Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 82
Like Tree47Спасибо
Тема: IC-775dsp как отключать в цифре микрофон
  1. #46
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Модели огласите. Народ выскажется по поводу "шикарности-параметрам-эргономике".
    Здесь тема о другом, и ответ на вопрос топикстарта был...но раз Вам так интересно:
    Ic-7610 (вроде как 16Bit), Аист (16Bit), Маламут-М2 (16Bit)...весь список доступных на сегодня в любое время, взять у друзей поработать и на хороших антеннах в т.ч., нет.
    Тема косвенно про Ic-775..приходилось ремонтировать несколько экземпляров, соответственно вникать в схематикс, так вот из слабых мест-пресселектор с его слабенькими pin-диодами(на то время все так делали, сейчас реле, или как в 7610 pin-диоды в входных цепях с обратным напряжением 185В!), синтезатор и куча ГУНов, которые от времени требуют вмешательства-замены подстрочных конденсаторов и подстройки. Слабые цепи и схематика переключения антенны RX-сколько их пожгли. Раздолбанный валкодер практически с рожедния аппарата. Ну вишенка на торте, без перераспределения усиления в ПЧ (что и делал уважаемый RZ3CC Г.Г. Шульгин), это радио как и все принимало весьма посредственно.
  2. #47
    18.06.2004
    Курган
    4,856
    3752
    Цитата Сообщение от RK1AQ Посмотреть сообщение
    Маламут-М2 (16Bit)
    Александр, вот про М2, особенно М2 мини не надо!
    там нет эргономики в сравнении с коммерческими радио. в принципе
    зато есть ревербератор в SSB...
  3. #48
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Вы просто не умеете его готовить)), в меню все логично (настраивается, либо при настройке радио, либо один раз под себя), и на кнопках тангенты все нужные функции, ATT, Pre, NR, NB, полосы фильтров....кстати NB-ооочень эффективен.
    сейчас автор маламута работает над уменьшением задержки при манипуляции в CW, на сегодня результат 5мсек.
  4. #49
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,712
    2142
    1639
    Это не проблема вообще.
    И это тоже. С узким фильтром вообще ничего перераспределять не надо. С широким шумноват чуть, но есть атт. Хотя 950 sdx тише при всех прочих.
    Это чьё мнение? Ваше?
  5. #50
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    13,819
    4817
    5689
    и все они шикарны,
    В чём шикарность, может какие то особенные. Фото в студию.
    и на всех хочется работать!
    Даже смотреть на них не хочется, не то, что бы работать. Как говорится:
    На вкус и цвет, как известно-"все фломастеры разные".
    Это, по Вашему, эргономика? А кто в гарнитурах сидит "всю жизнь".
    Взял у соседа?
  6. #51
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Cool
    Конечно же моё, но я немного не так выразился...одинаково они принимали, что FT-1000MP, что, 775DX, что 950SDX, звучат возможно по разному, кто как настроит, тем более у всех ...фломастеры на вкус и цвет разные.
    Взял у соседа?
    Нет, сделал себе подарок завидуй тихо ...
    И то Вам фото подавай, то видеть не хочу))) определитесь.
  7. #52
    24.09.2011
    13,819
    4817
    5689
    Ещё раз:
    завидуй
    Народ уже валкодеры модифицирует.
  8. #53
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Ещё раз:
    На моём все в порядке, гирю на валкодер вешать не собираюсь.
    Чтобы не засорять тему, отправил ссылку на сайт про Маламуты, ну если не увидите в чём особенность, то намекну-1,2кг весу, габариты-почти в карман влезает, а параметры "взрослого" радио.
    Подведу итог:
    Трансивер конечно клевое дело, и он должен в первую очередь нравится, и слава богу есть выбор..НО! 80% успеха в DX-нге, - это антенны, на втором месте умение оператора.
    В соревнованиях, поставил бы на первое место умение (мастерство) оператора, на втором антенны, и только на третье-трансивер.
    И доводу, этот трансивер лучше потому что я так сказал, так себе доводы.
    Полемику прекращаю, всем бобра! (шепотом специально для UA8A...следующий трансивер ожидается К4, и не у соседа )
  9. #54
    18.06.2004
    Курган
    4,856
    3752
    здесь Александо прав.
    маламут, который м2\мини, действительно хорош по приему-передаче.
    я даже в каком то тэсте хотел на нем попикать... но это радио совсем не для соревнований.
    я так думаю.
    только не нужно говорить, что практически все манипуляции с трансивером можно сделать из контэст-лога. иногда и ручки крутить нужно. и на табло смотреть
  10. #55
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    я так думаю.
    Андрей, не поверите, выгуливал Маламут в паре соревнований...все что крутилось это громкость, перестройка по частоте, и скорость манипуляции CW (всегда стараюсь ответить ключиком, тем кто работает ручками, не через лог), со всем остальным прекрасно справляется N1MM. Да и в соревнованиях особенно нет времени крутить крутилки))
    Ещё раз повторюсь, я если высказываю какое то мнение о работе трансивера, то только то, что на собственном опыте, а не по видео которого в изобилии на ютубе.
  11. #56
    24.09.2011
    13,819
    4817
    5689
    Я просил показать именно Ваш. Не судьба увидеть то, чего нет. Ладно, проехали.
    Ну, наверно,это самый главный козырь. Хотя, с чуть большим весом, есть более разумные решения. Мощность, НИКАКАЯ.
    Где, в каком источнике, ознакомиться с этими параметрами?
    Так люди "выгуливают" ещё и конструкции UW3DI и .....
  12. #57
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,712
    2142
    1639
    Конечно же моё
    А , ну его даже на 0 не надо умножать. 7610 у меня 5 лет назад в первой десятке в РФ появился.. Был сразу продан, после сравнения на топе с к3.
  13. #58
    24.09.2011
    13,819
    4817
    5689
    Деньги на ветер, ведь Malamute лучше.
  14. #59
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Ваше мнение мне тоже очень "важно".
    Если вдруг Вы в первой десятке купивших К4 в РФ, и он Вам не понравится, ну вдруг-встану в очередь, я вполне серъёзно.
    Яж выше писал специально для Вас, завидуйте тихо!
    Вечером, домой приеду, спешиалфорю, сделаю фото Маламута...а параметры см. по ссылке в л/с, и да мощность до 50Ватт, любой современный УМ спокойно качает.
    Вложение 320873
    спешиалфор UA8A...Аиста на фото временно нет, проходит ходовые испытания, где то в Краснодаре.
    Вложение 320874
  15. #60
    24.09.2011
    13,819
    4817
    5689
    Вы его тоже:
  1. Как отключить QoS в XP?
    от RV6CT в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 13:46
  2. Гранит Р43, 2Р23. Как отключить DAXON600 ?
    от RA9QAW в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 14:28
  3. Как отключить скремблер в KENWOOD TK-248 ?
    от Novice в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 12:03
  4. Каким типом провода подключать микрофон ?
    от RN3AKA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 21:42
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.04.2004, 06:54
