потенциометром AD5245, неадекватное изменение положения движка
    Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: при передаче в цифровой потенциометр AD5245 линейно нарастающего кода положения движка (по даташиту 256 позиций) выходное напряжение с выхода потенциометра (включен как делитель напряжения) изменяется нелинейно. На вход A потенциометра подано напряжение +5 В, на вход B минус 0,8 В. Напряжение снимается с движка W. Напряжение питания потенциометра +5 В.
    Выходное напряжение изменяется следующим образом: в пределах одной тетрады (x0...xF) изменяется линейно (возрастает), затем при переходе на новую тетраду происходит провал вниз с последующим линейным увеличением. Таким образом вместо ожидаемой нарастающей линии имеем нарастающую пилу. Записываемый в потенциометр код контролирую последующим чтением - они совпадают.
    Пример зависимости вых. напряжения от кода:
    код:___напряжение, В:
    ED____2,4
    EE____2,54
    EF____2,67
    F0____1,88
    F1____2,07
    F2____2,27
    В чем может быть загвоздка?
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    459
    104
    33
    Для начала надо порт В посадить на землю (0), и впредь не нарушать ограничений производителя. Раз сказано не ниже GND, значит не ниже.
    После это можно попробовать проверить работу м/схемы, хотя вероятность ее гибели уже далека от 0.
    Кроме того, ничего не смутило кроме "пилы"?
    Например что коду EF соответствует лишь около половины вых. напряжения, и что вес одного бита получился 0,14-0,2 вольта вместо положенных как бы 20мВ???
  1. Изменение диапазона в Р-173
    от EW1NT в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 21:01
  2. Изменение темы
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 00:03
  3. Измерение положения сердечника внутри катушки
    от LZ2GJ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 14:38
  4. ЦШ Ra3rbe изменение прошивки???
    от Maestro в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.04.2004, 01:03
