Показано с 1 по 15 из 17
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Разъём 'Mic' в FT-900
    А что за разъем в этом TRX? Ежели гарнитуру подключать - не родной же mike резать?
    Standart Power Аватар для RA3ST
    07.03.2006
    д. Рожок, Рязанский р-н
    267
    13
    Разъем называется RG45. Используется при прокладке компьютерных сетей. Лучше использовать экранированный(плотнее входит), но вполне подойдет и неэкранированный. Для заделки контактов нужны обжимные клещи. Ищите компьютерщиков-сетевиков, у них есть все.
    Удачи!
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    RJ45.
    Покупай готовый path-cord (сетевой кабель с уже насаженными разъемам), отрезай сколько надо, и примастыривай свою гарнитуру. Дело в том, что в патч-кордах применяется гибкий провод (не такой, как тебе предложат "знакомые компьютерщики").
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Друзья, спасибо, только аппарат еще только кандидат на приобретение )) ну и конкурент в выборе TS-690sat-му Голову сломал в сравнениях. Кто может, прокомментируйте, pse.
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    А стОит ли?
    Может, лучше новый взять, например FT897. Еще и УКВ получишь.
    07.03.2006
    267
    13
    Цитата Сообщение от RW3VZ
    RJ45.
    Конечно RJ45, извиняюсь, написал не глядя и не проверил. Я брал разъм и в него заделывал родной кабель гарнитуры, благо, обжимка под руками. Ничего не могу сказать про FT-897 или TS-690, но FT-900 мне нравится, особенно с узким CW фильтром. Для повседневки его вполне хватит.
    Удачи!
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    У Вас 900-й? А можно о минусах (ну даже пусть совсем незначительных) - с чем можно столкнуться, чтоб не было сюрпризов?
    07.03.2006
    267
    13
    Вы знаете, очень трудно выискивать недостатки в своем любимце.
    Один раз он у меня сгорал - по моей дури. Повесил веревку и пытался согласовать, вначале на малой мощнсти, а потом в голову что-то стукнуло и мощу на все 100 ватт. А КСВ то дикий, вот диод в переключателе полосовиков и вылетел. Нашел родной, перепаял, все работает.
    У знакомого тоже раз сгорал - у него был самопальный блок питания, а в качестве радиатора аллюминиевый уголок(3 см шириной, на них гардины вешали).
    А если использовать белее-менее нормальные антенны (КСВ не более 10), тюнер справляется. Я всю зиму работал на восьмидесяточном диполе на всех диапазонах (не было возможности на крышу вылезть). Ну и блок питания нормальный нужен.
    Бывал мой аппарат и в походах по северам, и на яхте по Баренцеву морю покатался. Сейчас, каждый выходной со мной в деревню ездит.
    Естественно его не сравнить по параметрам с IC-7800 и FT-9000. Да и FT-1000 по характеристикам превосходит, но там и цены другие и размеры. В общем ничего плохого сказать не могу. Даже в тестах на нем по немногу работаю. А вообще рекомендую самому пощупать, послушать. Что понравится, то и брать. Душа должна лежать к аппарату, тогда он будет радовать и ему будут прощаться мелкие нюансы.
    Удачи!
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Понятно, Виктор, прошу прощения за некоторую некорректность. Наверное, надо было спросить, чего бы хотелось добавить, чего не хватает. Ну ладно. Вот что - походы, яхты - эт здорово, вот для базового он не маловат? Как с эргономикой?
    Кстати. при СWР более 10 - что происходит? Блокируется или просто ругается? КСВ-метр имеет предел 10?
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    В пользовании FT-900 и FT-1000MP.
    На мой взгляд 900 по приёму лучше, если не считать сервис и второй приёмник.
    Покинул форум
    14.07.2005
    ЮФО
    257
    141
    189
    Есть у меня и 897-й и 900-й. Принимает лучше 897-й, а вот в удобстве пользования 897-й с 900-ым даже рядом не стоит. УКВ не интересуюсь. Аппарат(900-й) очень нравится, но есть один недостаток для меня - нет ручной регулировки усиления по ПЧ. Пробовал доработку с Инета - не помогло. Может кто делал - подскажите как.
  12. #12
    03.09.2008
    48
    46
    у FT-900 динамический микрофон,а как правильно подключить электректный ,вернее,как подключить компьютерную гарнитуру ??
    Сергей
  13. #13
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
  14. #14
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Посмотрите FT-890, эти аппараты ОЧЕНЬ похожи, но 890-й имеет регулировку по ПЧ. К сожалению схемы у меня нет, точно посмотреть не могу.
  15. #15
    03.09.2008
    48
    46
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/index.htm
    __________________
    Владимир
    Ух ты !! Очень даже хорошая статья.
    А по FT-900 такой статьи с пояснениями нет ??
  1. Разъём Р-143
    от Andy_L в разделе Р-143
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 21:03
  2. Ищу разъём для ISO-7816
    от Precious в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.07.2008, 19:40
  3. Ищу разъём питания для FT-857
    от RA9ODX в разделе FT-857
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.06.2008, 17:25
  4. Что за разъём ?
    от …TaRaKaN… в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 11:23
