24.02.2022, 11:31 #46Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Здесь тема о другом, и ответ на вопрос топикстарта был...но раз Вам так интересно:
Ic-7610 (вроде как 16Bit), Аист (16Bit), Маламут-М2 (16Bit)...весь список доступных на сегодня в любое время, взять у друзей поработать и на хороших антеннах в т.ч., нет.
Тема косвенно про Ic-775..приходилось ремонтировать несколько экземпляров, соответственно вникать в схематикс, так вот из слабых мест-пресселектор с его слабенькими pin-диодами(на то время все так делали, сейчас реле, или как в 7610 pin-диоды в входных цепях с обратным напряжением 185В!), синтезатор и куча ГУНов, которые от времени требуют вмешательства-замены подстрочных конденсаторов и подстройки. Слабые цепи и схематика переключения антенны RX-сколько их пожгли. Раздолбанный валкодер практически с рожедния аппарата. Ну вишенка на торте, без перераспределения усиления в ПЧ (что и делал уважаемый RZ3CC Г.Г. Шульгин), это радио как и все принимало весьма посредственно.Последний раз редактировалось RK1AQ; 24.02.2022 в 11:40.
24.02.2022, 11:40 #47
24.02.2022, 11:45 #48Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Вы просто не умеете его готовить)), в меню все логично (настраивается, либо при настройке радио, либо один раз под себя), и на кнопках тангенты все нужные функции, ATT, Pre, NR, NB, полосы фильтров....кстати NB-ооочень эффективен.
сейчас автор маламута работает над уменьшением задержки при манипуляции в CW, на сегодня результат 5мсек.
24.02.2022, 12:12 #49
24.02.2022, 13:00 #50Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
В чём шикарность, может какие то особенные. Фото в студию.
Даже смотреть на них не хочется, не то, что бы работать. Как говорится:
Это, по Вашему, эргономика? А кто в гарнитурах сидит "всю жизнь".
Взял у соседа?
24.02.2022, 13:56 #51Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Конечно же моё, но я немного не так выразился...одинаково они принимали, что FT-1000MP, что, 775DX, что 950SDX, звучат возможно по разному, кто как настроит, тем более у всех ...фломастеры на вкус и цвет разные.
Нет, сделал себе подарокВзял у соседа?
завидуй тихо
И то Вам фото подавай, то видеть не хочу))) определитесь.
24.02.2022, 14:01 #52Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
24.02.2022, 14:16 #53Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
На моём все в порядке, гирю на валкодер вешать не собираюсь.
Чтобы не засорять тему, отправил ссылку на сайт про Маламуты, ну если не увидите в чём особенность, то намекну-1,2кг весу, габариты-почти в карман влезает, а параметры "взрослого" радио.
Подведу итог:
Трансивер конечно клевое дело, и он должен в первую очередь нравится, и слава богу есть выбор..НО! 80% успеха в DX-нге, - это антенны, на втором месте умение оператора.
В соревнованиях, поставил бы на первое место умение (мастерство) оператора, на втором антенны, и только на третье-трансивер.
И доводу, этот трансивер лучше потому что я так сказал, так себе доводы.
Полемику прекращаю, всем бобра! (шепотом специально для UA8A...следующий трансивер ожидается К4, и не у соседа
Последний раз редактировалось RK1AQ; 24.02.2022 в 14:23.
24.02.2022, 14:38 #54Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
здесь Александо прав.
маламут, который м2\мини, действительно хорош по приему-передаче.
я даже в каком то тэсте хотел на нем попикать... но это радио совсем не для соревнований.
я так думаю.
только не нужно говорить, что практически все манипуляции с трансивером можно сделать из контэст-лога. иногда и ручки крутить нужно. и на табло смотреть
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
24.02.2022, 14:51 #55Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Андрей, не поверите, выгуливал Маламут в паре соревнований...все что крутилось это громкость, перестройка по частоте, и скорость манипуляции CW (всегда стараюсь ответить ключиком, тем кто работает ручками, не через лог), со всем остальным прекрасно справляется N1MM. Да и в соревнованиях особенно нет времени крутить крутилки))
Ещё раз повторюсь, я если высказываю какое то мнение о работе трансивера, то только то, что на собственном опыте, а не по видео которого в изобилии на ютубе.Последний раз редактировалось RK1AQ; 24.02.2022 в 14:57.
24.02.2022, 15:05 #56Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
Я просил показать именно Ваш. Не судьба увидеть то, чего нет. Ладно, проехали.
Ну, наверно,это самый главный козырь. Хотя, с чуть большим весом, есть более разумные решения. Мощность, НИКАКАЯ.
Где, в каком источнике, ознакомиться с этими параметрами?
Так люди "выгуливают" ещё и конструкции UW3DI и .....Последний раз редактировалось UA8U; 24.02.2022 в 15:10.
24.02.2022, 15:06 #57
24.02.2022, 15:16 #58Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
24.02.2022, 15:40 #59Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Ваше мнение мне тоже очень "важно".
Если вдруг Вы в первой десятке купивших К4 в РФ, и он Вам не понравится, ну вдруг-встану в очередь, я вполне серъёзно.
Яж выше писал специально для Вас, завидуйте тихо!
Вечером, домой приеду, спешиалфорю, сделаю фото Маламута...а параметры см. по ссылке в л/с, и да мощность до 50Ватт, любой современный УМ спокойно качает.
Вложение 320873
спешиалфор UA8A...Аиста на фото временно нет, проходит ходовые испытания, где то в Краснодаре.
Вложение 320874Последний раз редактировалось RK1AQ; 24.02.2022 в 15:30.
24.02.2022, 15:40 #60Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
47Спасибо
